Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Саб ЗЯ или нет.
    По умолчанию Саб ЗЯ или нет.
    Доброго времени суток всем. Прошу ваших мнений по поводу с одной стороны совсем не новой, с другой стороны до конца не решенной проблемы. Думаю над типом оформления сабвуфера.
    Благодаря советам многих форумчан и конкретной помощи Александра Сабсоника и Александра Бокарева выбрал головки и собрал трехполосные щиты с полным активным делением. От акустики в восторге, хотя слушаю уже несколько месяцев. Руки чешутся насчет саба.
    Сейчас снизу систему поддерживает 30 литровый саб с вариовентом на головке NE265W-08 *Platinum*, более известный как Vifa NE265W-08, с усилителем типа Д 350 ватт. Работает от 40 до 75 герц. Не хватает чуть чуть разборчивости в БСО на форте фортиссимо, на большой громкости. Хочется сделать бескомпромиссный саб для музыки в малом объеме. Саб Рогожина в рупоре на 18-шке вызывает почтение, но ко мне в квартиру такой не влезет.
    Прочитав все ветки на веге и на аудиопортале, нахожусь в раздумье. Надо либо продавать пирлесс и покупать сабовую про 15 или 18 шку. Либо покупать второй пирлесс и делать два саба. Опять же вопрос - если два, то делать их с вариовентами или ЗЯ с коррекцией? Поделитесь опытом. Да, повторюсь, саб для акустической, главным образом музыки, и должен работать с ОЯ. Так что главное - это естественность подачи муз. материала: скорость, атака, разборчивость.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ или нет.
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    ... главное - это естественность подачи муз. материала: скорость, атака ...
    За это отвечает не сабвуфер, а то, что выше него. Конечно, если речь идёт о настоящем сабвуфере (а не басовой секции, залезающей в мидбасовую область).
    В свою очередь, от сабвуфера предназначенного в муз. систему требуется прежде всего минимум искажений и достаточная площадь диффузора, т.е. нужна качественная и правильно подобранная голова в правильно рассчитанном под неё и конкретную задачу оформлении. Неспособность грамотно обмерить и осмыслить результаты экспериментов, наводит на всякие фантазии о "быстром" и "медленном" басе. На самом деле, весь вопрос в адекватности воспроизведения сабового диапазона и правильности амплитудного и фазового согласования с основными АС. Опять же, некоторые личности, неспособные освоить акустические измерения, посему с пеной у рта доказывающие, что измерения вообще не нужны (ведь всё решает их утончённое слуховое восприятие!), почему-то так и не научились на слух измерять фазу сигнала , поэтому обходят этот вопрос стороной и с упоением дальше мусолят тему "скорости" баса у сабвуфера. На самом деле, там все "атаки" отфильтрованы ещё на стадии обработки сигнала, поэтому для саба, речь идёт практически только об адекватном воспроизведении синусоидальных колебаний.
    Относительно практической части заданного вопроса (признаюсь, что в настоящее время являюсь приверженцем дипольного баса и мидбаса), по чисто практическим соображениям для себя пришёл к выводу, что САБ-поддержку нужно обеспечивать ЗЯ-оформлением с корректором Линквица.
    Я свой Peerless в конце концов продал и купил http://www.creativesound.ca/pdf/CSS-...ata-121107.pdf
    пробовал его пока только в "чужом" ящике, но вполне убедился, что больше 15-дюймов мне нафиг не надо.
    (а 12" в ЗЯ оставляли смутное чувство незавершённости)
    Слушать в системе два саба раза три-четыре пробовал - так и не возникло стремления оставить второй, имхо лучше один с достаточной площадью.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 02.09.2012 в 16:16.
    Kiev
    А какие мнения по поводу изделий rythmik audio c ЭМОС?
    помнится Юрий Лиховол такой пользует с фронтальными рупорами, но кажется не совсем для БСО ))
    Насколько помню ритмик позволяет любое оформление от ЗЯ до лабиринта и иб`a
    Автор, помсотрите тут с поста 102 и чуть ниже
    И еще тут и ниже по тексту
    может поможет в выборе
    Разве не каждая секция отвечает за свою частоту? По-моему так. И со всем, что выше саба, проблем нет. А вот скорость соло на басе, например, включая как разборчивость басовых звуков, так и сохранение послезвучий, пение деки контрабаса, реверберация в зале, на частотах ниже 70 герц - в общем хочется, чтобы суббасовые партии отыгрывались так же натурально, как бейма 10G40 в щите отыгрывает мидбасовые - об этом я говорю.
    peerless NE265W-08 *Platinum* это качественная и хорошо подобранная голова, с БЛ как у пирлесс XXLS, и массой подвижки в полтора раза меньшей. Вопрос был в том, что лучше - сделать две таких головы в правильном оформлении, или лучше продать и подкупить, например, EIGHTEEN SOUND 18LW1400/8 или что-то подобное от селешен, чтобы раскачать либо то, либо другое младшим "усилителем от Василия" ?
