Страница 424 из 546 Первая ... 414422423424425426434 ... Последняя
Показано с 8,461 по 8,480 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8461
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Не понял вопрос?
    зачем мотать дроссель на кольце если на воздушный уйдёт меньше провода и он пусть и незначительно будет меньше в габаритах , а также гарантирован от насыщения ? я как бы не против , просто хочу понять. Если в таком исполнении меньше помех чем в воздушном для д класса , то в чём его недостатки для этого применения в сравнении с другими, RM например , добротность хуже, потери больше , помехи ? достоинства понятны, это цена и простота , да ещё возможность подгонять индуктивность перемычками из феррита (последнее правда нафиг не надо )
  3. #8462
    Псков
    поясню за него.
    дроссель без сердечника на те же самые 450 мкГн получается меньше, чем хитрый дроссель на кольце. и он спрашивает, зачем крутить на кольце такую намотку, если без сердечника получается компактнее.
  4. #8463
    Красноярск
    поясню за него.
    а я первый спросил вспомнил ещё парочку достоинств , каркас искать не надо и в насыщение вогнать трудно .
  5. #8464
    г. Пенза
    поясню за него.
    Ааа, понятно
    Вот одинаковая длинна провода.
    Без кольца 4мкГн, с кольцом 29мкГн.
    Ответ исчерпывающий?
  6. #8465
    Красноярск
    фигасе я что зря клаву топтал выше
    не поленился смотал свои 450мкгн , по меди преимущество есть , но не так хорошо как у Алексея , воздушная оптимальная круглая 38/20/9,6 12метров провода , на кольце 40/25/11 2000нм 7 метров .
    Алексей подскажите размеры вашего кольца , мю и количество витков . Возможно это легко считается .
    не дождался ответа ,намотал сам на эпкос 97 10+10 , такой дроссель достаточно точно считается в любом калькуляторе индуктивности на ферритовых кольцах .Так что Юрий никакой эмпирики, всё очень точно .
    Из недостатков , потери в меди и Кзап .
    Последний раз редактировалось Plex61; 28.08.2012 в 01:32.
  7. #8466
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Так что Юрий никакой эмпирики, всё считается очень точно .
    А для тупых можно поподробней, это как считается?
  8. #8467
    Красноярск
    в любом калькуляторе индуктивности катушки на кольцах , сначала я заложил в него свой первый дроссель
    потом перепроверил на малой индуктивности 10мкгн и кольце другой проницаемости.сошлось . Собственно ничего удивительного, если посмотреть во сколько раз уменьшилось мю при встречной намотке . Можно посчитать в калькуляторе наоборот , от величины требуемой L , только не забыть про множитель ,кол-во витков есно будет сумма двух встречных полуобмоток .
  9. #8468
    Город плохих снов
    Получили 45692мкГн=45,692мГн, при всём том что при встречной намотке у вас получалось 0,4мГн=400мкГн , короче я ни чего не понял, как вы там что считаете без эмпирики...
  10. #8469
    Красноярск
    да всё ж очень просто , на 400мкгн я намотал чуть меньше витков Юр.,последний ряд .так было удобнее , что тут непонятного ,мю уменьшается в 100раз, вот тебе и 450мкгн , вчера намотал 10+10 на эпкос , получил 10мкгн ,в калькуляторе 1000мкгн
    Алексей не пробовали подключать к своему измерителю калиброванные L , на начало диапазона и на конец его же
  11. #8470
    Город плохих снов
    Мне лично понятно то что количественное уменьшение мю вы нашли эмпирическим путём.
    Ещё хочу обратить ваше внимание но то что, когда полуобмотки намотаны не по всей длине сердечника то мю будет увеличиваться тем больше чем дальше полуобмотки друг от друга, так же это мю несколько зависит и от шага намотки... Так что как не крути, а намотать и измерить легче чем рассчитать...
  12. #8471
    Красноярск
    любишь ты всё усложнять , об расстояниях между полуобмотками меня предупреждали , но К100 пока сохраняется , мю будет выше при повышении мю кольца но толку будет меньше,связь будет лучше , надо понимать что первый дроссель был намотан в три слоя и уж явно не на 1/4 кольца , про шаг я вообще молчу , можете мотать и мерить если вам легче , а мы уж по деревенски в калькуляторе
    Последний раз редактировалось Plex61; 02.10.2012 в 11:14.
  13. #8472
    Город плохих снов
    Может быть... Просто не нужно эмпирический метод выставлять как аналитический...
  14. #8473
    г. Пенза
    У меня 2 прибора, проверял оба.
    Тут кто-то на форуме мерил хорошим измерителем.
    Когда катушки отодвигаются друг от друга, полюса появляются на свободных от намотки поверхностях и нет никаких встречных полей.
  15. #8474
    Красноярск
    блин .... вот как без анализа можно вывести коэффициент хз , я тебе инструмент предлагаю , а ты мне дурь всякую пишешь , мотай и меряй . фсё..
  16. #8475
    Город плохих снов
  17. #8476
    Красноярск
    не пойму что смешного ,на основе эмпирических опытов получил информацию , а дальше чистая аналитика выделение не только задачи и ее рассмотрение, но и согласование полученного решения, на основе имеющихся практических данных, для окончательного вердикта и принятия решения . Вердикт, считать можно , считать буду , хотя ты мне заявлял что считать это нельзя .
    чё те не нравится не пойму , пофлудить, постебаться захотелось
  18. #8477
    Псков
    Юра, может, мне и программки все свои удалить? пусть народ потрахается с подбором витков, если это легче, чем рассчитывать...
  19. #8478
    Город плохих снов
    Вот же вы любите одеяло на себя перетянуть… Я говорил что -
    Маловероятно что вы найдёте где ни будь вменяемый расчёт такого дросселя, понятно что технологически такой дроссель делать легче, я вижу только один простой путь, эмпирический.
    Что вы и сделали… При этом говоря мне что никакой эмпирики вы не применяли…
    Вы лучше скажите, какой метод применил плекс, может я зря волну подымаю, и плекс применил чисто аналитический метод, и его методом можно получить точность расчётов на уровне хотя бы 15%???
    Вот это и смешно, говорить мне что в вашем методе нет никакой эмпирики ...
    Вообще реально я бы хотел взглянуть на формулы расчёта индуктивности рассеивания, как эта индуктивность зависит от формы намотки, как она зависит от зазора в сердечнике, ну и т.д. и т.п. К примеру нужно мне спрогнозировать определённую индуктивность рассеивания, беру формулу и нахожу как сделать необходимую мне индуктивность, а так покуда приходится пользоваться старым дедовским методом, т.е. эмпирическим...
  20. #8479
    Псков
    эмпирический метод, точнее, эмпирическая формула - это специально подобранная формула, которая дает результат с хорошей точностью.
    Плекс аналитически получил, что с его намоткой индуктивность получается равной, с хорошей повторяемостью, 0,01 от индуктивности "правильной намотки".
    добавление этого коэффициента к аналитической формуле можно назвать эмпирической формулой, полученной Плексом.
  21. #8480
    Красноярск
    вот мне чесно слово наплевать на одеяло и то какой это метод , мне практическая сторона дороже .
    увы до 15% не дотягиваю , пока всё гораздо лучше .
    не знаю такой формулы , мы LS не используем, по причине её нестабильной энергии .
