Страница 224 из 267 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4461
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Dmitry_A_S Посмотреть сообщение
    Микрофон с какой стороны? Внутри ящика или снаружи? Как боретесь с его перегрузкой?
    Что ставите целью управления?
    Микрофон внутри. Слухи о перегрузке явно преувеличены - делаем так: http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif
    Получается ЭМОС по "положению" (см. " 3.3. ЭМОС по положению" в http://reanimator-h.narod.ru/faq_emos.htm).
    Но так как просто ее в ОС не заведешь, то добавлен дифференциатор (ФВЧ, 1кГц).
    1 Гц наверное.
    См. выше.
    Ну и где на этой АЧХ единичное усиление?
    Это-ж разомкнутая петля. Как захотим замкнуть, так и будет. Естественно, глубину ОС можно регулировать. Давай для простоты разговора замкнем на уровне отметки "90дб". Тогда максимальная глубина ОС будет 26дб, а частота единичного усиления - 160Гц. Глубина на 100Гц при этом - 9дб.
    Вот моя АФЧХ разомкнутой петли. Для отрисовки использовался работающий на сабе MJB-10 регулятор и модель саба.
    Уж очень странно фаза себя ведет около резонанса динамика. Я тоже себе такую хочу. Или это симулятор?
    Не все понятно. Хотелось бы увидеть АФЧХ объекта управления, АФЧХ замкнутой системы, АФЧХ функции ошибки.
    Зачем это все? Я даже и не измеряю все это. АФЧХ разомкнутой петли - необходимое и достаточное измерение для анализа. Повторюсь: АЧХ получившегося аппарата меня не волнует (в разумных пределах). АЧХ замкнутой системы и ошибки получаются из АЧХ разомкнутой.
    При излучении в открытое пространство и ровной АЧХ соотношение в перемещении диффузора на гармониках 10 Гц и 100 Гц составляет «в сто раз». Это как 10 мм и 0.1 мм.
    Это теория. А вот что на практике:
    - Я слушаю далеко не в открытом пространстве. Да и вы (в домашке) - тоже.
    - 10Гц я так-же не слушаю. Инфразвук в закрытом обьеме - очень противная вещь. Я согласен на 30Гц как необходимая граница
    - Вы когда нибуть задумывались, почему сабвуферные головки для авто совсем не "саб"-вуферные? Скорее это "вуфер" - с Fs 30-40Гц? Потому, что помещая ее в тесный ящик получим Fc= 60-80Гц, и если расчет правильный, то "cabin gain" нам обеспечивает плоскую АЧХ вплоть до 20-30Гц. При этом, без увеличения смещения диффузора. Поэтому, в моем случае, надо сравнивать соотношение смещений на 65Гц и 100Гц. Не думаю, что разница большая.
    - В домашке "Room Gain" тоже никто не отменял. Там не все так красиво, как в маленькой машинке, но с 30-40 помощь уже чувствуется.
    Может при 0.1 мм плюнуть на искажения?
    Нет, не получается. Скажу больше: возможность снижения искажений была главной причиной для меня строить ЭМОС.
    А вот как раз "выравнивание" АЧХ ЭМОС-ом мне даже мешает: в машине это "выравнивание" вылазит огромным горбом с "помощью" Cabin Gain (см. выше).
    И снова аналогии: в "домашке" выравнивание АЧХ во многих случаях тоже вред: смотри, лимитер почти как стандартный модуль.
    Искажения маскирует шум шин и дребезжание обшивки
    Обшивка уже давно не дребезжит, а шины... да. Но в машине никто не мешает регулятор по часовой стрелке крутануть. Как говорится, "нет шумных машин, есть слабые усилители"
  3. #4462
    msk
    Вот например, для моего саба MJB-10 объемом 20 л и площадью диффузора ~3.4 кв. дм при адиабатическом сжатии (с показателем 1.4) получается давление 142 дБ на 1 мм хода. Мой переделанный WM-61 имеет чувствительность 12.5 мВ/Па@9В. Значит на 140 дБ он даст почти 3 В амплитуды. Учитывая, что при максимальном допустимом питании полевика 10 В максимальная амплитуда может быть 5 В, то можно прикинуть, что при более чем 1 мм хода диффузора микрофон использовать нельзя. Но 1 мм это тоже не плохо, особенно для салона авто.
