Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #121
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Сергей! ты неимоверно крут!!! Время появится- -своим займусь, ты свой то не слушал еще?
    а я запустил JLH2005, да на работе авария, пахать да пахать
    С Уважением, Анатолий.
  3. #122
    Московская обл возраст: 57
    Анатолий, ноль "летает" 3...-0,7мВ....да сейчас вот под рукой мурлычет Никольский....прогреваясь звук улучшается....радиатор хлипкий, горячий уже....посмотрим, на то оно и испытание
  4. #123
    Тихвин/СПБ, Russia
    фигня!!!!!!
  5. #124
    Под конец рабочего дня снял характеристики Rн=8ом от Uмакс=18Вольт
    Ток вых. каск 1,1А (1й и 2й рис) и 1,5А (3й и 4й) и после этого уменьшение тока вновь до 1,1А
ID:	165651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165653   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Сводная РМААшкой,-3дб, первая 1,1А...последующие 1,5А (сводная, динамич.диап, интермод.искаж, ТНД искаж, АЧХ)
ID:	165656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165658   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Выпрямитель сильно фонит (100Гц).
  8. #127
    Снял ещё параметры:
    Rвых= 0,06Ом (замерял в диапазоне от 20Гц до 30кГц, постоянно!!!!!)
    на 100кГц Rвых=0,12Ом
    Kд(демпфирования)=123
    Vнар.вых.u= 56В (по формуле)....практически 62 (но тут у меня проблемка с трансом....необходимо перемерять на реальном, под этот усилитель блоком питания, скорость нарастания однозначно будет выше снятых величин)
    А вот немножко негатива (жёлтый входной сигнал/зелёный выходной)/1кГц;10кГц;20кГц;30кГц;20Гц/ и крайние две для сравнения Милла-20Гц и 20кГц,
    всё тютелька в тютельку!
ID:	165979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165981   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    А что показывают эти синусы? Зачем вообще выкладывать неограниченные синусы? У всех усилителей, даже самых плохих, до ограничения синусы на вид нормальны.
  10. #129
    "смещение" выходного сигнала относительно входного на разных частотах....
  11. #130
    Т.е. из выходного сигнала вычтен входной? Тогда извиняюсь за вопрос в посте 128, не понял сразу. А вычитание было чисто резисторное или сдвиг фазы компенсировался?
  12. #131
    Виктор, увы всё проще....просто одним каналом снимал со входа, второй соответственно на выходе....и генератором пробежался по частоте...
    ФЧХ не снимал
    ну и повторюсь в своих впечатлениях...
    Первое впечатление:
    1. Прост в регулировке.
    2. Устойчивые характеристики, нет возбудов/выбросов
    3. Звук качественный (несмотря на «дешёвые» детали), хорошо контролирует НЧ.
    «отличает» МП3 записи от других форматов, на тестовых дисках при воспроизведении
    классической музыки «кашу» не показал, детальность присутствует.
    Из минусов- не хватает «воздуха», масштабности в звучании. Надо снять спектр, ФЧХ,
    и посмотреть. Но надо учитывать, что детали самые дешёвые…на выход надо ставить
    качественный конденсатор, да и на входе попытаться тантал заменить на другой
    (о чём свидетельствует «крокодил» на 20гЦ)….да и прогреть не мешает. Одним словом,стоящий усилитель и по «зубам» нашему брату!
    Для информации...
    Конструкция
    Входящий вместе с тестируемым CD-проигрывателем в серию Masterclass усилитель Sugden IA-4 — прямой наследник схемотехники классических интегрированных усилителей фирмы, ведущих родословную от знаменитого A21 и его предков. В нем используется двухтактная некомплементарная схема с однополярным питанием и парой транзисторов Sanken SC2922 на выходе каждого из каналов. Усилитель мощности выполнен на симметрично расположенных платах, размещенных прямо на радиаторах; между ними установлены тороидальный трансформатор английской фирмы Noratel мощностью 300 В•А и две пары электролитических банок 10 000 мкФ х 63 В: одна из них задействована в фильтре питания (раздельного для каждого канала), другая служит в качестве разделительных конденсаторов. Согласно расхожему мнению, включение конденсатора последовательно с нагрузкой и однополярное питание не могут обеспечить малое выходное сопротивление и стабильность работы на низких частотах, однако фирма Sugden уже много лет придерживается этой концепции. Непосредственно к входным разъемам прикреплена плата коммутации (на реле Relpol польского производства) и предусиления (включая MM-фонокорректор на операционном усилителе OP275), а в центре аппарата расположена плата усиления по напряжению, которая выполнена на дискретных элементах. Токоведущие дорожки всех плат позолочены.
    с сайта
    http://avcomfort.ru/announce44817.html
    Ещё листая интернет, нашёл мнение товарища...
    Вывод сделал такой, Сагден очень непростой усилитель 70 % акустики с ним играть не будет , остальные 30 % надо искать и пробовать, они примерно в стоимость усилителя или дороже .Ливинги ,Харбеты и им подобные , вот Zu стоимость которых примерно равна стоимости усилителя , и это возможно всё , остальные уже прилично дороже (Ливинги, Харбеты и тд.)
    Так что с Сагденом не просто.....
    Надо Sanken SC2922 послушать....
Название:	Sugden M IA-4 photo.jpg
  13. #132
    Тихвин/СПБ, Russia
    у меня Ничикон ES в качестве входного разделительного, сегодня буду плату проверять.
    Сергей. ты разводку твоей платы дорабатывать будешь?
  14. #133
    Анатолий, доброе утро! На входе у меня стоит тантал....поставлю "ицель".....на выходе надо экспериментировать....Удачи в запуске, уж с твоими деталюхами, усилитель в звуке только должен выиграть....
    .....да....подрисую, подправлю....и выложу в ветку
  15. #134
    Тихвин/СПБ, Russia
    ICEL у тебя какой емкости?
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    - отлично, будет ЛУТ-вариант!
  16. #135
    3,3мкф.....но тут я уверен, надо ставить 6-8мкф.....я поставлю и покажу результат.
    Тут ещё Sugden A21a....можно смакетить...
    (с сайта:
    http://www.elektor.fr/forum/forum/pu....1699045.lynkx )
    Последний раз редактировалось das2; 02.10.2012 в 09:11.
  17. #136
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сегодня занимаюсь проверкой монтажа и платы.
  18. #137
    Тихвин/СПБ, Russia
    Проверил, по разводке печатки нормально все, соединения прозвонил. Один свой косячок устранил.
    Как время появится, буду снова включать и поверять режимы.
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Включил, питание - 54.2В
    на базе Т10 +12.9Вольта.
    на эмиттереТ10 +12.2Вольта.
    на базе Т11 - 61 миллиВольт
    регулировка тока покоя не работает, похоже.
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    На коллекторе Т7(на печатке он обозначен как Т5, транзистор, через который регулируется ток покоя) 9.18Вольта, при регклировке Р1 ничего не меняется.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    напряжение на делителе в точке сединения резисторов R30 и R24 - 21.4Вольта.
  19. #138
    Тихвин/СПБ, Russia
    Т8,Т9 - впаял неправильно, ошибку нашел при помощи Saggitariusa.
  20. #139
    Тихвин/СПБ, Russia
    похоже, работает нормально.
  21. #140
    Анатолий Тимофеев, таки можно поздравить? Запел? На плате нет ошибок?
