Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 235
Тема: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Тема посвящена совершенствованию конкретного и поиску новых способов изготовления гнутобоких корпусов из фанеры в любительских условиях.
    Почему фанера, а не МДФ? Корпуса из гнутого МДФ неоднократно делались и документировались. Лично мне МДФ не нравится по многим причинам, а по акустическим свойствам, годится и то и другое. Так что, дело вкуса.
    Приходится констатировать, что ничего лучше, чем сдавливание листов прессом в специальной форме быть не может, однако в домашних условиях это порой слишком сложно, поэтому приходится искать другие пути. Я сделал так:
    Изготовил из 15-миллимертовой фанеры каркас, состоящий из лицевой панели, задней части и перегородок.
    Размягчал листы 4-мм фанеры и по одному приклеивал их на каркас, прижимая ремнями, методом «суши» ©.
    Как всё получилось, видно на фотках.
    Основные моменты и выводы:
    1. Фанера гнётся достаточно легко, но чтобы она не трескалась и сохраняла форму, нужно подвергать её соответствующей обработке.
    2. Только одновременное воздействие влаги и температуры дают желаемый эффект, по отдельности ни замачивание, ни нагревание смысла не имеют.
    3. В домашних условиях, распаривать фанеру можно утюгом.
    4. Утюг быстро выгоняет влагу из фанеры, поэтому нужно включить режим «отпаривание» на максимум и дополнительно спрыскивать фанеру пульверизатором.
    5. Перед проглаживанием фанеру нужно хорошо смочить с обеих сторон горячей водой, чем горячее, тем лучше. Советую начинать смачивание именно с внешней стороны.
    6. Распаренная фанера сохраняет свою пластичность и после остывания, так что есть время без спешки промазать заготовки клеем и прижать.
    7. Прижимать лист нужно по всей площади. Только по краям нельзя, т.к. в середине обязательно где-нибудь оттопырится. Приклеивать более одного листа одновременно не получилось, т.к. нехватало усилия для прижима. На китайские любительские ремни сложил много «тёплых» слов. Очень желательно использовать настоящие.
    8. Ничего на свете лучше нету, чем качественный клей ПВА. Проверить его качество элементарно. Если после склеивания двух кусочков фанеры, отрывается не «с мясом» а по клеевому шву, значит клей дерьмовый. Выбирая ПВА, следует избегать дешёвый и сильно разбодяженный ПВА, а главное, не купить перемороженный, т.к. при замораживании ПВА безвозвратно теряет свои свойства.
    9. И последнее, фанера должна быть берёзовая, марки ФК. Сорт желательно 2/4 или 2/3. Сорт 2/2– слишком жирно, а 4/4 – годится только для тары.
ID:	60009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.10.2012 в 19:31.
  2. #101
    Красноярск
    По умолчанию Re: Корпус АС из гнутоклееной фанеры и прочий офтоп по гнутобоким корпусам
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    И что-же тогда было "понятно"?
    Должно быть понятно, что внутри ящика проблему создают не углы, а прежде всего параллельные поверхности (особенно при неудачных соотношениях расстояний между ними), а вот снаружи - именно края и прежде всего лицевой панели АС.
    И куда? Например, дом, семья и мир во всём мире ещё важнее, но какой смысл тыкать носом собеседников в более важные вещи когда речь идёт о конкретных. Не говоря уже о том, что в конструировании АС нельзя всецело зациклившись на нескольких важных и пренебрегая остальными "второстепенными" факторами добитьтся стоящих результатов. Разве что собственный воспалённый "гондурас" почесать получится, а остальным дела до подобных "шедевров" не будет никакого.
    Если Вам данная тема не кажется актуальной, зачем именно тут изливать "наболевшее"?
    Охотно верю, не впервой упомянуто, осталось найти подходящуюю тему для обсуждения подобного или открыть новую
    Задача стояла сделать корпус с гнутыми боками из фанеры, а не заполнить углы прямоугольного корпуса замазкой! Разница как бы очевидна?
    ....не стоит так горячиться со своими "контрдоводами"... ведь я высказал лишь свое мнение АВТОРУ данного поста как намек на возможность и другого варианта с не-худшим АКУСТИЧЕСКИМ результатом: думаю что он "гнул фанеру" именно для звука, а не внешнего вида.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Вышел на подготовку к изготовлению гнутобоких АС. Сейчас определяюсь с материалами - ибо надо без "залётов" . Думаю брать 18-20 фанеру на переборки и 4-ку трёхслойную на бока(будет 5 слоёв, клеить буду слой за проход). Пока пришёл к мысли что оптимален клей Клейберит 303(возможно с турбоотвердителем) - кто пробовал интересно мнение? Какие ремни утягивающие оптимальны по цена-качество? Ибо надо порядка 7-8штук будет применять. Радиусы не малые(порядка 350-500мм)
    Проект вроде продумал тщательно - посему надеюсь уменьшить трудо-времезатраты до разумного минимума.
  4. #103
    г.Ростов-на-Дону
    Кто какие ремни использовал? Промахиваться не охото ибо в хозяйстве(моём) вещь малоприменимая.