    > Но так как просто ее в ОС не заведешь, то добавлен дифференциатор (ФВЧ, 1кГц).
    В такой системе отсутствует компенсация динамики объекта управления. Задача дифференциатора здесь - обеспечить сигнал в цепи обратной связи в фазе с управляющим сигналом. Соответственно максимальная глубина будет в районе резонанса подвижной системы. Для изменения такого положения дел нужно использовать более сложный регулятор. Сравните с моим вариантом: где пик разомкнутой системы и где провал на графике функции ошибки.
    Кстати, «нотч фильтр, 600Гц, с довольно большим Q» зачем?
    > Уж очень странно фаза себя ведет около резонанса динамика. Я тоже себе такую хочу. Или это симулятор?
    Разомкнутую петлю я не мерил, но все, что замерял экспериментально, достаточно хорошо повторяет результаты моделирования в рабочей полосе. Частичное тому подтверждение - графики в pre1.pdf, что я приводил в посте #4437. Так что у меня нет оснований сомневаться в правильности фазы. Кстати, фаза развернута.
    > Как захотим замкнуть, так и будет.
    Так какой уровень есть оптимальный? И какие проблемы вылазят, при попытке его поднять?
    > АФЧХ разомкнутой петли - необходимое и достаточное измерение для анализа.
    Я дальше пойду: необходимое и достаточное измерение для анализа - это АФЧХ объекта управления. А вот когда начинаем анализ, тут и нужно строить все остальное и что хотим получить в результате в т.ч. Даже вот еще переходные характеристики строят.
    > Повторюсь: АЧХ получившегося аппарата меня не волнует (в разумных пределах). АЧХ замкнутой системы и ошибки получаются из АЧХ разомкнутой.
    Получаются. Вот я и предложил их привести . Не в уме же их строить.
    На практике, вопрос в правильном проведении границ. В комнате саб можно считать сабом. А все что вокруг, это отражения, пришедшие от стен. В тесном объеме салона саб уже нужно считать как связанную систему.
    > 10Гц я так-же не слушаю. Инфразвук в закрытом обьеме - очень противная вещь.
    Низы ЭМОС нужны не для того, чтоб играть 10 Гц (здесь эквалайзер справиться), а для того что бы лучше отслеживать нестационарные музыкальные колебания. См. мой график импульса в пдфке.
    А говорите АЧХ не интересует. Хорошо бы взглянуть еще и на АФЧХ салона.
    Правильно работающая ЭМОС по _смещению_ не может вылезать никаким горбом. Это всего лишь следящая система, отрабатывающая управляющий сигнал в положение диффузора, да еще с одинаковым усилением во всем рабочем диапазоне. Устранение резонансов кабины – работа для эквалайзера.
    Горб может быть только, если вы забыли убрать два интегратора перед сумматором на схеме в статье faq_emos.htm «3.3. ЭМОС по положению»
    > И снова аналогии: в "домашке" выравнивание АЧХ во многих случаях тоже вред
    да. выравнивание лучше делать поглотителями.
    А как это связано с лимитером?
  4. #4463
    Ну незнаю, вы не первый, кто теоретически опровергает, но или вы что-то не так считаете, или ваша формула давления в закрытом ящике на таких амплитудах не верна, либо у меня чувствительность микрофона заметно ниже.
    А про 1мм в машине я как-то совсем не понял... "Неплохо" для чего?
    Это и есть мой корректор.
    В вашей пдфке я не нашел графика фазы. Но вы видете, что она у вас в #4460 необычная? Чем это можно обьяснить?
    Я не знаю, что такое "оптимальный". Вот, например, при текущем положениирегулятора глубины ОС:
    Зачем вам (и вообще кому либо) АЧХ салона? И где я написал, что ЭБОС дает горб?
    Все верно, перечитайте мой пост. Я об этом и пишу.
    Повторюсь: единственное, из-за чего я-бы полез менять свою систему, это увеличение глубины ОС на частотах выше резонанса. Вот как-то так (зеленая черта):
    Вы запостили замысловатую АЧХ своего корректора. Вот я и подумал, может это возможно и вы поможете синтезировать фильтр? Поднимающий АЧХ в диапазоне 100-200Гц и не вращающий фазу до недозволенных глубин?
