Страница 96 из 282 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    потом началась борьба
    результат как видите налицо.
    Да, у меня со СЛУМЗЧ Матюшкина было аналогично - посмотрел спектрограммы, ужаснулся, и началась "Моя борьба" .
  3. #1902
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Из практики важны, для ему1212 точно. Всегда делаю на 2-3 дб ниже "0" Эфект замечен давно, потому и написал.
    Ты не понял, если на графике 0 это не 0 карты (а скажем -10дБ, в спектре это легко делается), то не важны эти 1-2дБ.
    Истина где-то там...
  4. #1903
    kaskod, вот єта грязь внизу и зависела от положения в пространстве нагрузки и делителя и его типа.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    я тоже про єтот єффект знаю, на самом деле 0 на спектре = -20 дб за входе микросхемьі АЦП
    АЦП - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1560969
  5. #1904
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А как оно звучит?
    Есть с чем сравнить?
  6. #1905
    JazMan, Как сейчас звучит мне нравится.
    А вот до перепайки он слил lynx17, сравнивали у kastor666. Тогда бьіла отмечена "пропажа" мелких ВЧ подробностей.
    Думаю следующая прослушка будет интересней.
  7. #1906
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще изменение сопротивления в зависимости от приложенного напряжения известная штука. Для толстоплёнки например тут есть графики http://www.mouser.com/pdfdocs/Welwyn...cteristics.pdf. У фиговых резисторов могут быть изменения более 0.001%/V
    Последний раз редактировалось Nick; 25.10.2012 в 15:39.
  8. #1907
    Интересно, буду ждать результатов.
  9. #1908
    Ладно, только не пойму зачем так с графиками мудрить, -140 зто тогда реально -120 ?.
    нет неправильно -140 єто -140 на входе АЦП до фильтра, или -160 на входе микросхемьі АЦП
    Не стоит по этому поводу спорить. Это отдельный, сложный и неоднозначный вопрос.
    Похоже для тебя єто действительно так.
  10. #1909
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сумневаюсь, что что-то сильно изменится.
  11. #1910
    Наверное...
    Но свой zd50 я все равно закончу. Нет пока корпуса. Тем более, что комплектация и платы авторские)
  12. #1911
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Наверное...
    http://www.siliconray.com/audio-amat...enclosure.html ? Или какой нибудь другой: http://www.siliconray.com/audio-amat...re-chasis.html
  13. #1912
    Видел такой, но мой тор (200 VA, 1.4 Тл) не влезет по диаметру..
    Радиаторы у меня уже есть, панельки закажу у немцев, останется две крышки вырезать и покрасить (это сделают где угодно).
  14. #1913
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ...сравнивали у kastor666. .
    А ты его lynx17 не обмерял?
  15. #1914
    Нет, не обмерял.
  16. #1915
    Nick,
    развей сомнения плз, потянет ли ZD50 (дубовую) акустику с чувствительностью скажем, 83 dB, или все же нет?
  17. #1916
    Но описываемый случай возможен из за разности в размерах, выводах, местоположения и т.д.
    на той плате, с которой снятьі спектрьі, можно поставить только 0805 сместить их куда либо не получится.
    Если считаешь, что дело не в резисторах, то в чем?
  18. #1917
    А причём здесь чувствительность ? Ну получиш немного меньше мощности на выходе.
    На небольшой громкости, наверное, тихие фоновые звуки, будут слышны хуже.
  19. #1918
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Думаю в корректности измерений, о чём я писал выше. На таких уровнях о корректности вообще можно говорить приблизительно. Я б мерял на большем уровне с применение режекторов.
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Это почему ? Просто они будут меньше по уровне на ту же величину что и громкие.
  20. #1919
    Логично.
    Ну, ок, значит громкость буду выставлять побольше и все.
  21. #1920
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, Было б не плохо получит некоторый ликбез с вашей стороны. Уж простите за мою темноту.
    Я не пойму в чём вообще новость? Факт того, что резисторы могут вносить достаточно большие искажения достаточно общеизвестен (http://www.electronicsweekly.com/Art...-resistors.htm) . Чем больше на них напряжение, тем больше. Для плохих экземпляров изменения их сопротивления может быть 0.001% на вольт на них падения. А это фактически и есть искажения, т.е. грубо говоря при 10 вольтах искажения могут быть 0.01%. По своей природе они симметричны, т.е. не важно где плюс где минус, изменения одинаковы, поэтому это приводит к нечётным гармоникам, т.к. зависимости гладкие, то в основном 3-я гармоника. Кстати на очень низких частотах к ним же приводит и большой ТКС, если на резисторах большая мощность выделяется, т.н. тепловые искажения.
