Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
    Краснодар
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    А стоит ли замарачиваться с внешней синхрой через SPdif , те сделать клок и (в данном случае на Юльку) отправлять его на вход зв карточки ?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Стоит заморачиваться, если нужен качественный звук с компа.
    Краснодар
    А нет ли случайно на вскидку примеров , а то посмотрел в зеркало а от раздутых веток голова уже в два раза больше ....
    ... Нашёл , пасибо .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 03.09.2012 в 00:50.
    Стоит, но лучше выкинуть "Юльку" и поставить "Фламенко" или "многофункциональный".
    Краснодар
    Alex,сэнкс , минуса порезал , поставил 100 ом , Продиджи жгут , нет комплектухи для гена , где ген приличный брать ? на фламенко лавэ чка . Дооорого . Мы тут из гавна бусы делаем .
    Не надо.
    Лучше оторви (-) входы 8066, и воткни межгу гим и тем что на него шло резистор 100ом, затем 100пф кондер между его (-) входом и его выходом.
    Будет лучше.
    Alex, а можешь отрисовать, а то немного не понял.
    У самого работает 2 таких ЦАПа, звуком доволен, но есть два недостатка:
    1. При прослушивании через Foobar с использованием Wasapi, при нажатии на паузу идет постоянка на выходе ЦАПа, и срабатывает защита в УМ. При использовании другого плеера постоянка не идет, но звук с Foobar нравится больше.
    2. Нужно балансировать ЦАП резисторами (75-120 КОм) с выходов, кажись, 12 и 16 на землю (точнее нужно посмотреть), иначе есть постоянка в районе 30-50мВ на выходе.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 05.09.2012 в 20:00.
    про это ничгео не скажу. я комп для музыки не использую.
    Alex, спасибо, попробую. Но ведь резистор в ООС 2.2к параллельно этому конденсатору я оставляю ?
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 05.09.2012 в 23:35.
    Резистор конечно оставляешь, но не параллельно этому конденсатору.
    Так?
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 05.09.2012 в 21:08.
    Краснодар
    Сергей , на сколько понимаю - не принципиально и там у тебя на схемке + и - опера перепутаны ....
    Так?
    Да, только + и - входы наоборот.
    "Не принципиально" что ?
    Краснодар
    Потому что при балансировке получаем тот же ток на инвертирующем входе на который сместили инвертирующий вход резистором 100ом , а кондей 100пф действительно рулит .
    Алекс если я что-то не догоняю , пожалуйста разъясни , я с удовольствием догоню
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 07.09.2012 в 02:03.
    Alex, Ivan_Vetrov, спасибо. Да вижу, что входы перепутаны, наспех рисовал.
    Кстати у автора на печатке стоит 100пФ, и конденсаторы все нужно ставить такие, как на печатной плате указаны, а не в схеме (я с автором списывался).
    Alex, а что делает резистор 100Ом? Это типа чтоб отвязать выход 1853 от емкости? Кстати в даташите на 1853 резик 100Ом тоже присутствует, но включен подругому.
    Еще вопрос, что думаете о 6-м выводе AD1853, может его лучше на +, а не на массу?
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 07.09.2012 в 09:20.
    Какая "балансировка"? Какое "смещение"? Ты вообще о чем?
    Тоже, что и конденсатор 100пф - ФНЧ.
    Ну откуда-же мне знать, какая кратность ЦФ тебе нужна?
    В общем случае 6 и 7 ножки заведены на джамперы или переключатель, а по хорошему они обе сидят на массе, а управление идет по SPI.
    Краснодар
    Пойду покурю ...... Матчасть .
    ПС , резюк оторвал баланс нуля на 0.07в , т.е с 0.04в получил 0.11в постоянки на выходе , соответственно частные предположения , запаяю измерительный резюк посмотрю отбалансирую отпишусь . Алекс я понимаю о чём ты написал , но процесс до конца мне не ясен .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 07.09.2012 в 17:01.
    Alex, но ведь у 1853 + ОУ и так токовый выход и совместно с конденсатором этим и получается ФНЧ, 100 омный резистор по всей видимости работает как некий демпфер между ЦАП-емкость или ЦАП-ОУ. Я уже писал, что этот резистор есть и в Даташитной схеме, последовательно с конденсатором, но чуть не так включенный.
    Я обсуждаю конкретно схему в этом посте, тоесть как изменится звук при переключении внутреннего ЦФ с 8-ми до 4-х. Понятно, что SPI здесь нет, и 44.1 без передискретизации не получить, конфигурацией перемычками.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 07.09.2012 в 17:31.
    В какой сземе и на какой странице ДШ есть ТАКОЙ резистор с конденсатором?
    Еще раз - откуда мне знать, какой сигнал ты будешь подавать на вход, какие частоты дискретизации?
    А звук может и никак не измениться, это еще от многих факторов зависит. Попробуй и так и так, и послушай сам.
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD1853.pdf
    страница 16, есть резистор 100Ом, который отвязывает выход ЦАП и выход ОУ через кондер.
    Но он чуток не так включен (я об этом писал).
    Правильно, "не так", потому что это совершенно другая RC цепочка, цель которой совершенно иная.
    причем совсем не :
    поскольку эта фраза вообще полная чушь