  5. #4464
    без фанатизма
    Tartaria
    В этом случае вам надо строить что-то промежуточное между ЭМОС по ускорению и скорости. Перечитайте мою первую статью по ЭМОС-остроению -
    Вниз по лестнице, ведущей вверх... или ЭМОС в низкочастотном звене АС. Там как раз что-то подобное сделано.
    Ну, или, как вариант, можно попробовать сначала линеаризовать АЧХ динамика корректором Линквитца (он потом останется в петле ЭМОС), потом синтезировать корректирующее звено, для обеспечения устойчивости системы.
  6. #4465
    msk
    Не опровергаю, а прикидываю ограничения. Теоретическая формула не моя, а кажись Бойля с Мариоттом . Проверял я ее следующим образом. Взял свой переделанный WM-61a, откалибровал его в калибраторе и получил чувствительность. Сунул его в корпус mjb. Взял акселерометр с чувствительностью указанной в его паспорте. Измерил перемещение диффузора через давление (кривая 1) и через ускорение (кривая 2). Поделил на напряжение (было кажись 5 В ампл.). Получил график чувствительности x/u (на 90 Гц чувствительность около 0.1 мм на Вольт).
    Чувствительности капсулей имеет разброс +-4 дБ по паспорту. Если чувствительность сильно ниже, то возможно капсуль перегрет или нарушена его герметичность при резке дорожки.
    Для прослушивания музыки в машине. Или таки мало?
    > Все верно, перечитайте мой пост. Я об этом и пишу.
    Тогда пардон. Не допонял, что имелось ввиду.
    (Об остальном позже.)
  7. #4466
    Перечитываю... но не найду АЧХ разорванной петли.
    Что в этой схеме делает ее промежуточной?
    Но он ведь даст нам сдвиг фазы? Которой и так в обрез.
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    Бойля с Мариоттом .
    Но все-таки 140дб - не шутка. И наверняка там школьная физика не работает.
    Ведь электрет, он же нагружен на свой обьем? Учитывается ли это?
    Вот что написано на листочке к моему Noname капсюлю:
    Sensitivity: 0dB = 1V/u bar at 1 KHz, RL = 1 KOhm Vcc = 6V - A:-57+-3dB, B:-63+-3dB, C:-69+-3dB.
    (А,B,C - вероятно разные модели, какая у меня - не знаю).
    Operational Voltage 1.5 to 15VDC.
    Как посчитать, сколько он выдержит?
    1мм для 10" в машине - это ничто. Я не знаю, сколько это в фонах, но это тише, чем разговор соседа.
  8. #4467
    без фанатизма
    Tartaria
    Корректор на Х2 имеет горизонтальную АЧХ на участке до 150...200Гц. В статье есть ссылка на модель этой ЭМОС. Вот результаты моделирования:
  9. #4468
    msk
    зависимость линейна для звуковых давлений много меньше атмосферного. так что верна. Учитывать объем электрета не имеет смысла, в этих расчетах.
    Его чувствительность в районе 1 мВ\Па. так что выдержит он раз в десять больше, чем WM61. Но это в теории, а на практике нужно смотреть искажения от эталонного источника. Ибо искажать он может начать гораздо раньше.
    У меня есть капсуль HMO с похожей чувствительностью, но я его особо не использую.
    Он довольно криво ведет себя на низких частотах. Валить низы с фазо-крутом начинает раньше WM61.
  10. #4469
    Калининград
    Наиль, чтобы сделать мощный сабвуфер, нужно повторить схемы описанные вами в статьях "ЭМОС в сабвуфере - generation next" и "Реализация ЭМОС на 12" динамике" http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm и http://reanimator-h.narod.ru/bl12_gn.htm Или какой то другой усилитель может быть? И эта схема корректора будет работать с бародатчиком или нет?И может ли быть исполнение корректора таким, чтобы его можно было включить между источником и входом усилителя?
    Последний раз редактировалось Snalan; 13.10.2012 в 13:50.
  11. #4470
    Куда пропала тема про кит Э*ОС дайте ссылку не могу найти ,а то обрадовался что дело возможно сдвинется с МЕРТВОЙ ТОЧКИ, и тут пропала тема не могу найти.
  12. #4471
    г. Тюмень
    Без обид...
