Страница 227 из 267 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4521
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Спасибо за помощь друзья .
    все варианты попробую.
    за время опыта возни с ЭМОС у меня уже три усилителя +
    две спаянных платы эмос , одна из них стерео и со встроенным кроссовером.
    Разводил печатку для меня сам Наиль .
  3. #4522
    Тверь
    Ну и каковы результаты?
    Что было сделано из того что советовали форумчане ?
  4. #4523
    Частый гость Аватар для старичок
    А с усилителем мощности поаккуратнее надо. Не думая ставить - чревато. Несогласованная с другими элементами системы частота среза снизу может привести к неустойчивости на ИНЧ. "Стандартные" УНЧ имеют, как правило, нижнюю частоту среза в области 5...20Гц, а это не есть хорошо. Для эффективной и устойчивой на ИНЧ работы ЭМОС надо иметь срез гораздо ниже-0,1Гц и менее. И желательно первым порядком, что также не всегда соблюдается.
  5. #4524
    Тверь
    Согласен с старичок полностью. Ещё Nota Bene в своих выкладках и на форуме указывал на то что нижняя частота среза в такой системе как ЭМОС должна быть чрезвычайно низкой и что попало тут не прокатит.
  6. #4525
    Ижевск
    Датчик собран как положено , герметизирован ( клеем момент )
    Остальными советами займусь в выходные.
    Зачем усилителю от 0 гц , когда нам надо только от 20 гц в реальной работе динамика ?
  7. #4526
    flipper
    Затем чтобы из за переворота фазы не завелся.
  8. #4527
    Это радует, давно-бы так.
    От 0 Гц не надо-это уже экстрим, а 0,1...0,3 Гц нормально будет. А надо это не для воспроизведения этого диапазона частот, а для устойчивости системы. Вполне возможно, что у твоей проблемы с болтанием диффузора ДГ как раз отсюда и растут ноги.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    И все равно датчик выполнен с отступлениями от "канонов". Хоть кол на голове теши!
  9. #4528
    Тверь
    Датчик опять не так сделан ... это капут.
    Так можно ещё пару лет ЭМОС натраивать.
  10. #4529
    Придется NB в командировку в Ижевск ехать-не сильно далеко.
    А чо? Сказал А - говори Б.
  11. #4530
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Rindig ! Хочу подбодрить - не все так плохо, даже наоборот, так что не вешай нос, держи хвост морковкой - все получится!
    Если дальше увеличить глубину ЭМОС, что первое происходит - раскачка диффузора (возбуд по ИНЧ) или свист на 2,5....4 кгц? Если возбуд по ИНЧ, то для уменьшения влияния компрессии воздуха между керном магнитопровода и донышком датчика ( т.е.для увеличения устойчивости на ИНЧ) можно по периметру большого внешнего донышка насверлить дырок и приклеить сверху бумажный пылезащитный колпачок. Кстати, на видео он (колпачок) как раз уже есть. Похоже под руководством NB ты это уже сделал. А дырочки есть?
    Последний раз редактировалось dvm; 24.10.2012 в 17:30.
  12. #4531
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    А дырочки есть?
    Не хочется показ. "занудой" - но без корректного "accel" не знаю, что у Вас получится....
    Там https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1570770
    видим "абсолютно без проблем" и все работает на "раз".....
    Датчики сделал 20 шт. (по "теме")https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1603779
    - будем переправлять куда-то...
    И надо заметить (во всех реализ. инсталл.) - как ни подцеплял к усилителям и процу -
    (вменяемого) "фона" не обнаруживалось.....
    Всем сердцем с Вами
ID:	167794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167795   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 09.11.2012 в 06:56.
  13. #4532
    Спешу поделиться - этот самый Паленик получилось включить , как ИТУН-ИНУН.
    Как он себя показал после года эксплуатации?
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    И включался ли он в состав Системы с Э_ОС?
  14. #4533
    Эксплуатации не было . Как всегда, четвертого измерения не хватает. Если соберусь и соберу в корпус - обязательно отпишусь. Пока не сделал плату ПУ, фильтров и эквалайзера, а без этого законченной конструкции нет. А то надоело делать незавершенки в виде плат, соединенных перепутанными проводами и запиханных в какую нибудь подходящую коробку. к сожалению, финансовые возможности не позволяют заказывать пробные печатные платы, а изготавливать их самому - опять же время...
  15. #4534
    Ижевск
    если дырки в датчике по краям принципиально
    я их сделаю
    в керне динамика и так отверстие есть
  16. #4535
    Тверь
    Отверстия в датчике надо было сделать сразу.
  17. #4536
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    paukt, в ваших конструкциях внутри корпуса есть "распорки-теплообменники", по вашему мнению насколько они необходимы именно как "теплообменники", это уровень "кашу маслом не испортить" или все таки при таких объемах и давлениях "необходимая вещь"?
    пс если я опять не конструктивно задал вопрос, извиняйте, не специально, просто интересен этот момент
  18. #4537
    И насколько эффективен теплоприем этих лепестков? Тепло отбирается напрямую от магнитной системы(что вряд-ли,плохой и неопределенный тепловой контакт между лепестками и магнитом) или от нагретого воздуха?
  19. #4538
    г. Тюмень
    Извин. за паузу - был оторван от цивилизации...
    По поводу "распорки" - таки их нет .... Это не "замкнутая" система с функцией теплоотвода...
    В свое время (летом) проводил испытания по температуре...
    Данный "корпус" потянул до 500 W на "музыкальном" сигнале...Был "чуть" теплый" - 35...40С.
    На постоянке (что на фото) - 200 W...
    /"дядя" цельсий" показывал - 24..26 С наруж. и 66...70 С унутри...(4 часа прогон)/.
    Мое мнение - лучше перебз..ть, чем обратное..... Головы (ЭДГ) на дороге не валяются...
    Корпус примерно 7 лит. , DLS (OA8) 8" голова - 250 W (max)/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1608215
ID:	168031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 01.11.2012 в 06:18.
  20. #4539
    Ижевск
    Выкладывайте видео своих Эмос систем
    Также отклик на руку или движение рядом с ним
    Мне удалось немного улучшить у себя
    Кабель от датчика был 2.5 метра , спаянный в 3 местах разными проводами .
    Сделал его минимальной длинны 0.5м без спаек
    Фон уменьшился и иногда совсем почти его нет .
    На движение возле динамика реакция стала в два раза меньше.
    Полностью один в один повторить инструкцию пока не могу , причины :
    у меня два НЧ звена, стерео .
    Значит эмос должен быть стерео, в статье МОНО.
    Софт старт мне не нужен , и так нормально включается.
    Лимитер мне тоже не нужен , люблю слушать громко ( не вижу смысла ослаблять эмос , тогда его лучше совсем не делать).
    Не признаю кроссоверы меньше 3 порядка , в статье всего 2 го порядка.
    Усилители у меня тоже свои.
    А главное расстояние от колонок до усилителя от 2 до 5 метров!
    Т.е. колонка с датчиком у меня на расстоянии 5 метров от самого усилителя.
    Но дальней колонкой пока не подключал.
    Извините за беспокойство. Больше не тратьте время на меня.
    Как нибудь разберусь .
  21. #4540
    Фон уменьшился и иногда совсем почти нет
    Вот-вот, фона нет, когда нет сигнала. А когда сигнал есть, то он модулируется появляющимся в этот момент фоном. В частности ты это наблюдал в моменты, когда ЭМОС отрабатывала внешние возмущения, вызванные твоей рукой. Это я опять про неверно соединенные "земляные" провода.
