Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Расчет номинала предохранителя для трансформаторного источника питания.
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Расчет номинала предохранителя для трансформаторного источника питания.
    Собственно вопрос в теме...
    Кто подскажет методику?
    Андрей
    Haifa
    По умолчанию Re: Расчет номинала предохранителя для трансформаторного источника питания.
    Методику не помню, давно это было, но для трасформаторного
    это не проблема, посколько перегрузочный ток обычного предохранителя
    имеет коэффицент 5 (вроде не ошибся). Если это быстрые, сверхбыстрые или прецизионные,
    то там коэффиценты меньше.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Просто беру медленные (T, time lag) на минимальный ток, и все.
    Всякие раш карренты выдерживают..
    Два типа отказа в таких БП - межвитковое замыкание в первичке и пробой электролита фильтра либо пробой диода выпрямителя.
    На первый случай все просто - ток при межвитковом грубо можно оценить как половину тока только через активное сопротивление обмотки.
    Со вторым хуже - тут надо сурьезно считать. Можно PSU Designer скачать и разобраться как и что.
    Можно записать переходной процесс заряда фильтра и отсюда плясать.
    Trage либо Time Lag прописаны любителям килоФарад. Они ставятся там, где Inrush карренты реально огромные (нагреватель из материала с высоким ТКС, работающий при высокой температуре).
    Обычно стоят F которых хватает. На крайний раз - М.
    Yours Aye, Ilya
    Уточнил, использую semi time-lag (M). Да, не самые тормозные...
    Fast на первичку транса, работающего на выпрямитель с емкостным фильтром?!
    Т там обычно не помогает, надо NTC или активный софтстарт.
    У меня развязывающий трансформатор, с расчетной мощностью 350 Вт нагружен на AC/DC преобразователь мощностью 320 Вт.
    Потребляемая нагрузкой мощность, с учетом падения на проводах около 120 Вт.
    Предохранители доступны из местной лавки, х.з. какие.
    3,15 А вылетают, 4 А держат. Но это с учетом того, что вместо линейной нагрузки галогеновые лампы.
    Андрей
    Скорее всего это "быстрые" (F).
    p.s. В местных "лавках" предохранители лучше не покупать.
    а реалии жизни таковы, что приходится.
    Андрей
    Инет рулит)
    ага, буду пяток предохранителей через инет покупать для опытной разработки
    Андрей
    Скорее стандартные - М, а нужны Т либо на завышенный ток (на аварию).
    Yours Aye, Ilya