    Мертвая точка (она-же пятая...) не позволяет сдвинуться в нужном направлении...
    Первый шаг хотя-бы сделать надо....
    Не спеша /не горячиться/ прочитать - проникнуться смыслом работы Э_ОС....
    А там глядишь и впаяем "один" корпус TL074 (или аналог..).
    Датчики на вкус и цвет и исполнений к Вашим услугам на "Veg-ветках"....
    С уважением Сергей ("горячий" сторонник ЭМОС в НЧ /на ЭДГ/ "звуке"...)
    Рецепт счастья "до "озверения" прост..... Путь к нему долог и тернист....
  13. #4472
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Без обид...
    Да ладно Паук ты и еще пара тройка человек успешно клепаю , а остальные просто читают вашу переписку в принципе ветки и есть переписка ндвух трех человек всем неугодным закрыли доступ в ветку .Я читаю про ЭМОС с самого начала но я в силу того что не имею достточно образования в этой области просто не понимаю того что пишется, а сделать не понимая тем более все самому понятное дело не выйдет.Именно поэтому в этой ветке постоянно от разных людей и появлялся призыв сделать кит .Но странно не то ,что никто не хочет это осуществить , странно ,что это вызывает протест у тех кто вроде бы ,что то может в этом вопросе .В общем тема(еще с первой части) длится уже не один год и те кто могли понять и повторить тогда могут и сейчас, те кто не могли те так же не могут и сейчас все, за несколько лет ничего не изменилось видимо это так и задумывалось.
  14. #4473
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Валера777, ты в состоянии сделать следующие вещи:
    1. рассчитать, по паспортным данным, (например, используя UniBox), объем ЗЯ ящика для саба при добротности 0,7 - для Peerless 830500 это примерно 90 литров чистого объема?
    2. Изготовить нерезонирующий ящик, с требуемым объемом.
    3.Установить туда головку.
    4. Сделать усилитель с мощностью, примерно в три раза большей мощностью, чем номинальная мощность головки -?
    5. снять АЧХ и ФЧХ хорошо размятой головки в реальном акустическом оформлении? в том числе по SPL?
    6. спаять, используя статью Наиля, бародатчик с предусилителем?
    7. снять АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы с ЭБОС -?
    Если не сможешь – дистанционная помощь, даже при наличии готового кита, неэффективна. Снимать характеристики к тебе никто не поедет. А без реальных характеристик оказывать помощь и сопровождение кита бесполезно. Результат будет убогий, дискредитирующий все усилия.
    Так вот, если ты в состоянии снять все необходимые характеристики, кит тебе не нужен – исходной информации много, посильная помощь (конкретные ответы на конкретные вопросы), по возможности, ты получишь.
    Что касается характеристик – даже для правильного использования корректора Линквица надо снимать. А корректор – это система без ООС по давлению (или ускорению), намного проще.
    Эта ветка - прежде всего образовательная. Такого обилия конкретной информации ни в одном учебнике не найдешь.
    Александр
  15. #4474
    Я могу все перечисленное кроме как пункт 4) изготовить усилитель , но у меня есть и несколько подходящих усилителей поэтому этот пункт тоже вычеркиваем и пункт 6) Который и есть загвоздка , все остальное могу.Короче говоря пункты 1,2,3,4, уже выполнены пункт 5 и 7 можно выполнить так как для этого все есть (звуковуха правда пока встроеная)
  16. #4475
    Валера777, я правильно понял, что микрофон (выносной) есть и опыт в снятии АЧХ по звуковому давлению,например, ARTA, есть -?
    тогда АЧХ, параметры (измеренные) головки, параметры паспортные и параметры усилителя -в студию. плюс размеры и фото саба -нужно понять,насколько отличается конструкция от оптимальной.
    Что касается усилителя -отлично подходит http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar-маленький ток покоя -только плюс,греться в сабе меньше будет.
