Страница 154 из 226 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3061
    Саратов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    В "немце" весьма перспективный способ включения ОУ
    Он был "перспективным" лет надцать назад. Включать ОУ сегодня - скажем так, не самое оптимальное решение, на мой взгляд.
  3. #3062
    ЗУНР-Ив.Франковск
    съем сигнала по питанию оу он хреново видит.
    всетаки будем надеятся,хотелось бы уточнить номиналы изменённых резисторов,а улучшение звука связываю с включением в работу предвыходных транзисторов,которые начали работать напрямую в нагрузку,тем самым улучшая динамику на малом сигнале.
  4. #3063
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Доработка очень интересная.
    По качеству звука на малой мощности- как будто работает шумоподавитель- скрадываются мелкие детали. В коррекции уменьшил конденсатор с 150 до 100 пф. Звук изменился в лучшую сторону, но эффект шумодава остался. При 50 пф. возбуждается один канал. Кстати, тот-же канал пищит при выключении усилителя. Как у тебя с этим делом в доработанной схеме?
  5. #3064
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Vorgen,както незаметил шума,сидел ночью,рядом дети спят,слушал на минимуме,резисторы в базах и емитерах предвыходных уменьшил в два раза,емкость между базами ставил 0,47мф,потом убрал,разницы непочувствовал,уменьшение ВЧ,заметил при включении емкости 470пф. с выхода ОУ на выход унч,я вообщето в проектировке слаб,больше практик,образование ремонтника БРЕА.,вот надеюсь на помощь знающих.Некоторые платы немца у меня тоже "мяукали" при выключении,издавали звук падающей авиабомбы,щас стоит блок защиты ас,наверное я просто его уже неслышу.Но причина сего мне тоже интересна,кажется ето уже обсуждалось в ветке,но найти уже немогу...
  6. #3065
    Подмосковье
    Не шум, эффект шумоподавителя, который раньше в кассетные деки ставили.
    У меня тоже защита моментально отрубает колонки при выключении, выход на наушники сделан мимо неё, так что при выключении писк в наушниках слышно.
    По поводу устранения писка при выключении- как-бы сошлись в мнении, что устраняется заменой расположения на плате конденсаторов с7-с9, с8-с11, но в других усилителях с подобным включением фильтрующих конденсаторов такого писка нет.
  7. #3066
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Vorgen,насчет шумодава я понял сразу,нетак выразился,а вот через наушники стоит послушать,но то что переделанный канал зазвучал ярче и громче слышно хорошо,вечером посижу,поюзаю...покашто переделал один канал,чтоб слышать разницу.
  8. #3067
    НОВОСИБИРСК
    Немца я вообще не понимаю зачем люди делают - стоимость по комплектации как у толкового аппарата, а результат?
    Истинная правда(спасибо за платы)
    Практически за те же деньги лучше Усилитель-Adam-Jankiewicz-Янкевича собрать.Да и плата не сильно другая ,а вот результат совсем другой(за тот же труд).
  9. #3068
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Слушали? Истинная правда(спасибо за платы)
    Собрали?
    Ну Вы блин да......
  10. #3069
    Россия МО Клин
    https://forum.vegalab.ru/showthread....илитель/page92
    Ээээ...Сегодня я получил транзисторы, буду комплектовать КИТ-ы. Ну Вы блин.. Romanoff
    Без коментов.
  11. #3070
    НОВОСИБИРСК
    Да собрал,на его платах, и что! Нормальные платы,заводские, и если с умом то можно средненький усь собрать и с подбором и заменой транзисторов, получил 0,005% в среднем в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, Но звук так себе! Вот и вся петрушка. Схема действительно устарела,на сегодняшний день.
  12. #3071
    Саратов
    Alex1961, мы своими высказываниями Вам бизнес чтоли портим? Так форум на то и форум, чтобы обмениваться мнениями, нет? И по ссылке то что, там что надо прочесть?
  13. #3072
    НОВОСИБИРСК
    Да постите ,ради бога,причём тут НАШ и с КЕМ бизнес!!!!
    Я просто по людски хотел подсказать,что без переделки удовольствия от звука малость не то получите, при таких человека часов работы.Вот и всё .Дело Ваше и я ни в коей мере не против Ваших занятий устаревшей схемотехникой.И ни кого не подначиваю у когото чтото покупать,(в частности платы).Дерзайте.И удачи!
  14. #3073
    всем здравствуйте. подскажите пожалуйста(и лучше схематически покажите)между чем и чем установить диоды антинасыщения и какие диоды рекомендуете. заранее спасибо.делаю по этой схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Немецкий усилитель3.GIF
  15. #3074
    Александрия. UA
    Диоды антинасышения для этой схемы не нужны. Их применение необходимо при использовании схемы с раздельным питанием УН и ВК
  16. #3075
    и все же... для увеличения чувствительности усилителя до 1в-1,2в мне порекомендовали изменить номинал r10(1k1) на 3к9.заменил. на пробной 6 Ом нагрузке через лампочку в первичке работало. захотелось услышать на нормальной акустике. подключил,убрал лампочку,включил и сразу сгорел резистор 47 Ом между эмиттерами драйверов. померил драйвера на целостность-2sc4793 звонится во всех направлениях. в чем может быть причина?(может в том,что усиление усилителя из-за неверного номинала подскочило примерно до 80 раз?)
  17. #3076
    НОВОСИБИРСК
    Цобеля на акустику ставил? Без него он не устойчив,Ку не причём ток на драйверах до 40 ма можно,у меня 43,только правда питание раздельное.И диоды Д 1,2-1n4448, я их везде вместо 4148 ставлю,они быстрее и меньше ёкость
  18. #3077
    все стоит на плате защиты
  19. #3078
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Не то, чем от чего ?
  20. #3079
    НОВОСИБИРСК
    Музыка быстро утомляет,низов мало,середина не чёткая,это от того что если не переделывать.
  21. #3080
    Подмосковье
    Что за доработка? #3081?