    Бл 16,5 при mms 275 грамм? Только партии контрабаса такому дину и играть.
    Спасибо за ссылки. Все перечитал. Ритмик аудио почему то не указывает массу подвижной части своих головок. То ли я просто не нашел, то ли похвастаться нечем.
    Хотелось бы услышать мнение сабсоника об этих динамиках.
    А слушает ли кто два саба на качественных длинноходных десятках? По финансовым соображениям мне было бы легче всего подкупить еще один пирлесс платинум. Ну и сабовый усилитель не в классе Д.
    Kiev
    Хотелось бы услышать мнение сабсоника об этих динамиках. .
    Ответ в спойлере, взято с этого сайта в статьях, что не отменяет желание услышать мнение сабсоника и других сабогуру
    Скрытый текст
    Введение заранее известной НЧ-коррекции в электронный тракт широко известно благодаря LINKWITZ LAB и относится к детерминистическим (предопределенным) способам настройки АС. То есть перед расчетом параметров корректирующей цепи необходимо знать все параметры каждой конкретной будущей АС и быть уверенным, что они не изменятся в процессе эксплуатации. Иначе - неизбежное искажение АЧХ - повышенная неравномерность в рабочей области частот. Необходимость подавать значительную мощность на головку во время работы приводит к параметрическому динамическому изменению механических и электрических параметров динамической головки, как то,- смещение резонансной частоты, изменение добротности за счет температурных процессов в катушке, тепловая интермодуляция, повышенные нелинейные искажения за счет нелинейности подвеса, диффузородержателя, краевой неравномерности магнитного поля в зазоре. Перечисленные отрицательные моменты можно уменьшить выбором более мощной, качественной, а значит и более дорогой динамической головки. Немного скрашивает этот момент то, что в НЧ-области частот пороги заметности искажений достаточно велики, а амплитудно-частотные искажения АС меньше амплитудно-частотных искажений, вносимых комнатой для прослушивания .
    Другим способом, позволяющим эффективно решать проблемы расширения частотного диапазона и повышения качества звучания, является ЭМОС – электромеханическая обратная связь. Основная идея этого способа - включить такой критический элемент, как динамическая головка - основной источник частотных и нелинейных искажений, в цепь отрицательной обратной связи активной АС. Для этого необходим датчик (преобразователь физической величины в электрическую), каким-то образом подключенный к "выходу" динамической головки. Что это даст? Управление непосредственно одним из динамических параметров движущегося диффузора (линейным смещением, скоростью, ускорением) посредством ЭМОС позволяет формировать требуемый ход АЧХ в НЧ и ИНЧ области одновременно со снижением нелинейных искажений. Также значительно снижается влияние динамических изменений параметров ДГ в процессе работы, происходит улучшение наиболее существенных параметров АС. Степень улучшения зависит от глубины получившейся ЭМОС (смотри теорию систем с ООС) и, в том числе, в нашем случае, качества используемого датчика. Подходящий для ЭМОС вид акустического оформления – это ЗЯ: единственная излучающая поверхность (диффузор), перемещающаяся с контролируемым параметром движения и создает требуемую АЧХ. В случае управления ускорением движения диффузора мы получим SPL, пропорциональный входному сигналу, при управлении скоростью – потребуется предварительная коррекция (подъем) НЧ сигнала в 6Дб/окт, при управлении смещением – коррекция на НЧ составит 12Дб/окт. Здесь не предполагается рассматривать достоинства и недостатки того или иного способа организации ЭМОС. Конкретно будет рассмотрен вариант ЭМОС с пьезодатчиком ускорения, закрепленном на диффузоре динамика.
    Как уже было сказано, качество системы с ЭМОС сильно зависит от параметров датчика.
    NE 265 Платинум имеет намного ниже BL (смотри внимательно Re у Прилесса в 2.5 раза ниже ) при этом Xmax у NE265 меньше аж на 3.2 мм как саб Пирлесс намного лучше.Я не знаю ,что такое усил от Василя ,но если есть куда ставить 18" то лучше и ставь 15"-18" .
    до востребования
    Разве не каждая секция отвечает за свою частоту?.
