Страница 153 из 226 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3041
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Хорошо бы сформулировать полноценное ТЗ на плату. Типы транзисторов указать, допустимо ли использовать смд, под какой корпус ОУ делать, размещать ли защиту и выпрямители на борту, габариты, высота радиатора? У меня сейчас вроде будет немного свободного времени, я бы порисовал.
    Да, SMD бы несколько упростило жизнь, опять таки разброс параметров меньше. ОУ удобнее паять в панельки DIP-8, но и SOIC вполне нормально. Защита и выпрямители на борту + банки питания это удобно втройне, не надо отдельно БП лепить. А насчет полноценного ТЗ, то предложи свой вариант, а разбирающиеся люди обсудят
  3. #3042
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Непрактично и теряется универсальность
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    В начале ветки уже есть такая конструкция, "просто добавь воды" (БП и т.д.)
  4. #3043
    Саратов
    Вот ап чем и речь, что прежде чем рисовать плату, надо точно знать, что на ней должно быть.
  5. #3044
    А твое мнение какое на этот счет ? Я считаю, что защита точно должна быть, городить отдельные платы в корпусе это неудобно.
  6. #3045
    Саратов
    msgkras, я себе сделал все на борту, очень доволен. Правда не для немца. Немца я вообще не понимаю зачем люди делают - стоимость по комплектации как у толкового аппарата, а результат?
  7. #3046
    Илья уже писал, что ему этот проэкт более не интересен, необходимо учитывать мнение
    тех, кто будет собирать...
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    ...а результат...
    хороший результат
  8. #3047
    Имеешь в виду в сравнении с чем, что за эти деньги собрать можно ?
  9. #3048
    Саратов
    За эти деньги можно собрать много что Вирус правильно говорит - просто не мое этот немец.
  10. #3049
    Поставим вопрос прямо, вторая версия LM3886 лучше немца по качеству звука ? Субъективно.
  11. #3050
    Саратов
    Какая вторая версия?
  12. #3051
    Из ветки про вторую версию, то что ты собрал на дешевых комплектующих и самодельных платах.
  13. #3052
    Саратов
    msgkras, понятия не имею, я же их не сравнивал в лоб.
  14. #3053
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    msgkras, Немца я вообще не понимаю зачем люди делают - стоимость по комплектации как у толкового аппарата, а результат?
    Пример толкового при этой стоимости комплектухи?
  15. #3054
    Саратов
    Alex1961, любой с этими же транзисторами, но человеческим включением ОУ.
  16. #3055
    Так может в процессе отрисовки чуть подправишь на правильное включение и будет то что надо ?
  17. #3056
    Россия МО Клин
    Не ответ
  18. #3057
    В "немце" весьма перспективный способ включения ОУ
  19. #3058
    Россия МО Клин
  20. #3059
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Доброго вечера! Посидел подумал,сравнил схему немца с другими,сделал изменения в схеме,усь отлично зазвучал на малой моще,появилась прозрачность и детальность.Просьба к Васильеву посмотреть в симуляторе,думаю что номиналы будут другими.Да и устойчивость у меня получилась неочень,в "стоуне" ето решалось емкостью с выхода ОУ на выход унч.
    Последний раз редактировалось Тарас; 08.10.2012 в 09:58.
  21. #3060
    Боюсь,что микрокап не сможет в данном случае корректно показать ,съем сигнала по питанию оу он хреново видит.Но попробую, только приведу комп порядок.
    С уважением Максим.
