Страница 43 из 56 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #841
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Смущает одно, что на стабилитроне, при таком (или с или без резика 47...110 Ом) включении, всего 0,6 мА.
    Почему это 0,6ма? Резистор 110 ом задаёт ток через стабилитрон около 6ма, а вот без резистора - ток будет слишком мал.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    звук которой бы меня устраивал, работаем над этим.
    Это процесс нескончаемый... Но просто сравнить два варианта было бы любопытно.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так с нуля опять все заново создаю. Акустику поменял, проигрыватель с Танго и ЦАП ушел на разборку, в связи с переходом на Фламенко. Усилитель сын забрал...
  4. #843
    Неуж-то Фламенко лучше?!
  5. #844
    Пока не знаю, не закончил еще. Удобнее - это да.
  6. #845
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Нет. о,6мА в обеих случаях. если бы откусить ногу эмитера, то да. А так току неоткуда взяться, напрряжение то уже такое, же, как и на коллекторе, т.е. на входе/выходе.
    Если добавить небольшое сопротивление (крастное на карт.), тогда будет от куда току взяться.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я так 20 лет "с нуля начинаю". Только не совсем с нуля, я меняю по одному компоненту, достраиваю один под другой по несколько раз.
    P.s.
    Перепроверил (-ся).
    Ну да, недопонимаю от куда, но всё же ток на стабилитроне уже становиться 7,хх мА (67,8 ом).
    На осциле практичесски разницы нету. Или совсем нету, а вот на звук почему то влияет и это очень хорошо слышно!!!
    Цыкание с резистором появляеться. Бубенцы вылазиют сразу (ну такая запись под руку попалась, но от DVD-audio. Понимаю, что я имею всего 16 бит, но исходняк верный.)
    ИМХО это слышна работа конденсатора (будь он неладен, хоть и Pureism) через резистор.
    Последний раз редактировалось joda; 06.09.2012 в 17:46.
  7. #846
    Я так 20 лет &quot;с нуля начинаю&quot;. Только не совсем с нуля, я меняю по одному компоненту, достраиваю один под другой по несколько раз.
    А я лет 30... Но только последние годы осмысленно и целенаправлено. Если не понимать что и для чего делаешь, то трудно достичь чего то вразумительного
  8. #847
    Аватар для jett
    г. Киев
    Перепроверил (-ся).
    А что тут не ясно? Напряжение на этом резисторе всегда будет около 0,65 в, а ток соответственно 0,65/R. Течь ему больше неоткуда, кроме как из стабилитрона. Транзистор же забирает в базу незначительную часть этого тока. Так что необходимый ток стабилитрона задаётся этим резистором (между Б и Э). Поэтому и верхний резистор нужно выбрать из расчёта суммы токов через стабилитрон + транзистор.
  9. #848
    Ну кому как, лично мне Фламенко намного МЕНЕЕ удобно чем Танго.
  10. #849
    Был...
    Эээ... это если с "фэшкообразном" вариантом?
    Под комп то без разницы, ИМХО...
    0,65/68,8 = 0.0094476 ??????????
  11. #850
    Почему обязательно "флешко"? У меня терабйтный HDD стоит. Но можно и флешку вотнуть, на морде разьем есть.
    А расскажи как нам - как ты Танко к компу включать собираешься. Ой как любопытно!
    Хода, твой бред начинает опять зашкаливать!
  12. #851
    Почему обязательно &quot;флешко&quot;? У меня терабйтный HDD стоит. Но можно и флешку вотнуть, на морде разьем есть.
    Винт 3,5** или 2,5** ? Мои 2,5 работают с затыками. Это первое неудобство. Навигация, отображение обложек - ты же не будешь утверждать, что на Танго лучше?
  13. #852
    Разумеется 3.5, обычный гриновый вестерн диджитал 1Т, у меня и в компе такой-же.
    Ты что, не видел? Видимо ты Танго мало интересовался - в соотв. темах я его много раз показывал: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html
    Никаких "затыков" естественно нет и быть не может, иначе я бы его просто не эксплуатировал - кому он нужен с затыками?
