Показано с 1 по 20 из 21
Тема: В. Король по принципу Ничего лишнего!
    Аватар для fakel
    По умолчанию В. Король по принципу Ничего лишнего!
    Сравнительный анализ схем “по мотивам В. Короля”
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1317563364
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1313895939
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1313690019
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1313897158
    Минусы
    1. Синфазка на входных ОЭ
    2. Не 100% ООС по постоянке
    3. Помехи из цепей питания
    4. Нелинейное сопро стабов в цепи делителя ООС
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1348831883
    1 и 2 никуда не делись
    3 и 4 – устранены ИТ
    уже лучше
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1350573403
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1350577743
    п 1. устранен
    2, 3 и 4 присутствуют
    5. ООС неоправданно “наворочена", без какого-либо выигрыша
    Мой вариант
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1350742236
    1. Цепи ООС по постоянке и переменке разделены, ООС по постоянке -100&
    2. Синфазка подавлена
    3. Убрано нелинейное сопро стабов из цепи ООС (отделено ИТ)
    4. Убраны помехи из цепи ООС (опять ИТ)
    5. Убраны локальные ООС (резики) в эмиттерах ОЭ – лишние, преобр-е звезда ->треугольник рулит
    6. Через стабы звук не идет, можно не шунтировать кондерами – кондеры убраны.
    Последний раз редактировалось fakel; 21.10.2012 в 08:53.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: В. Король по принципу Ничего лишнего!
    R3, R4, связь по току покоя? Может ошибаюсь, но если это так, не очень кошерно получается.
    Без номиналов резисторов и примерной карты напряжений не сразу врубаюсь в схему.
    Анатолий .
    А что там между выходами УН и ВК, ещё один каскад УН?.
    Аватар для fakel
    Да.
    УН с ОЭ+ОБ (следящий каскод) за ним буфер на ОК с плавающими коллекторами, все в точности как здесь
    Частый гость Аватар для kocmas
    пришел к такому
    Простите, а что именно от В. Королькова осталось? Имхуется, что схема кардинально отличается от авторской. Скорее всего ничинает быть похожа на https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1317563364, только у Вас
    Нельзя ли схемку более читабельно сделать? Глядишь и лишних вопросов задавать не будут.
    С ув.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    Простите, а что именно от В. Королькова осталось? Имхуется, что схема кардинально отличается от авторской. Скорее всего ничинает быть похожа на https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1317563364, только у Вас Нельзя ли схемку более читабельно сделать? Глядишь и лишних вопросов задавать не будут.
    С ув.
    Ага, и сам Корольков фамилию сменил
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    обновил первый пост - добавил описание
    Нет-нет, не сменил. Это мы его так ласково погоняем Корольков в узком кругу, вот по привычке и написАл.
    Честно говоря, хотелось бы увидеть полную схему, так как у меня в макете поёт типичный усилитель, что по моей ссылке, вот и заинтересован Вашим проектом.
    С ув.
    Аватар для fakel
    С ув.
    Полной схемы, скорее всего, не будет, просто заинтересовался несколько необычной топологией входного каскада, вот и решил немного поиграцца
    Реализацию и измерения отдаю на откуп Вам и др. коллегам из веток
    https://forum.vegalab.ru/showthread....м-ун-В.-Короля.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....тады-с-дайауди
    Ставропольский край
    Смещение Q1,Q2 задаётся R5 и I1,I2. Не врублюсь, как осуществляется термостабилизация тока входных транзисторов? Или генераторы токов I1, I2 тоже термозависимы?
    Анатолий.
    PS. действительно, без полной схемы много вопросов, однако.
    Аватар для fakel
    Пусть ток через тр-ры - 2 мА, через стабилитроны - 10мА, тогда через межэмиттерный резик - 8мА.
    На резике 2*0.6=1.2В Сопро резика - 1.2/8 = 150 Ом, по сравнению с сопром эмиттеров (26мВ/2мА)*2шт=26 Ом, достаточно, чтобы ток не плыл от температуры
    Аватар для fakel
    Аватар для fakel
    Вот вариант с улучшенной термостабильностью (межэмиттерный транзистор заменен на два бОльшего номинала)
    Аватар для fakel
    FBS - OOC по переменке
    FBZ - OOC по постоянке
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    пардон, резистор конечно!
    Аватар для fakel
    Избавился от источников тока - теперь выделенные красным резисторы образуют сбалансированный мост, поэтому помехи питания, приложенные к одной диагонали моста, не вызывают отклика в другой диагонали (эмиттеры). т.о. необходимость "чистить" питание отпадает.
    Аватар для fakel
    Написанное выше относится к мультипликативной помехе.
    Аддитивная же помеха приходит на каждый эмиттер сразу с обеих полюсов питания, и т.к. на полюсах питания помеха противофазна, на эмиттерах она уничтожается
    город у моря
    При равенстве R16,R17 и R15,R18 схема неработоспособна, поскольку Q1,Q2 будут просто заперты
    Аватар для fakel
    Условие баланса моста - не обязательно равенство, достаточно пропорциональности
    город у моря
    Я вообще-то в курсе . Для Q1,Q2 нет открывающего смещения.
    Аватар для fakel
    Ну да, накосячил с подключением эмиттеров - надо не перекрестно
    (Q1 -> D1, Q2 -> D2)
    город у моря
    Если Q1,Q2 будут полевики то может и заработает.
    Аватар для fakel
    Да нет, и с биполярами работает тоже! Промоделируй, если не веришь, делов-то на 5 мин.