    Александр
  17. #4476
    Да конечно микрофон есть на WM61 , опыта пока мало но есть(хотя пока измерения кривые и я толко осваиваю их потихоньку) усилитель вот такой например есть http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708567022.htm (там есть ПДФка на него ) есть на паралельных TDA7293 и есть усилок в сабе промышленом вот таком http://video.potrebitel.ru/index.pht...50&gud_id=2864 и соответственно сам саб .Сабов 5 штук уже упомянутый активный Audiovector Mi SUB ( на Peerless XXLS10 ) и головки Seas H1209 ,Peerless SLS 6.5 ,Visaton TIW360,JBL GTO804 .Только зачем мне все это мерять и прочее и предаставлять в студию ведь это не имеет ни какого смысла.
    Последний раз редактировалось Валера777; 14.10.2012 в 12:07.
  18. #4477
    Калининград
    Тему удалил вчера Конкере, Мотивирую что это не барахолка, сегодня создам ее в разделе Разное.
    У меня точно такая же ситуация, и я даже не знаю половины обозначениий на схемах, и половину слов в ветке не понимаю...
    Наиль Бореееч сказал, что для этой головы надо литров 30 для Э_ОСа.
    И по теме сообщения: Первые 3 пункта сделать не вопрос, а с остальными возникают разные проблемы, делать усилитель, паять корректор - ну как говорится, не мое, я когда коробочку делал, 3 дня мучался, что то напутал, а там 6 деталей всего.... Поэтому и идет речь о ките. Просто люди, которые приобщились к эмосу, ведут себя несколько снисходительно, да что вы, мол тупите, там разбираться не в чем, все просто. Я реально оцениваю силы, и могу сказать, что могу, а что нет. С таким подходом, в Российском сообществе любителей хорошего звука на НЧ не добавится, если не получится простой и доступный способ в реализации эмос систем. Лично я, если бы у меня не было купленной головы, я бы уже заказал давно кит от http://www.rythmikaudio.com/GRci.html и не заморачивался бы спорами с любителями паять. Если не получится сдвинуть дело с мертвой точки, то так наверное и поступлю. Для кого то просто спаять схемы, усилки, кто в другом не силен, для меня - проще сделать такие вещи
    ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
    Кстати, вопрос ко всем реализовавшим Э_ОС. Как звук? Потому что и сам Nota Bene отмечал, что звук сухой. И товарищ с форума, который приобрел кит от ритмикса, говорит "Мне не хватает сочности и давки". Т.е. это характерно для всех Э_ОС систем?
  19. #4478
    Snalan,вы читайте внимательно -"..для добротности 0,7....ЗЯ..." - это даст возможность и без ЭМОС эксплуатировать саб. Чем больше вы "зажмете" головку в корпусе -тем сложнее будет реализовать ЭМОС - например, будет нужен более мощный усилитель. Потому что НЧ головки ( НЕ АВТО!!) компрессионные, а уменьшая объем ящика, вы воздушную "пружину" сжимаете. Т.е. в 30 литрах с ЭМОС работать будет, а без ЭМОС в 30 литрах будет высокодобротная "бухтелка" с этой же головой.
    я еще раз повторяю -наличие кита не снимет необходимости акустических измерений. Иначе у вас либо на ИНЧ динамик будет "тужиться вылезать" из корпуса, или будет неэффективная работа ЭМОС.
    касательно звука -ДРУГОЙ. непривычный, на первых порах. ЭМОС -система с обратной связью, и , в средне статистических условиях, отрабатывает не только систему "ящик -головка", но и "саб -комната".
    отделка у ваших корпусов неплохая, но нужен "роздых" для головки (расширяющийся внутрь конус ), тоннель немного искажает АЧХ
    Александр
  20. #4479
    Калининград
    Сделал новый опрос https://forum.vegalab.ru/showthread....нужность-и-т.д.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Полноценный саб на ней не получится, думаю, в этом объеме. Отыгрывать низы в кино возможно только с какой то коррекцией, хотя бы Линквитца
    Акустические измерения и подстройка - это меньшая проблема, чем сборка и пайка устройств. Хотя измерения, это то же вещь такая, в свое время измеряя АЧХ полочников, у меня никогда не получался один и тот же результат в серии измерений, всегда чем то отличалось...
  21. #4480
    во, первых, получится, -но с ФИ. У некоторых форумчан такой саб сделан, неплохо играет.
    во вторых, в ЗЯ с добротностью 0,7 как раз корректор Линквица сделать можно. В 30 литрах -нет.только ЭМОС
    Но и для той и другой схемы нужен изрядный запас по мощности от усилителя.
    Александр