    А у тебя небось "внешний", да еще и с питанием по USB, мгновенно в спячку впадающий. Потому и затыки.
    Нафигация лично меня вполне устраивает, а какая она на компе - я понятия не имею. Это ни на что не влияет.
    Что касается обложек - на Танго нет, а на моем другом плеере, если я его когда доделаю, отображение обложек давно работает, но это не самый главный элемент плеера
  14. #853
    Частый гость Аватар для const1105
    Наверное все знают байку о владельце ТВ, который на случай будущих поломок, выпаивал детали по одной, включал, наблюдение заносил в тетрадку, и так все по очереди
    110 Ом резик я откусил, непонимаю, зачем он там нузен?.. По осцилу, так он ни чего недаёт.
    Извините, не сдержался))))))Alex прав.Трудный, но интересный случай.
  15. #854
    Был...
    Танк так точно неподключишь. А ты за...л своими под...ами!
    Понял, что от SergVKS и понял, что флэшкообразные, это самостоятельный носитель информации, так я просто обопщил.
    Сам кончай народ смешить. На фото клоун и в жизни... одно слово знаешь бред... т.к. сам больше бредиошь и не спорь
  16. #855
    Я пользовал тоже 3,5. Или ты думаешь, что я до того тупой, что слушаю 2,5 с затыками? Плачу, но слушаю?
    Кстати, винт 2,5 пробовал с внешним питанием, в спячку он не уходил, но затыки все равно были.
    Аппарат у тебя классный получился, видел. Но лично мне комп удобнее и проигрыватель на базе его мне проще сделать.
    Главный элемент плейера - звук. Остальное - рюшечки Но именно они определяют удобство, красоту конечного изделия. Согласишься, что на мониторе в пару кликов удобнее и быстрее найти нужную композицию для прослушки? Да и возможности создания плейлиста, необязательно круговое воспроизведение (как в Танго) и прочие, легко конфигурируемые вещи. В Танго же все напрочь фиксировано разработчиком.
  17. #856
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так точно! 9 ма. А почему вопросы?
    Всезнаек тут нет, так что не нада... Алекс и сам трудный случай в тяжёлой запущенной форме, да и твой случай пока не ясен...
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Новость: Борисыч44 вышел, по амнистии ко дню знаний.
    Последний раз редактировалось jett; 07.09.2012 в 14:16.
  18. #857
    Был...
    0.0094476 mA ???
  19. #858
    Хода, вот в этом ты весь - весь твой бред.
    Даже тут ты не удержался - не в теме, а пытаешься спорить.
    Танго вовсе не от SergVKS, а от то-же автора что и Фламенко
    И оно не "флешкообразное" а MSD, если ты конечно в курсе что это такое
    Кому как.
    В том-то и дело.
    И для этого вставать и идти к компу?
    Ну во 1х не всё - исходники прошивкы открыта (да у меня они были и до того как алексей их открыл для всех), никто не мешает поменять по своему вкусу, тем более что от Танго мне нужен был только интервейс - выдать список и получить команду. А всей индикаией и управлением у меня заведует другой процессор, и что и как управлять и что отображать - я в нем определяю. Он умеет гораздо больше чем Танго "в чистом виде".
    В 3-х - я может наконец доделаю свою конструкцию, там все несколько по другому.
    НУ не такой как у тебя и Ходы
  20. #859
    Аватар для jett
    г. Киев
    0.0094476 mA ???
    0,009 А =9 мА.
  21. #860
    Если уж joda даже закон Ома не знает, как вычислять, то действительно тяжёлый случай. Но я попробую ему растолковать (хотя это надо в разделе для начинающих), как выбирать детали в схемке из его поста 840. Сначало выбираешь резистор между база-эмиттер по нужному току через стабилитрон. Потом задаёшь минимальный ток через транзистор, при котором его характеристики не ухудшаются (частотные, по линейности), как правило это не менее 3-5мА. И только теперь рассчитываешь входной резистор, деля падение напряжения на нём на ток, равный сумме трёх токов: через стабилитрон, выбранный минимальный через транзистор и максимальный ток потребления нагрузкой (ОУ).