    Каждая секция отвечает за свой диапазон и некоторую часть соседнего (зависит от порядка кроссовера), т.к. в районе раздела акустическое излучение суммируется.
    .. И со всем, что выше саба, проблем нет...
    Вы не поняли суть. Я не искал там проблемы, а пытался объяснить, что упомянутые Вами атрибуты звучания системы возникают не в сабвуфере, а за счёт основных АС. Задача сабвуфера лишь "подыграть и не изгадить".
    .. А вот скорость соло на басе ...
    скорость распространения звуковых колебаний - величина постоянная и бас может быть либо просто адекватный, либо в различных вариантах изгаженный. Когда добъётесь адекватного воспроизведения баса, возможно придёт осознание, что термин "скорость" - просто ерунда. Ну на живой концерт в крайнем случае сходите и задумайтесь: там бас быстрый? Да нет! Просто НОРМАЛЬНЫЙ.
    Ну а главное, что косяки в воспроизведении баса возникают по различным причинам и валить всё на "скорость"... ну согласитесь
    .. включая как разборчивость басовых звуков, так и сохранение послезвучий, пение деки контрабаса, реверберация в зале, на частотах ниже 70 герц - в общем хочется, чтобы суббасовые партии отыгрывались так же натурально, как бейма 10G40 в щите отыгрывает мидбасовые - об этом я говорю. .
    Все звуки о которых Вы тут пишете будут делиться фильтрами на основной и сабвуферный сигнал, а потом суммироваться уже акустически. Задача сабвуфера - воспроизводить низкочастотные составляюще сигналов, требования - иные.
    peerless NE265W-08 *Platinum* это качественная и хорошо подобранная голова ... .
    Для чего только? Например, для ЗЯ саба - весьма хреноватый выбор.
    Бл 16,5 при mms 275 грамм? Только партии контрабаса такому дину и играть...
    Ритмик аудио почему то не указывает массу подвижной части своих головок. То ли я просто не нашел, то ли похвастаться нечем...
    ИМХО у Ритмик аудио есть задачи поважнее, чем хвастсться перед делетантами зацикленными на малой Mms. Многие параметры динамика взаимосвязаны, например уменьшая массу подвижки неизбежно получаем рост Fs, а бороться с ним механическими потерями - это вообще не выход. Получается, что параметры удачного динамика - это сложный компромисс, заточенный под определённую задачу. У предназначенного для ЗЯ сабвуферного динамика большой площади просто не может быть такой же лёгкой подвижки как скажем для FreeAir-басовика. Всё определяется назначением бошки.
    Если до Вас не доходит роль сабвуфера и что в системе "играет партии контрабаса" позволю себе удалиться от дальнейшей дискуссии
    old chap
    Динамики от"Ритмика" не лучше ине хуже остальных если их правильно приготовить.
    Другой волрос что Ритмик выпускает "киты" для лентяев, всё в одном флаконе и динамик с рекомендациями по оформлению и должным адекватным усилением.
    Однако партию контрабаса или контрабасов (в БСО их до 8 штук) воспроизводит не только саб, даже далеко не саб а процентов на 80 мидбасовое звено.
    Вся "скорость", "разборчивость", "рельеф", "читаемость" и прочие атрибуты воспроизводятся именно мидбасом,саб скромно добавляет"мяса".
    Саб должен быть настроен так что бы было заметно только его отсутствие(выключил и музыку "украли")...
    Практически любую головку, если адеквано употребить по назначению можно заставить работать в сабе.
    Масса подвижки должна быть ни очень большой ни очень малой... Есть конечная вязкость воздуха и у головки с лёгкой и не очень жёсткой подвижкой наступает "ломка" диффузора ,как следствие, искажения гребём лопатой.
    На малой громкости все в норме?
    Не ясно, что с оформлением для этого динамика, правильно ли расчитано. Измерения АЧХ тоже было бы полезно посмотреть. Есть сомнения, что бейма 10g40 в ОЯ доигрывает хотябы до 100гц из-за чего может быть провал в области стыка саба и мидбаса.
    Москва, Южное Бутово
    День добрый.
    Звучание в ФИ, ЗЯ - отличаются.
    ЗЯ дает звук очень сухой, быстрый и панчевый - без гула и каши на столько, что не отстает от рупора с биампингом. Это позволяет слушать БСО и очень быстрые фрагменты - например "Меса Танго" - там БСО, литавры, ударные, которые как правило в кашу заваливаются. Но тем самым теряются хвосты и послезвучия - свойство ЗЯ вообще. Мой НЧ диапазон в сабе очень схож с АС Бурцева активными верхними из его линейки - у него ЗЯ тоже и на выставке слушая - поймал на мысли, что НЧ регистр - схож. Это оформление не самое лучшее для роковой долбежки - где нужны хвосты и как бы "фазиковость". Но зато не гудит, не пердит, не воет и не бухает, как в массе на сабах. Нет пацанского давилова - сыну моему для РЭПа не нравится.
