Страница 22 из 90 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    С биполярниками нужно УН другой использовать.
    Бред!
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Току добавь, и нормально
  3. #422
    Току добавь
    вот это уже конструктивнее. Я исходил из существующего тока. Без увеличения тока покоя каскадов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #423
    Такс... Ромыч подкинул пары 2SA1145 2SC2705 и 2SA1370 2SC3467(спасибо еще раз). Теперь можно "разгонять".
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    немогу немногу разобраться с напряжением трансформатора для G-класса. обычно считал для усилителя с одноуровневым питаниием, к примеру 30вольт одного плеча транса умнажаю на 1,38 = 41,4 делю на 1,41 = 29,36 возвожу в квадрат = 862 и делю 2хRh(4ома, сопротивление нагрузки) = 107,75ватт, на практике результат 99% на синусе, а вот с G, что то не вьеду, или отнимать просто падение напряжения на транзисторах уже от выпрямленого напряжения также возводить в квадрат, и делить на 2Rh. Тогда значения более адекватны по сравнению, со схемам в интернете ДЖи класса.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.10.2012 в 17:56.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #425
    Расчет выходного каскада посмотрите у Крылова.
    Максимальную для G мощность нужно считать с учетом падений и на ключах и на мощных выходных транзисторах, + общая просадка питания.
  7. #426
    Сегодня закупился, буду мудрить.
    только вместо sa1943 взял sa1302 , но все одной партии
    на место повторителя поставлю тоже 5200 и 1302, диоды на первую ступень питания сдвоенные mbr20100ct, еще конечно есть ляпы в рассыпухе, немного разберусь и напишу.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Коля, как там новые транзюки себя чуствуют в девайсе?
  9. #428
    Ну, не так быстро. Разминаюсь перед пробами. Пока кажется, что можно сделать что-то лучшее. И поэтому выдерживаю паузу.
  10. #429
    Бред!
    попробуй навалить току, упрешься в мощность корпусов. Снова на компромисс идти придётся. Нужен другой ун и другая его схема.
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    Либо, полевые повторители))
  11. #430
    Тогда полевые повторители скорее всего IRF610/IRF9610
    То что есть в наличии в нашем магазине
    IRF1010E m-n 60v 81a 12mO 17p /IRF3205/
    IRF1310 - IRF540
    IRF1405
    IRF2204 m-n 40v 210a 17p - IRF2804
    IRF2804 m-n 40v 280a 17p
    IRF2807 /Z/ m-n 75v 71a 17c
    IRF3205 m-n 55v 98a 8mO 17p
    IRF3710
    IRF3808 IRF4905/S/ m-p 55v 74a 17p
    IRF5210 m-p V-MOS 100v 35a 17c
    IRF530 /N/ m-n V-MOS 100v 14a 0,16 17p
    IRF540 m-n V-MOS 100v 28a 150w <77mo 17c
    IRF540N m-n V-MOS 100v 27a 94w <52mo 17c
    IRF610 m-n V-MOS 200v 3.3a 17p
    IRF630 m-n V-MOS 200v 9a 17p IRF630FI изолир /2SK526/
    IRF640 m-n V-MOS 200v 18a 17p
    IRF640N
    IRF7103 m-n V-MOS 50V 3A сдвоенн
    IRF730 m-n V-MOS 400v 5.5a 17p
    IRF7301m-n V-MOS 20v 4a сдвоенный
    IRF7303 m-n V-MOS 30v 4a сдвоенный
    IRF7306 m-p V-MOS 30v 3,5a сдвоенн
    IRF7309 m-np /IRF7303+IRF7306/
    IRF7314 m-p 20v 4.7a сдвоенный
    IRF7319 m-np /iIRF7313+IRF7316/
    IRF7343 m-np V-MOS 55v 3.4a-p 4.7a-n сдвоенный
    IRF740 /2SK1378/ m-n V-MOS 400v 10a 17c
    IRF7807 /D2/ SMD m-n V-MOS 30v 8.3a
    IRF822 m-n V-MOS 500v 2.2a 17p
    IRF830 m-n V-MOS 500v 4,5a 1,5 17p
    IRF840 m-n V-MOS 500v 8a 0,85 17p
    IRF9510 m-p V-MOS 100v 4a 17c
    IRF9530 m-p V-MOS 100v 14a 17c
    IRF9540 m-p V-MOS 100v 19a 17c
    IRF9610 m-p V-MOS 200v 1.8a 17p
    IRF9620 m-p V-MOS 200v 3.5a 17p
    IRF9630 m-p V-MOS 200v 6.5a 17p
    IRF9640 m-p V-MOS 200v 11a 17p
    IRFBE30 m-n V-MOS 800v 4,1a 3 17p
    IRFD024 m-n V-MOS 60v 2.5a 4-DIP
    IRFD110 m-n V-MOS 100v 1a 4-DIP
    IRFD220 m-n V-MOS 200v 0,8a 4-DIP
    IRFD420 m-n V-MOS 500v 0,46a 4-DIP
    IRFP044N m-n 55v 53a 200w 18c
    IRFP064 m-n 60v 70a 300w 18c
    IRFP064N m-n 55v 110a 200w 18c
    IRFP140 m-n 100v 31a 180w 18c
    IRFP150 m-n 100v 41a 0,055 16p
    IRFP150N
    IRFP250 m-n 200v 30a 0,085 16p
    IRFP260 m-n 200v 46a 0,055 16p
    IRFP260N
    IRFP264 m-n 250v 38a 0,075 16p
    IRFP2907 /Z/
    IRFP350 m-n 400v 16a 0,3 16p
    IRFP360 m-n 400v 23a 16c
    IRFP450 m-n 500v 14a 0,4 16p
    IRFP460 /LC/ m-n 500v 20a 0,27 16p
    IRFP9140 m-p 100v 21a 180w 18c
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.10.2012 в 10:03.
