Страница 27 из 31 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #521
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Выбросил шунтирующую пленку из БП, и перепроверил фазировку всех обмоток питающих трансформаторов.
    Надо было сначала перепроверить фазировку всех обмоток питающих трансформаторов, прослушать, а затем, если не понравилось, выкидывать плёнку из БП. Хотя, ИМХО, она не должна оказывать такое влияние. А сейчас уже не установишь из-за чего произошло улучшение/ухудшение звука.
    Попробуйте установить плёнку между "+" и "-" питания.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, это так. Что повлияло больше, уже сложно сказать.
    Пленочные шунты в БП, в сочетании с проводами питания к ЦАП, могут являться источником различных резонансов.
    У меня хорошие электролиты стоят (CDE 380LX), не нужны им никакие шунты.
    Кроме того, шунты уже установлены на плате ЦАП, там им и место, вблизи к потребителям.
  4. #523
    Если следовать такой логике, то шунты на цапах тоже не нужны, т.к. уже на D29 установлены хорошие электролиты. Без них будет лучше играть. Не желаете проверить?
  5. #524
    Я не случайно упомянул о проводах БП -> ЦАП, их индуктивность и емкость шунта могут создать высокодобротный контур.
  6. #525
    Это если провода достаточной длины. Нет проблем поставить в БП выводные керамические конденсаторы и проверить Вашу теорию.
  7. #526
    Это не моя теория.
  8. #527
    Волгоград
    Кто подскажет какая должна быть фазировка обмоток цифрового и аналогового трансов?
  9. #528
    У меня сейчас одинаковая везде.
    Правильные симптомы улучшения звука следующие:
    - стало играть "тише";
    Реально, тише кажется, хочется добавить громкости.
    Последний раз редактировалось JazMan; 11.09.2012 в 18:30.
  10. #529
    По ВЧ шуму, на выходе.
    Применяя различные типы фильтров в цифровом осциллографе выяснил,
    что весь шум (1 mV, ~0.500 uV RMS) сосредоточен с диапазоне 1.5 МГц - 2.5 МГц (грубо).
    Это у всех так? Почему ФНЧ не срезал его?
  11. #530
    Джем
    Харьков
    Сейчас я задам тупой вопрос (возможно, лыжи у меня не едут сегодня) :
    У БП на входе диодные мосты. На каждую обмотку свой мост. Интересно , как же там фаза определяется? Или по принципу все начала обмоток- в левые клеммы, а все концы в правые?
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    потому что где то есть "дырка" именно на эти частоты- монтаж, плата, сам фнч, провода...
  12. #531
    Фаза там была ни при чем (причина была в резонансе).
    Просто подключил начала обмоток на аналогичные клеммы, это все фигня.
    Может и "дырка", но это тем более странно. Не понятно, как ее искать.
  13. #532
    Джем
    Харьков
    Просто подключил начала обмоток на аналогичные клеммы.
    Ну так так и надо писать... а то вводите людей в заблуждение. Фазировка...
  14. #533
    Поясни плз мысль.
    p.s. Я ведь писал о всех(!) обмотках (в т.ч. и первичных).
    Последний раз редактировалось JazMan; 29.09.2012 в 22:49.
  15. #534
    Покажи спектры с заземленным щупом и со щупом, подключенным к выходу. Ну и заодно, с включенным и выключенным цапом. Меряешь, надеюсь,с пружинкой?
  16. #535
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Пробником в широкой полосе такие малые амплитуды напряжений не зафиксировать - в положении 1:1 у пробника малая полоса пропускания. Конечно, 2.5 MHz зафиксируются корректно, но нельзя исключать, что своим существованием они обязаны составляющим более высоких частот. Нужен коаксиальный кабель с минимальной погонной емкостью и минимальной длиной. С одной стороны закрепляется в BNC, а с другой зачищается настолько коротко, насколько допускает клеммник на плате.
  17. #536
    Спасибо, ценное замечание.
    Про полосу в режиме делителя 1:1, не знал.
    Про наводки на шуп, на межблочники, собственные шумы скопа, я знаю, но это все не оно.
    Меряю с пружинкой, крокодил отстегнул.
    Спектры не снимал, т-к софтина не установлена, и оцифровать нормально нечем...
  18. #537
    Павшинская пойма
    JazMan,фазировку и первичых и вторичных обмоток надо пробовать менять?
    С уважением Дмитрий.
  19. #538
    Попробовать можно, но кмк, пустое это дело.
  20. #539
    Выложил фото своего девайса.
    Степень готовности высокая, осталось покрасить крышку и выяснить причину ВЧ-наводки.
    По качеству звучания, цели достигнуты.
  21. #540
    А где брали белые держатели для проводов (на дне корпуса)?
