Страница 196 из 308 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3901
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Вот синус 60 Гц на TDA
    Синус не такой. Если бы вы сказали, что это синус 60 кГц или 600 кГц на выходе УМ, то еще можно было бы понять. А так, похоже на зубья пилы.
  3. #3902
    Вот синус 60 Гц
    ЭТО - синус?!
  4. #3903
    Зеленьій клин
    Какие измерения нужно еще провести, что б понять, где пропадает бас в усилителе?
    По таким картинкам получается, что, сначала нужно найти синус, а потом уже идти за басом.
  5. #3904
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    bez_, у амфитона больше на синус похоже
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    bez_, а как входной сигнал выглядит? Как синус или как на скриншотах?
  6. #3905
    Россия, Новороссийск
    Похоже, сам источник сигнала - в ограничении, да ещё и с разделительным конденсатором маленькой ёмкости, смотрите, во что превращается полка ограничения! Бас помер в источнике не родившись.
    P.S. У Амфитона может быть похожее на синус из-за меньшей скорости (на первый взгляд).
  7. #3906
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    ЭТО - синус?!
    может причина в кривости программы- генератора? Использовал test tone generator.
    Синус не такой
    это видно Я затрудняюсь назвать причину такого искажения, за чем и обратился
    ---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение в 09:09 ----------
    Nikolay_Po, Ваши рекомендации по разводке я выполнил, на плате тоже исправил ошибку (с резистором Т-ООС).
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    источник сигнала -
    (SB0410) Creative SoundBlaster Live! 24-bit. Аналоговый тракт усиления у этой карты, выполнен по схеме без использования разделительных конденсаторов между различными каскадами усиления, если верить интернетам. Позже уже вышла версия с конденсаторами.
  8. #3907
    Зеленьій клин
    Так есть еще тыщща других программ-генераторов. Найдите хоть один еще, и проверьте.
    В конце-концов, эти осцилограммы же вы как-то сняли, значит, и можете посмотреть, что на выходе звуковой карты.
  9. #3908
    Надо использовать только спектралаб.. все остальное может содержать неведомые чудеса и глюки.
  10. #3909
    Посмотрел выход креатива- там полный 3.14здец и
    неведомые чудеса
    . Посмотрел выход реалтека- ограничение верхушки син. при 100% громкости, если 85%- синусоида правильная.
    Возможно дрова кривые на креатив, а возможно и карта
    за спектралаб сенкс
  11. #3910
    север
    bez_, у меня на креативе на его дровах нельзя выше 75% главный регулятор крутить
  12. #3911
    Не должно такого быть. Креативы - совершенно беспроблемные карточки.
  13. #3912
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Подключил свою старенькую SB Audigy SE сейчас к компу, еле дрова поставил. Итог- синус на осциллографе правильной формы во всём диапазоне частот при любых положениях регуляторов громкости. Единственное что падает амплитуда после 14-15 кГц. (Генератор marchand function generator)
  14. #3913
    здрасте =)
    вопрос к тем кто глазам (тобишь приборам и формулам) верит больше чем ушам:
    Дано - TDA 7293, китовая печатная плата Витан электроникс г.Запорожье купленная еще в 2006 году, распаянная самостоятельно не в одном экземпляре, планируется её поселить в активный саб (корпус от корвет 100 АС-028 с немного увеличенным объемом, ФИ от S-90 и 2*75ГДН-1-4 последовательно).
    Вопрос - как расчитать номиналы регулятора чувствительности и фильтра среза всего, кроме нужных частот для саба на входе этого усилителя, R входное - 22к.
    Причина - Реалтек *варь либо ворует НЧ с основных каналов и отправляет на саб либо тормоз отправляет на линейный выход саба полный спектр, который ни мне ни 75ГДН-1-4 ни в *** не тарахтели там.
  15. #3914
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    All
    Наконец-то разродился - 2 месяца делал...
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
    Не могу определиться, подавать сигнал на инвертирующий вход или неинвертирующий. Какая схема лучше и для чего они так сделали?
  16. #3915
    BLR
    В УМ по ссылке основной вопрос это даже не схема, а монтаж.
    Какая схема лучше
    Обычно лучше инверт, но ему нужен буфер (который кстати легко совмещается со входным активным ФНЧ).
    Пример реализации максимально простой схемотехники и монтажа смотри здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....рой-заход-quot
    Все описанное там справедливо и для TDA.
    Ну захотелось им так.
  17. #3916
    Украина, Донецк
    У меня нет фильтров. Открытые широкополосные колонки. Какая схема будет лучше?
  18. #3917
    BLR
    ФНЧ на входе УМ к акустике никакого отношения не имеет (в звуковой полосе он ничего не режет).
    Я же ссылку дал. Там в шапке ссылка на схему УМ на LM3886. Или можно загуглить "Усилитель выходного дня на LM3886".
    Для TDA делается аналогично, только усиление нужно задать не менее 16.
  19. #3918
    А вот и моя практичекая реализация TDA7294. Примечательна она тем что "all inclusive" - т.е. на одной плате размерами 12х7см имеется, помимо самого УМ, еще БП и схема защиты АС от "постоянки" и переходных процессов во время включения. Всё это с правильно разведёной "землёй", т.е. избавляет тех кто будет собирать от головной боли связанной с земляными петлями.
    Нужно только припаять входные разьёмы, выходные клеммы и три провода от вторички трансформатора.
    Всё что необходимо для сборки есть в архиве. Всем удачных выходных !!
    Внимание, как выяснилось есть один подводный камень, при сборке обязательно провекряйте индекс микросхемы, т.к. 5-я нога в этой печатке соединена с 9-й, подробности тут
ID:	169824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169825   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема TDA7294.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.12.2012 в 23:11.
  20. #3919
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    малорик Макс, только я бы ещё добавил в питание 2,2мк плёночные кондёры впараллель основным
  21. #3920
    Саш, там, в приложенном архиве есть такая рекомендация, предпологается что эти конденсаторы будут SMD и напаиваться со стороны "печати"
