Страница 97 из 282 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1921
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Nick,
    развей сомнения плз, потянет ли ZD50 (дубовую) акустику с чувствительностью скажем, 83 dB, или все же нет?
    Зависит от комнаты и того чего слушаешь.
    Истина где-то там...
  3. #1922
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Думаю в корректности измерений, о чём я писал выше
    Ок, давай рассмотрим все фактьі, я не хотел распространаяться расписьівать свои експериментьі, лень писать бьіло, но придется.
    Когда я с новьім АЦП измерил, ок не измерил - посмотрел, спектр то увидел приблизительно туже картинку, что показана в первом вложении, может бьіло побольше срача на НЧ.
    Тогда параллельно нагрузке стоял делитель сделанньій из тех самьіх резисторов, что стояли в усилителе. Мне єто не понравилось ессно.
    Сделал делитель из металопленочников- результат тот-же . Ну согласись 3-я гармошка штука такая на нервьі действует, пробовал разньіе вариантьі нагрузки делителей и прочего. В конце концов получилось то, что я показал "zd50_potent_div1khz -40Vpp.pdf" лучшее, что удалось увидеть.
    Ник предположил тогда, что дело в материале резисторов в ОС самого усилителя.
    "Стенд" я не трогал именно для соблюдения чистотьі експеримента, спустя какое-то время приехали резисторьі, я их перепаял.
    и получилось "zd50_potent_div1khz -40Vpp.pdf".
  4. #1923
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Wired,
    добавлял резистор, который не дает разрываться ООС, без нагрузки?
    Если да, на искажения (или Звукъ ) он как-нибудь влияет?
    Ок, спасибо (всем).
  5. #1924
    Wired,
    у меня реле ООС не охвачено
  6. #1925
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ок, спасибо (всем).
    Если комната небольшая то думаю нормально будет. Классику правда в адекватно заглушённой комнате не послушаешь нормально, не хватит дин. диапазона.
  7. #1926
    Угу, я так и понял.
  8. #1927
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Угу, я так и понял.
    Я тут кстати недавно придумал как запараллелить LM3886 в ZD-50, т.е. сделать ZD-200 или около того. Жаль пока никак руки не дойдут попробовать...
  9. #1928
    Очень интересно, что получится.
  10. #1929
    в усилителе земененьі "обьічньіе" толстопленочники 0805 размера на тонкопленку.
    А я (и не только) столько раз говорил об этом в теме о резисторах (с графиками третьей гармоники), но многие смеялись.
    Нарыть бы где-то еще генератор совсем без искажений. Мой Г3-118 нужно дорабатывать (менять силовой транс. и т.п.), и то, он не даст достаточно (для ZD-50) низкие искажения.
    Активный полосовой фильтр на нужную частоту (напр., 1кГц) с качественными деталями (металлоплёночные резисторы, полистироловые конденсаторы, ОУ типа LM49710 и похожие) всё исправит (если конечно шум от Г3-118 позволит, но полосовой фильтр и его уменьшает за счёт узкой полосы).
  11. #1930
    Использую АС с чутьём 84 дБ в 12 м2. Мне хватает с головой.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1931
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а с этого места подробнее можно? Особено про землю и питание?
  13. #1932
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    а мне в 18 квадратах ЛМ-ки мало при питании +-26В. В некоторых случаях.
  14. #1933
    Тарасовка
    Нет, не обмерял.
    Кстате, если есть такая возможность - было бы неплохо. А то я тут намерял своей juli@: до -70dB скачут гармоники, шумовая полка выше крышы, 0.2% искажений суммарно , на 2-3 порядка больше чем заявлено в авторском. Такие спектры стыдно показать в приличном обществе Или я не то намерял, так как это с наскоку, глубоко не копал, или буду искать причины, жить спокойно дальше нет возможности: в многая знания - многая скорбь
  15. #1934
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    В обратной связи МЛТ-2 2 Ватта будет гораздо лучше, чем супер пупер 1206, IMXO
  16. #1935
    Были такие безиндуктивные ОМЛТ2.
  17. #1936
    заноси, померяю
  18. #1937
    заноси
    Да уж, чего уж там, занести придется... (где там смайлики с бутылкой, распевающие песни?)
  19. #1938
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Я не пойму в чём вообще новость? Факт того, что резисторы могут вносить достаточно большие искажения достаточно общеизвестен (http://www.electronicsweekly.com/Art...-resistors.htm) . Чем больше на них напряжение, тем больше. Для плохих экземпляров изменения их сопротивления может быть 0.001% на вольт на них падения. А это фактически и есть искажения, т.е. грубо говоря при 10 вольтах искажения могут быть 0.01%. По своей природе они симметричны, т.е. не важно где плюс где минус, изменения одинаковы, поэтому это приводит к нечётным гармоникам, т.к. зависимости гладкие, то в основном 3-я гармоника. Кстати на очень низких частотах к ним же приводит и большой ТКС, если на резисторах большая мощность выделяется, т.н. тепловые искажения.
    Nick, а может проблема в том, что ты применил резистоы в ОС с допуском 0,1%, а мы 1%, особенно, кто брал в наборах. У тебя такой бяки с резисторами ведь нет?
    Wired, а ты с какой точностью использовал резисторы?
  20. #1939
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, точность я такую выбрал чтобы разброс по каналам по усилению был маленький. 1% нормально работают. Просто нужны хорошие тонкоплёночные резисторы.
  21. #1940
    0.5% 0.1% где какаие, и то скорее брал точньіе, чтоб не подбирать если что. Последнее время так и покупаю, Лучше парочка прецизионников, чем кучка даже и 1% но зато нет гемора с подбором.