    Для рока нужны хвосты и я хочу сделать ФИ - попробовать:
    http://www.avsforum.com/t/1238757/of...-kit-thread/90
    Всякими графиками не залечиваюсь - только живое испытание оформлений.
    Беда "сабовости" - это отставание звуков на сложных сбитых фрагментах и не согласование их - "отдельность" от основного диапазона. В ФИ и бандпассах - это проявляется в большей степени, чем в ЗЯ, но имеет свои плюсы см. выше.
    Именно по этому народ, слушающий классику и джаз сабы не приемлет, в отличии от современных ритмов.
    Любые сабы зло - другое дело, нужно найти свой компромисс.
    Ритмик для квартиры хорош вполне.
    Еще мне понравился Велодайн 1812 для больших помещений.
    http://www.google.com/search?hl=en&q...OuvY4QTh7IGwDg
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 03.09.2012 в 10:55.
    Я это понимаю и к этому стремлюсь. Однако, есть нюансы. Прошлым летом катался на роликах по ВВЦ. Недалеко от Ботсада, возле еще не открывшегося ресторанчика, на улицу вышли пятеро: басист, перкуссионист, саксофонист, басист на пикколо и флейтист, - какие то иностранцы, и стали играть. Я забыл, что на ногах ролики, и простоял там полтора часа. Ну да описывать музыку дело неблагодарное. Я о другом. Я стоял примерно в 40 метрах от играющих, среди деревьев. Щипки басовых струн, малоразличимые по частоте и интенсивности, на слух были совершенно непохожими друг на друга. И еще - плафоны уличных фонарей, находившихся еще дальше меня от музыкантов, метров в семидесяти, дружно подпевали контрабасу. Я не говорю про ощущения кожей - они тоже все присутствовали. Было впечатление, что контрабас наполнил этот лесок с краю от ВВЦ - весь. Он был везде, и в тоже время его не было много, как бывает в джазовых кафе, где подпевает мебель и стены. Даже зубы попадали в резонанс с басовыми струнами, и это в сорока то метрах, да еще за деревьями. Вот такой сабвуфер я хочу дома. Остальная музыка сегодня именно такая. Полный эффект присутствия. А вот сабвуфер, хоть и хорошь, но недотягивает.
    Саша, ты говорил мне это раньше и не раз. Наверное я тупой, потому что снова начал думать по-другому. То есть, исходя из твоих слов, не надо ничего покупать, а надо думать про более правильное оформление и правильный усилитель для "платинума". Правильно я понял?
    Был в гостях Бока, мерил. Бейма доигрывает до 40 герц. С завалом, конечно. А герц с 80 играет ровненько. Про саб же сказал, что ему очень трудно угнаться за беймой, у которой реальная чувствительность около 93-94. Вот я и думаю, что надо или 2-ой платинум подкупать, или искать про голову с высокой чувствительностью и большим диаметром.
    Можно было бы просто вкачивать в платинум больше мощности, ну так он же будет искажать. Он и так прыгает на полтора сантиметра.
    Спасибо вам за все написанное. Я прочитал и благодарен за потраченные усилия. Единственное, что, на мой взгляд, вы не хотите учесть, это тот факт, что я не прошу помочь мне сделать саб - он есть. И очень хороший. Но я думаю об еще лучшем. Я прошу помочь сделать нереальный, ох..ый саб, который впишется в открытую систему. И в то же время не займет полкомнаты. И я понимаю, что все-равно будет компромис, поэтому спрашиваю: какой из компромисов предпочтительней.
    Это такой чувак в Украине, который делает прошные усилки, и продает за вменяемые деньги. На про ветках эти усилители активно обсуждаются. Хвалят их не только за отношение цена-качество, но и просто за качество. Люди с дорогих краунов переходят на усилители этого Василия. Ну а самые маломощные из них, говорят, используют для нижнего регистра даже в хайенде. Стоит такой усил 2 по 475 ватт на 8 ом в классе AB H меньше 400 долларов, включается в мост. В мосте выдает 1600 ватт на 8 ом. Тоже было бы интересно услышать, если кто эксплуатировал дома.