  5. #104
    до востребования
    По умолчанию Re: Корпус АС из гнутоклееной фанеры ...
    Любезный! При чём тут горячиться? Вы цинично пренебрегаете логикой, здравым
    смыслом и базовыми знаниями о явлениях, про которые рассуждаете, не говоря уже о
    пренебрежении тематикой данной ветки. Пофлудили и хватит!
  6. #105
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Если есть желание построить акустику с гнутыми боковинами, но нет возможности изготовить, могу посодействовать, радиусы 300, 450, 600, 900, 1200, толщина от 12 до 40 мм. Все остальное в личку
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Автомобильные, для крепления грузов, усилие до 500 кг, сам с этого начинал, 170 руб-штука
    С уважением, Артем
  7. #106
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Как я понял(по фиксированным размерам) сейчас работаете по схеме пуасон-матрица?
  8. #107
    Кострома
    термо-вакуумный пресс на матрице, так надежнее. Клей полностью прожат, нет пузырей воздуха, вся деталь до 18 мм делается за один раз, сила прижатия до девяти тонн на метр квадратный (-0,9 атм). Можно из фанеры или ХДФ 3 мм или вообще комбинировать. Только из фанеры деталь максимум 1520 длинной, а из ХДФ 2440 мм.
    В Москве есть перекупщики, называется фирма РМК, в поисковиках искать заготовки для гнутоклеенных фасадов, но их детали с кэшировкой, а она при изготовлении может помешать. К тому-же размеры фиксированные
    Последний раз редактировалось teege; 26.06.2013 в 01:57.
    С уважением, Артем
  9. #108
    г.Ростов-на-Дону
    Вакуумный компрессор у меня теперь есть, можно ли пользовать одноразово для небольших проектов(до 800мм) мешки из толстого полиэтилена(встраивать штуцер и запаивать мешок)?
  10. #109
    Кострома
    теоретически можно, но придется помогать на стадии загиба, ибо мешок старается под заготовку залезть, а если натягивать, то его просто порвет.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    для небольших заготовок можно использовать даже компрессор от холодильника
    С уважением, Артем
  11. #110
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Такой мешок порвать проблематично. Я как раз натягиваю, чтобы под заготовку не лез. и ничего, нормально. У него очень большой коэфф. расширения. а потом он опять сжимается до своих размеров.
    По этой технологии делал стенки для колонок. Толщина 21мм. Семь слоев 3мм березовой фанеры.
  12. #111
    Кострома
    Вот именно так и получается.
    С уважением, Артем
  13. #112
    до востребования
    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    ...По этой технологии делал стенки для колонок...
    Sirius, мешок виниловый или PU?
    Шпоном эти колонки собираешься облицовывать?
    Будут подробности - не стесняйся!
  14. #113
    Точно не помню, но вроде PU.
    Колонки на фото уже со шпоном. Шпон "птичий глаз".
    Можно и с подробностями.
    Фанера, как я уже сказал, березовая, 3мм, 7слоев. Каждую сторону клеил за один раз. Клей Клейберит пур 501 позволяет это делать.
    По бокам вставки из клена. Их клеил клеем titebond синим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Каждая вставка состоит из двух реек, склеенных в шаблоне. Радиус изгиба шаблона делал заведомо меньше, чем радиус боковых стенок. При освобождении из шаблона вставка слегка разгибается.
ID:	199038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199040   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #114
    до востребования
    Ага, теперь вижу ...
    А облицовка шпоном отдельных деталей до сборки - это принципиальный выбор, или вынужденный? Мне больше нравится покрывать шпоном целое изделие, но в мешке так не делал, поэтому интересуюсь.
  16. #115
    Скорей вынужденный, чем принципиальный. Тут не до принципов. Все дело в технологии. Если шпоном покрывать готовое изделие, то невозможно точно подогнать шпон к остальным деталям конструкции.
    Обязательно будет виден зазор. А тут получилось как одно целое. Без какой-либо шпаклевки или воска для заделывания трещин.
  17. #116
    до востребования
    ... Все дело в технологии. Если шпоном покрывать готовое изделие, то невозможно точно подогнать шпон к остальным деталям конструкции. Обязательно будет виден зазор...
    Я подробностей не знаю и давно это было, но до того как научился клеить шпон сам, обращался к мастерам имеющим вакуумный пресс и они умудрялись обклеить весь корпус без "косяков" на стыке.
    В конце концов, у меня так и не дошло до покупки мешка, но проблема наверняка может быть преодолена при желании. То, что я вижу на фотках - очень аккуратно и эстетично, но "охота пуще неволи"
  18. #117
    Toronto
    Можно, но так как делает Sirius, проще.
  19. #118
    Если бы весь корпус был из фанеры, то, конечно, шпонировать надо в конце. Но у меня вставки и передняя панель из массива клена. Тут уж по другому никак не получается. Сначала шпонировать, потом врезать вставки и клеить переднюю панель.
    Вот что получилось.
ID:	199098   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #119
    Toronto
    Вот что получилось.
    Здорово получилось
  21. #120
    Кострома
    Вот такую заготовку загнул, проблем с ней конечно не мало, но повторяемости в 1-1,5 мм добился.
    С уважением, Артем
