Показано с 21 по 40 из 64
Тема: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Собственно вот набросок прошу вашей критики причем любой
    BAX11.CIR
    г.Киев
    По умолчанию Re: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Давай схему
    Вот держи
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Уменьшь R38 до 50 Ом, а R22 до 100
    г.Киев
    А ГСТ в 1 ДК не поплохеет???
    Да не должно вроде бы
    г.Киев
    Не погонял в симуляторе не то режимы не устраиваю думаю для полевиков лутше мой вариант его то воплощать в жизнь и буду
    Ниасилил. Слишком много не
    Германия
    Или слишком мало запятых. Неее, нее, нее.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Киев
    Вы как всегда правы
    ДВР
    Little Jimmy, если убрать входной ФНЧ, что с 50us-ым меандром?
    А если не убирать, на сколько уезжает фаза на 20кГц?
    Симуляция, да - вот такая она симуляция... классная штука.
    А из того, что ты навыкладывал, начиная со "студенческого" Брига, что-то в жизнь воплощено - есть замеры реального железа? Или всё только в симуляциях?
    Думай. Думай всегда…
    Екатеринбург
    ....Динамический класс А можно легко сделать...
    Схему просим, просим!
    Екатеринбург
    А схема несколькими постами выше. Только источник тока у второго дифкаскада управляемым должен быть...
    г.Киев
    Енто какая????
    Екатеринбург
    Из 22 поста , например...
    г.Киев
    Ну и там мона ток покоя выставить и перевести в класс А в чем будет выигрышь???
    Екатеринбург
    При динамическом классе А ток покоя выходного каскада динамически меняется синхронно с входным сигналом. При этом обеспечивается незапираемый режим работы выходных транзисторов при сохранении энергетической эффективности как у класса АВ...
    г.Киев
    Интересно бы увидить схемку
    Екатеринбург
    Схемку можно придумать по разному...
    г.Киев
    К стати тут пода на вход свого чуда на полевиках меандр на выходе треугольник как ни пыжился меандр только в классе А чего это так получилось????
    посмотри сквозняки в питании и все поймешь
