Страница 34 из 55 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #661
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Продолжаю эксперименты над "подопытными" Союзами. Симульнул приближенно родной фильтр, получилась такая кривая.
    Затем изменяю фильтр по найденной в инете и переделанной под свои нужды схеме - получаю следующую кривую. Она,как мне кажется, более правильная, по крайней мере фаза (оранжевая) прямая, а не "пила" как на оригинале. Посему вопрос - правильные ли мои выводы, другими словами, глядя на графики, можно ли определить, какая схема будет лучше звучать?
Название:	Союз оригинал..jpg
ID:	157665   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #662
    Симулировать фильтры без файлов импеданса нет ни малейшего смысла - будет не то что на самом деле.
  4. #663
    Подставил импеданс. Изменения есть, но не особо существенные. Меня сейчас интересует не точность графика,а сам принцип оценки. Потому и спрашиваю, глядя на данные кривые, какой отдать предпочтение, и почему?
Название:	Союз оригинал 2..jpg
ID:	157720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Союз твик 2.jpg
  5. #664
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    piter200, у тебя разные вводные данные... скорее всего временное окно смещено по фазе... я ставлю начало окна на вершину импульса... и вообще как-то все гладко...
    Убери все, кроме АЧХ и Фазы...
    А для начала сделай LOOP с выхода на вход и померяй АЧХ... догадайся что получится...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #665
    Ничего не понял. Приведенные графики не измерений, а симуляции двух разных фильтров на одной колонке при одинаковых условиях. На всякий случай прилагаю схемы
Название:	Союз оригинал схема.jpg
ID:	157723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Союз твик схема.jpg
    Последний раз редактировалось piter200; 03.06.2012 в 23:22.
  7. #666
    Барнаул
    piter200, забудь про фильтры. разберись с LSPLab...
  8. #667
    Именно этим я и занимаюсь. Измерять АЧХ я умею, знаю,что результат будет не совсем прогнозируемый, но в данный момент меня интересует всего один вопрос - критерий оценки симуляции, потому и выложил два образца и спрашиваю (в который раз) какому фильтру отдать предпочтение? И главное, почему? Или это невозможно? Из опыта использования PROTEUS знаю, что его симуляции вполне можно доврять. А как дела в этом плане у LSPLab?
  9. #668
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Там кстати ссылки поумирали.Есть новые линки?
  10. #669
    не дом и не улица
    Вот это попробуйте: http://cxo.lv/soft/comsoft/52-lsplab
  11. #670
    Есть пара вопросов по измерениям АЧХ и ФЧХ в дальнем поле (2.1 поканальное усиление, цифровые фильтры - vst в фубаре):
    1) Наиболее адекватный сособ измерения в точке прослушивания, если хочу увидеть то что слышу (вместе с помещением)? Мне пока больше понравилось спайками (40 штук), старт окна manual, ширина окна 100. Поправьте, пожалуйста, если не прав и подскажите что нужно сделать, чтобы фаза была правильной и чиабельной, а не просто забором?
    2) У меня в часть каналов вводится временная задежка для компенсации не симметричного расположения ДГ, задержка выбиралась на случ, хочу с помощью измерений настроить ее более точно.
    Для этого измеряю в дальнем поле "спайком", ставлю окно на начало импульса и смотрю window start time для разных ДГ по отдельности. Но при трех подряд измерениях одного и тогоже ДГ при неизменных настройках (просто три раза подряд нажал "плей") window start time плавает в пределах 20-30 мс при отлично повторяемости АЧХ. Как то можно это отрегулировать?
  12. #671
    Барнаул
    Цитата Сообщение от DisZ Посмотреть сообщение
    vst в фубаре
    здесь речь про LspLab 3...
    можно настроить по прямоугольнику и осциллу...
  13. #672
    Странный пост, я как раз про настройки LspLab 3 и спрашиваю, структуру системы привел к слову, чтобы понятно было для чего мне это, давайте представим что про фубар и vst в мроем посте не написано, смысл не изменится.
  14. #673
    Барнаул
    ну и как ты будешь выводить многоканал?
  15. #674
    LspLAB дует в виртуальный кабель, далее в консоле делается многоканал и vst обработка, выводится с многоканальной звуковухи и поканально усиливается.
    Подскажите с настройками LspLab? ;)
  16. #675
    Барнаул
    ну это просто же!
    ставь начало окна на вершину импульса! длительность при метре - 3-5мс... там же видно все отражения
    LspLAB дует в виртуальный кабель, далее в консоле делается многоканал и vst обработка,.
    можно поподробней?
  17. #676
    ну это просто же!
    Если не затруднит, прочитайте, пожалуйста, два вопроса в 670 посту, там про оптимальный выбор измерительного сигнала и про проблемы с тем, что первый импульс начинается в разное время для нескольких подряд одинаковых измерений, а мне нужно измерить абсолютное время прихода сигнала от каждого ДГ к микрофону.
    Почему на вершину импульса а не в начало? Прочитал всю тему, всем советовали в начало...
    можно поподробней?
    Попробую... Многоканальная звуковуха с поддержкой ASIO, но для измерений пришлось поставить ASIO4ALL, виртуальный кабель нужен, чтобы туда "дул" LspLAB, далее в консоле с двухканального стерео "входа" (от виртуального кабеля) сигнал развитвляется на 6 выходов, по пути каждый из них обраратывается voxengo sound delay и voxengo curveEQ. Потом, понятно, шесть обработанных и порезанных сигналов -> усилители -> ДГ.
  18. #677
    Барнаул
    зачем 100? поставь 20...
    окно можно(нужно) двигать РУКАМИ!!! на вершину(начало) импульса... длительность окна при расстоянии от АС до микрофона в метр - 3-5мс... что еще непонятно?
    ты же его руками поправишь
  19. #678
    Больше метра, в близи ДГ есть отражающие поверхности, мне нужно получить график того, что я слышу с влиянем пространства, а не отфильтровывать отраженный сигнал путем уменьшения окна. Спайк, белый шум, розовый шум? При 20мс не покажет низкие частоты.
    Как настроить чтобы ФЧХ была читабельной и правильной (сейчас просто "забор")?
    PS микрофон в точке прослушивания
    Опять вы меня не поняли, вот я нажимаю "плей" начало импульса попадает на 100 мс, еще раз нажимаю плей, попадает на 120 мс, короче колеблится в пределаз 20-30 мс, а мне нужно знать точное время в мс сигнал попадает в микрофон (сейчас измеряем только один ДГ).
  20. #679
    Барнаул
    очень сомнительное мероприятие...
  21. #680
    Я не слушаю четко на расстоянии метра от динамика, тем более по оси. Но давайте тему религии не трогать, а то уже на офтопили тут...
    Форумчане, по вопросам настроек LspLAB в #670 посту подскажите, пожалуйста.
