Страница 39 из 56 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #761
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    jett,
    есть ли смысл отказатся от стабов ?
  3. #762
    Аватар для jett
    г. Киев
    Думаю, нет. Был бы усь классом повыше, тогда возможно да.
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Когда-то давно применял стаб с такой топологией для питания ушного усилителя с хорошими результатами.
    Прежде всего малым временем установления выходного напряжения при скачкообразных изменениях тока в нагрузке.
    Ну я вижу здесь ОСный послед. стаб. Принципиальных отличий нет, возможно только количественные. Ну а "хорошие результаты" - это по-сравнению с чем? Попробуй без стабов, сравни.
  4. #763
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Чтобы класс понизить?
    Чтобы не было деградации звука, как это описано в п. №2. Только заметно всё это в системах выше среднего класса.
  5. #764
    Из цикла: "сказки на ночь"
  6. #765
    Аватар для jett
    г. Киев
    К сожалению, это реальность. Просто находится она за пределами твоего понимания.
  7. #766
    Разумеется - я ведь понимаю, а ты - нет
  8. #767
    Аватар для jett
    г. Киев
    я ведь понимаю
    Ну, слабоват аргумент, прямо скажем... А по влиянию стабов - так это ж не только моё мнение, многие подтверждают. Также многие просто не обращали внимания.
  9. #768
    НУ мало ли на свете безграмотных и всяких шизотериков?
    Стабы ведь тоже надо уметь делать....
  10. #769
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А ты обратил внимание, что ту же LM317 ты применил неправильно, когда стабилизировал ею накал лампочки? Ну на прошлой странице тебе обратили внимание на это. У неё, насколько я помню, подавление пульсаций - 60дБ, в родном включении как стабилизатор напряжения она устраняет фон полностью, безо всяких "почти". Если фон всё же есть - значит, что-то не учтено, и надо искать, что сам сделал неверно, а не пенять на "плохие стабилизаторы, которые звук губят".
  11. #770
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    всяких шизотериков?
    ...так же которые до сих пор РГ на цифровых микросхемах предлагают...
    Ты про таких и похожих?
  12. #771
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вооо бред блииин Читаю ржу нимагу. Что бы звук прозрачней был нужно в источники питания оставить тока диоды. Ну что бы питание шло по короткому пути. Эффект будет повышение детализации на ВЧ и углубление баса на НЧ, но услышить можно будет только на высококласной системе. На плохих системах будет только хуже
  13. #772
    Чего бы ты понимал.. с диодами деградация будет.. Вместо диодов перемычки надо ставить! Из полированной моножилы.
  14. #773
    г. Омск
    Дык короткий путь савсем получается с перемычкой Электроны разогнатся не смогут
  15. #774
    Микросхемы разные бывают, и для разных применений.
  16. #775
    народ не ругайтесь! к Alex, это не относится
    вобщем совместил полезное с приятным... буду делать так.
  17. #776
    jett, подскажи как правильно снизить напряжение с +/-23вольт до +/-15 для питания двух OPA627 в dip8(питание от +/-4,5 до 18вольт) при такой схеме включения
  18. #777
    Как "правильно" - он понятия не имеет, он до этой страницы еще букварь не дочитал
  19. #778
    Alex, если дочитал - то колись.
  20. #779
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну тут комментировать особо нечего, т.к. непонятно, почему ты (или кто-то ещё) решил, что я как-то "неправильно" включил 317. Мне кажется, надо очень постараться, чтобы это было так. Включил так, как указано в ДШ, который ты как-раз и не читал, потому как 317 имеет коэф. подавления пульсаций 80 дб, а не -60дб и не "полностью". А фон там был очень малый, разберись для начала как работает прямонакальный пентод, тогда и ерунду писать не будешь вслед за некоторыми пустозвонами.
    А по поводу "губят звук" - так для меня это давно уже ФАКТ, а не дискуссионный вопрос. Не далее как вчерась запитал пред на ОУ через стабы и без них. Вывод однозначный, удивляет только почему такие простые вещи не доходят.
    Кстати, если не затруднит, нарисуй мне "правильную" схему включения стабов 317 или 78ХХ.
  21. #780
    BLR
    Остальная схема(набор емкостей) и монтаж - без изменений? Меры по стабилизации стаба и улучшению его ПХ были приняты? В каких режимах работал стаб (напряжения, токи)? В конце концов что за стаб (производитель)?
    Без уточнения этих деталей пример абсолютно не показателен.