  12. #431
    Ну я с дури и взял на повторитель 5200+1302
  13. #432
    только закончил разводку платы отделно УН, так сказать универсальная плата, для разных выходных каскадов, есть кое какие задумки
    Хотелось бы попросить, если не сложно кинуть взглядом на наличие ошибок, а то уже в глазах двоиться, заранее спасибо!
    Ширина платы упиралась в 98мм и длину 50, вот и пришлось помудрить
ID:	167468 Нажмите на изображение для увеличения.
    В формате LAY холтон NEW.rar
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.10.2012 в 00:44.
  14. #433
    mosfet_amp.sch.zip - файл схемы формата Игла. Забросьте лайоут подальше, пока не поздно! В крайнем случае, - можно плату без схемы рисовать, как в "лайке". Игл исключит ошибки расхождения схемы и печатной платы. Осваивается за пару часов изучения. Работать можно начинать сразу.
    Может и есть что-то лучше, но мне пока не попалось. Пара тошиба есть с аналогичными параметрами в SOT корпусе.
  15. #434
    Вначале удалил Значек на земле GND и появилась ошибка Вернул назад все равно при переходе в ПП она вылазит, потом добавил перемычку в схеме, в ПП перемычка не переноситься, и как сделать дорожку земли потоньше?
    Еще когда соединаю дорожки какие нибудь выскакивает варнинг и ругается на какие то сегменты
    Как ему ограничить еще область разводки платы и выствить растояние между элементами, тупо черное окно, ни каких линеек,
    Когда переиминовываю файл ПП и создаю новый все норм, вот только опять этот гемор с растановкой компонентов
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.10.2012 в 19:03.
  16. #435
    В директории где хранятся проекты, есть около 10-ти файлов отката. Только расширение нужно поправить. айда в ту ветку.
  17. #436
    В общем первый вариант разводки в LAY правильный. Программа Игл хорошо помогла, не без участия nikolayms,конечно же .
    Некоторые вещи при трассировке прога не видит, нужно ткнуть носом, поправить некоторые дорожки чтоб прошли другие,
    в некоторых случаях загораживает сама себе место для прокладывания дорожек, и нужно их смещать или делать небольшие петельки.
    В принципе наверное так и должно быть, было бы наверное не так интересно, когда все ровно .
    Прога подкинула кучу нюансов для доработки первого варианта в LAY, избавился от одной перемычки, пару дорожек укоротил порядка на 10мм, и по мелочи
    Вот собственно и он:
ID:	167605 и в LAY холтон NEW2f.rar
    Сделал именно в LAY по причине возможности редактирования компонентов под свои имеющиеся в наличии и по габаритам, так как в игле только готовые шаблоны
    Ну и проект Иглы:
    HoltonUNN2.rar
    немного изменил саму схему, чтоб прога правильно, вернее так как мне нужно было выставила соединительные линии компонентов при трассировке. воспринимает перемычки как компонент, и не ведёт ту самую соединительную линию после перемычки, только до, пришлось ее немного наколоть
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.10.2012 в 03:53.
  18. #437
    по мелочи конечно есть чего доработать, но первое что бросается в глаза - повернуть большие электролиты на 90 градусов.
  19. #438
    Да действительно, укорачиваются дорожки по питанию. спасибо
    Еще думаю повернуть второй электролит (верхний в ПП) на инверт входе.
    Предложения?
  20. #439
    Ну вот в принципе и все,
ID:	167640 холтон NEW2b.rar
    доработок уже не будет да и нечего там вроде что то дорабатывать.
    Буду травить.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.10.2012 в 14:02.
  21. #440
    переименовываются подходящие по распиновке компоненты и все дела.
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:43 ----------
    Dorado_E привет!
