Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Натяжной потолок влияние на звук
    По умолчанию Натяжной потолок влияние на звук
    Всем привет Уважаемые слухачи так сказать подскажите как влияет натяжной потолок на звук комната не большая 14 кв.м думаю будет или нет эффект так сказать бубнения или гудения т.е будет отражаться звук от потолка или не стоит заморачиваться?
    жду ваших ответов может кто-то уже сталкивался...
    По умолчанию Re: Натяжной потолок влияние на звук
    Нет.
    Верха от него будут лучше отражаться чем от обоев или эмульсионки, а так в целом пойдёт.
    mAxSpace
    Спасибо за ответ а скажите вы где это слышали или у Вас у самого так? и еще это зависит от натяжения потолков?...их качества и.т.д?
    Да, недапвно натянул, особо разницы не заметил.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Ещё есть такой матовый пористый "в дырочку" материал из которого делают натяжные потолки. Вот он то как раз ВЧ прилично подъедает, и даже СЧ. Всё не забуду эффект "чистого поля" в помещении с таким потолком и ковром на полу, от стен конечно были переотражения но очень быстро гасли, эдакое вертикальное чистое поле...
    А вот это уже скорее хорошо для КДП
    я не совсем в этом разбираюсь конечно я так понял что такой матовый потолок это не очень хорошо да? и я подумал а если попытаться проклеить потолок, мин ватой как пишут на многих форумах или например синтепоном что думаете хуже то не будет только пока не знаю как это сделать... наверное просто на жидкие гвозди, сейчас хочу узнать побольше и понять стоит оно того чтобы так заморачиваться или просто натянуть и все...?
    Донецк
    Да, жене понравится.
    да жене то точно понравиться!) но звук для меня тоже далеко не на последнем месте...
    Матовый или глянцевый - без разницы.
    О-го до чего техника дошла... Клеют всё это, я так понимаю, под натяжной потолок ? Если да, то смысла нет - ВЧ и СЧ задерживается и переотражается самой плёнкой а НЧ чтоб заглушить, нужно слой поглотителя метр или больше - жить негде будет.
    Для минваты есть специальные дюбеля со шляпками, вот такие. Хуже или лучше зависит от конкретной комнаты и личных предпочтений, "глуше" станет это точно.
    mAxSpace, мембрана то эта не железобетонная, и сч и вч от неё не только отражаются но и проходят... к тому же если материал в дырочку...
    я так понимаю этого и надо добиться так?
    Так это уже вам виднее...
    для меня главное чтобы звук от того который есть без натяжных потолков не изменился в худшую сторону вот что главное для меня и чего я боюсь сделав натяжные потолки, что будет хуже!
    ---------- Добавлено 28.07.2012 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение 27.07.2012 в 23:08 ----------
    т.е если я под натяжной потолок сделаю мин. вату либо синтепон, то этого ничего не даст так как все равно звук будет отражаться от самой поверхности натянутой ПВХ так? не могу понять как быть...
    Донецк
    Если полотно перфорированное, то смысл может и есть, но оно раза в 2-3 дороже. А так обычное полотно по-моему не влияет.
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Был один негативный отзыв о потолках:
    Не вздумай делать натяжные потолки. Я себе сделал по всей квартире. Прощай музыка. Окном хлопнешь - низкочастотный гул идёт , музыку слушаешь - низ не разборчив.
    flipper
    ВЧ еще ладно, но заглушить СЧ у него массы не хватит, будет трепыхаться по волне как спичка в море, я думаю. Поэтому бекеши на потолке над натяжным запросто могут жизнь улучшить. Надо пробовать. Главное, чтобы на башку не упали в один прекрасный день.
    мда... вот это вы меня озадачили но комната маленькая может все будет в порядке... хотя хотелось бы уверенности побольше бы!
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Похоже, получился внешний резонатор Гельмгольца -а роль упругого элемента стал играть натяжной потолок. Имхо, потому между потолком и натяжным потолком надо прокладывать обязательно плотный (не рыхлый!!) звукопоглощающий материал -типа базальтовых плит шуманет, не менее 10 см. толщиной У знакомого так сделано -и гула никакого нет. Потолок -акустический клипсо (с перфорацией). По поводу звука -так себе звук...у человека монитор аудио акустика
    Александр
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Если скрестить натяжной потолок и вот этоhttps://forum.vegalab.ru/showthread....5%D1%88%D0%B8?, то возможно что то получится
