Страница 22 из 138 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #421
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Сейчас озабочен толкателями для кнопок.
    Так выкладывай сюда, делись заботой.
    Ручкин рай!
    Да, залежи, а запастись удалось?
  3. #422
    Хочу черные, блестящие, полированные кнопки, с небольшими фасками, и чтобы не стирались.
    Идеальным было бы черное стекло
  4. #423
    Диаметр?И нестираемость насколько -по ним ходить будут?К примеру, покрашеные 2к эмалью руками не сотрёшь. По стеклу спрошу у знакомого.Можно чёрные анодированные лаком- не вариант?Лёгкий чертёжик бы.
  5. #424
    Диаметр 6-7 мм, для громкости и селектора - 4 шт, и одна побольше для включения, и все в одном стиле.
    Подумываю насчет всяких канцелярско-авторучных дел, например вот снимок.
    Это латунный тянутый колпачок, покрытый скорее всего никелем.
    Диаметр 6,3 мм.
ID:	164316   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Такие зеркальные колпачки есть в DigiKey.
    Диаметр 9мм, посадочное место - на квадрат, как в П2К.
    9мм очень частое явление, я бы ориентировался на него.
    Вот эти (B6) такого же диаметра, с высоким колпачком, очень удобные:
  7. #426
    На днях точил такие толкатели для новой панели, диам. 6мм, поясок 8мм.Отполировать и зачернить. Из стекла можно попробовать формовать в оправку нагревая на газе.
  8. #427
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Взял десяток всяких разных, теперь жалею, что мало взял. Там и полностью металл и пластик и всякие вариации металла и пластика.В Россию завозят 3-4 вида нормальных ручек и цена обычно космос. А с толкателями вообще проблема, если и есть что , то подходит только для приборов где дизайн дело десятое.
  9. #428
    Можно расшифровать "2к эмаль"
    Андрей
  10. #429
    2-ух компонентная, видимо...
  11. #430
    Да, двух компонентная, акриловая, акрил-уретановая и т.п., но не та что в балончиках. В основном автомалярка.
  12. #431
    Спасибо!
    Понял.
    От себя могу добавить, что в автомалярке брал нитрокраску базовую черную и покрывал отпескоструенную дюраль - адгезия очень сильная, нет и намека на сдирание.
    Андрей
  13. #432
    Почти оформил в корпус один из усилителей-макетов, долго ждавший своего часа. Исходя из габаритов плат решил для разнообразия сделать в миди формате, 300 х 300 х 150мм. Проблемы с дюралем затянулись, основу ваял из уголка, капот ещё предстоит лакировать шпон на боковинах, потому не показываю. Верх и низ полностью сетка ради хорошего проветривания. Надпись на лице получилась хорошо, тонкие линии и достаточно глубоко протравились. Управление от Максима+БП ИГВИНа, всё одним энкодером со встроенной кнопкой, рядом сетевая. Между конденсаторов БП вторым этажом приютилась защита АС.
ID:	166848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N700; 11.10.2012 в 18:24. Причина: добавил фото.
  14. #433
    К вопросу о кнопках. Пробовал выпиливать из толстого стеклотекстолита. Получается .
    Одна проблема - как покрасить. Из Google вынес полезную мысль, что лучше всего красить стеклотекстолит (предварительно пошкуренный и обезжиренный) эпоксидкой с сажей (нужен чёрный цвет). Получилось не очень (слегка разбавлять ацетоном тоже пробовал). В то же время остатки эпоксидки, затвердевшие в поплавке от киндерсюрприза получились с идеальной поверхностью. Вопрос - как в домашних условиях сделать формочку для отливки прямоугольных кнопок (размер примерно 15х5х7мм)?
  15. #434
    Нужно учесть, что при заливке будут пузырьки, а значит надо греть смолу, но полностью не избавит, материал формы термостойкий нужен. Проще кнопки выпилить из акрилового стекла. Отполировать, с обратной стороны чёрную самоклейку- вот уже и глянцевый "радикально чёрный"(с), ещё и сбоку подсветить можно.
    Не знаю такой проблемы.
  16. #435
    Нужно учесть, что при заливке будут пузырьки, а значит надо греть смолу, но полностью не избавит, материал формы термостойкий нужен...
    Я добавлял примерно 1/4 объёма ацетона для разжижения. Ни одного пузырька.
    ...Не знаю такой проблемы.
    Поделитесь опытом. Как покрасить стеклотекстолит в чёрный цвет?
  17. #436
    Просто крашу краской после обычной подготовки поверхности, хоть в зелёный
    В какой-то мере пойдёт, чтобы "облить" деталь, а заливать. Эпоксидка тем и хороша, что безусадочная. Как думаете куда денется 1/4 объёма при полимеризации и как произойдёт усадка?
  18. #437
    Просто крашу краской после обычной подготовки поверхности, хоть в зелёный...
    Какой краской, если не секрет?
    Ацетон сначала испаряется, а потом полимеризация.
  19. #438
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    В качестве модели использовал готовые фирменные кнопочки. Обмазывал их автомобильной шпатлевкой (предварительно смазав какой-нибудь смазкой) и после застывания и вытаскивания фирменной кнопочки получалась готовая матрица для заливки эпоксидной смолой. Смолу использовал с добавкой сажи, графита и сухой алюминиевой пудры. По почти такой же технологии изготавливал всю переднюю панель и ручки.
  20. #439
    А Вы какой красили что не держится или пока примеряетесь? В основном всё использую из ассортимента автомалярки для профприменения, никаких трудностей не заметил.
  21. #440
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    В качестве модели использовал готовые фирменные кнопочки. Обмазывал их автомобильной шпатлевкой (предварительно смазав какой-нибудь смазкой) и после застывания и вытаскивания фирменной кнопочки получалась готовая матрица для заливки эпоксидной смолой. Смолу использовал с добавкой сажи, графита и сухой алюминиевой пудры...
    shmell, спасибо! Для кнопок то, что надо. А передняя панель уже выпилена из стеклотекстолита.
    А Вы какой красили что не держится или пока примеряетесь?...
    Пробовал пока только эпоксидкой с сажей и ацетоном.
    ...В основном всё использую из ассортимента автомалярки для профприменения, никаких трудностей не заметил.
    А производителя/название посоветовать можете?