    Вот ссылка: http://forum.show-master.ru/topic7261.html
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    Юрий, добрый день. На фотографиях я видел сабвуфер Саши Сабсоника за вашими рупорами. Что скажете о банд пассе выполненном руками мастера?
    Последний раз редактировалось Bery-bery; 03.09.2012 в 11:51.
    Банд-пасс у Саши был даже не на 12, а на 10 по моему и на советском бюджетном динамике.
    Вот когда он был бы на 12 фирменной - тогда бы оценил бы...
    В целом - концепция не моя, ИМХО динамик должен быть открытым.
    К тому же у меня сложно - рупора более 97 Дб. играют и очень быстрые, добавлять саб. - задача не тривиальная.
    Но я в целом за саб. однозначно, хоть он и звучит несколько отдельной полосой.
    И при всем том вас устроил ритмик. Что же, может на самом деле это и есть выход. А не знаете (я не очень силен в аглицком), продают они только голову? Или обязательно кит?
    Как-то я этого понять не могу.
    Что же на самом деле происходит с хвостами и послезвучиями с точки зрения адекватности электроакустического преобразования?
    По-моему, если что-то в записи есть, а в звуке нет - это плохо. Но и наоборот тоже быть не должно.
    Субъективизм в моем лично случае может идти лесом, т.к. даже два сильно различных жанра в одной "жанроспецифической" подаче не уживутся. Это удел "однолюбов".
    Не могу согласиться. У меня ЗЯ. И роковую долбежку я слушаю такую, что "хвосты" там неприемлемы - все смажется в кашу. Если бас-бочка быстрее хотя бы диско-ритма, то чем суше, тем лучше. Иначе качественного грува нет.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Bery-bery, про ритмик вы вероятно не совсем поняли что это.Там усилитель и динамик объединены в единую схему.Сигнал на динамик не только подается, но и снимается с него, сравнивается с исходным и на ходу вводится коррекция смещения.Продать то они может вам отдельно и продадут, но что вы с этими доп проводами будете делать?Минус ритмика-тяжелый-пересылка стоит космических денег.
    Самое страшное в сабах - это пердеж и гудеж. Отставание.
    Типичный саб - это буханье и когда владельцы хотят продемонстрировать саб. - такую музыку и ставятс гордостью - всякие электронные семплы.
    Нужно, чтоб сложное БСО саб. не портило. Чтоб именно в живую музыку вписался.
    Ритмик Аудио - это удобный и разумный компромисс. Он не дает пацанской давки, чтоб тут похвастать цифрами, но не гудит и музыку слушать не мешает. Он позволяет не заниматься онанизмом и писать многолетние ветки про ЭМОС и всяких Линквицов.
    Рекомендовать - я давно уже этим не занимаюсь. Нужно слушать самому (мне Клипш РФ-7 понравилось, так графико-АЧХ-строители динаудисты и Клячинцы говна накидали и ветку перенесли во флейм - хотя у большинства таких АС и близко дома нет!!!).
    Существует вполне естественно вероятность купить Ритмик и разочароваться вполне!!!!!
    Да, спасибо, значит чай только с лимоном. Послушаю, что скажет сабсоник про EIGHTEEN SOUND 18LW1400/8. Вообще, может плюнуть на здравый смысл и делать так: http://rogozhinalex.narod2.ru/rog_mo...r_na_18_doma/? Эх, была бы у меня хотя бы двушка, я бы так и сделал. Но в однокомнатной жить тогда где? И так вот:
    Лиховол Юрий, из любого качественного саба "пацанскую давку" вытащить можно. Поставил в угол, накрутил гейн +6Дб и выше, чтоб вся комната подпевала - слушай и радуйся .. если хоть что-то разобрать в середине можно будет.
    Белгород
    Не нужно вам плевать на здравый смысл.Здравый смысл говорит: купите еще NE265W-08 *Platinum*-врежьте каждый из ящиков в щит ниже беймы и все.
    Эта мысль нравится мне даже очень. Тем более, что любая 15шка 18шка потребует соответствующего объема оформления. А "платинум" делался именно для маленького саба играющего с максимальной линейностью. Тогда вопрос: кто слышал ФИ сабы с площадью инвертора равной или чуть меньшей площади динамика. Гооврят, что при таком устройстве ФИ сабы теряют свои отрицательные стороны и становятся полу-ФИ, полулабиринтами. А что говорят уши тех, кто слышал это на самом деле? Дело в том, что "платинум" заточен под ФИ. Делать на нем ЗЯ с коррекцией не совсем правильно. Или может быть оставить вариовент? Он и место экономит как ни одно другое оформление.
