Страница 9 из 35 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #161
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Эх, с удовольствием тоже подписался бы послушать, да далеко. Таннои обожаю, а здоровые дуалконцентрики - в особенности!
    Интересно, как оно играло бы в связке с вот этим ZD-50...
    Алексей.
  3. #162
    Живу в Москве, родился в Краснодаре
    SemiLex, интересно, я сам родом из Краснодара.
    Корнилов Олег
  4. #163
    здравствуйте всем, давно не был здесь, как уже писал собрал Литаврина-2, слушаю уже 2 года и ничего не хочу, немного о конструкции, входная часть на печатке расположена в половинке СКМ-24, силовая часть навесной монтаж на медной пластине, узел питания полностью заэкранирован, транс тор 600ватт емкость в питании 2х150000мкф, рассыпуха подбиралась с точностью до 3го знака, конечно кроме IRF, , хотя их тоже подбирал, но не стакой точностью, запустился без проблем, отвечу подробнее на вопросы, пишите в личкуun7pga@mail.ru
  5. #164
    МО Салтыковка
    Подробней можно, картинки, схемки, платки, и т.д.
    Андрей Константинович
  6. #165
    здравствуйте ,выкладываю фотки усилителя, подробнее далее
  7. #166
    вид со снятой верхней крышкой
  8. #167
    двуполярка заэкранирована полностью
  9. #168
    МО Салтыковка
    А зачем проходные конденсаторы?
  10. #169
    входная часть и силовая, извиняюсь, сам монтаж входной части почти не виден, довольно плотно, провод обратной связи проходит на обратной стороне медной пластины, т.е. между радиатором и медной пластиной, выфрезерован паз.
  11. #170
    весь монтаж делался по законам СВЧ техники, вообще они работают как блокировочные и для монтажа удобные
  12. #171
    Тихвин/СПБ, Russia
    un7pga - измерения параметров проводили?
    С Уважением, Анатолий.
  13. #172
    То, что на фото - очень мало похоже на "законы СВЧ-техники"
  14. #173
    интермодуляционные искажения не производились, нет прибора с хорошей разрядностью. Выходная мощность и усиление соответствует заявленным. Вообще я считаю природа дала нам отличный прибор-уши, если звук прозрачный и естественный, я думаю приборы не нужны
  15. #174
    Для усилителя более-менее
    А они вообще достаточно удобны как механический конструктивный элемент
    Чушь, одно другого не отменяет. Другое дело, что подобные усилителя звучать хорошо в принципе не могут.
    Поэтому можно не обращать внимание на КД213 в БП, и даже на КМ-ки, параллельные электролитам
    Последний раз редактировалось Alex; 02.10.2012 в 01:07.
  16. #175
    при конструировании любой аппаратуры я думаю мелочей не бывает и пренебрегать чем либо не стоит,к любой мелочи надо относиться очень серьезно, это примерно как сготовить суп или борщ, качественные ингридиенты , и в итоге можно есть, простите за сравнение
  17. #176
    Россия, Новороссийск
    Усилитель делался по законам СВЧ-техники, а резисторы - проволочные, обычные. Наверное, их индуктивность учитывалсь при проектировании и перед монтажом подбиралась с точностью до 3-го знака. Это я про Royal Ohm 991 5W.
    Монтаж мне симпатичен. У самого руки растут из того же места - сам так делаю. Но до СВЧ, по-моему, не дотягивает. Для СВЧ конденсаторы фильра нужно было не на медные рамки напаивать, а впаивать в стопку медных пластин, разделённых тонкими изоляторами.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 01.10.2012 в 13:13.
  18. #177
    Вот это правильно, и тогда тем более непонятно - что там делают КМки?
  19. #178
    Электролит электролитического конденсатора обладает слишком низкой частотой "переполяризации" при работе в переменном поле и, соответственно, низкими параметрами и высоким сопротивлением на ВЧ. К тому же он имеет довольно приличную паразитную индуктивность. А сопротивление индуктивности растет с повышением частоты. Что бы БП хорошо держал ВЧ нагрузку применяют параллельное включение с электролитом керамических, слюдяных или других конденсаторов.
    Как правило На 10 000 микрофарад электролита, 1 микрофарад керамики. Как говориться. Кашу маслом не испортишь!
  20. #179
    Таким маслом можно испортить. Емкие шунты лучше пленкой организовывать. А у емкой керамики паразитные параметры ужасные.
  21. #180
    Ужасные паразитные параметры керамики, создадут ужасный, паразитный резонанс в проводах питания. И в усилителе появятся ужасные искажения.
