Страница 73 из 121 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15921)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1441
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Мне в руки попал сей девайс версии 4.2
    Как вы думаете будут ли ощутимые улучшения от замены LT1363 на дискретники Burson HDAM? Или деньги на ветер?
  3. #1442
    Будет ухудшение, по моему мнению.
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Дык, а что помешало сразу на буф03 выхлоп приобрести?
    Можно попробовать LT1363 перевести из режима повторителя в режим с усилением, но выходное напряжение не должно быть более 5 вольт ИМХО. Просто, допустим, судя по тестам оу на сайте Константина Мусатова, максимально линейный режим многих оу- при Uвых<5в Rнагр>2 кОм.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #1444
    Почему же ухудшение? Нахождение там LT1363 обусловлено какими-то их специфическими характеристиками или что?
    Еще есть OPA627ap. Стоитли менять?
  6. #1445
    Долго объяснять. Если бурсоновская поделка - ОУ на рассыпухе, то будет хуже.
    LT1363 хороший ОУ, быстрый, с не слишком большими входными токами и достаточно мощным выходом.
  7. #1446
    И с очень неплохим звуком в повторителе
  8. #1447
    Да, устойчив в режиме +1.
  9. #1448
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мне вот не понравился категорически...
  10. #1449
    Ну, повторитель на ОУ вообще штука особенная. Я бы все ОУ умощнял по выходу, не только рейл-ту-рейл.
    Плюс потенциальные проблемы с устойчивостью, плюс большая синфазка.
    Проблем-то много, только это не основание менять на рассыпной ОУ.
    Ставил 1360 и в фильтр, и в ток/напряжение, и несмотря на его выходной каскад, умощнял.
    Один из примеров - простой I/U, вторая схема. В ней больше понравился THS4061.
  11. #1450
    А... Слушал его, или просто, Ля-ля?
  12. #1451
    Не спорю, что есть вариантьі получше.
    Тогда встречньій вопроц, что понравилось?
  13. #1452
    А что, для товарища Бурсона законы радиотехники уже отменили?
    Видать по блату...
    Точно так же плеера с Хдамами не играют. Хотя выглядят внушительно, и купленные журналюги соловьями поют.
  14. #1453
    Видать по блату...
    Точно так же плеера с Хдамами не играют. Хотя выглядят внушительно.
    Понятно, значит, ля-ля....
    Насчет того, что с HDAM ами не играет, ой, не смеши, SA-7 за 10 косарей совсем не играет, народ манной кашей без масла разводят....
  15. #1454
    У меня, Олег, есть собственное мнение, насчет "играющих" Маранцев.
    И не уговаривай, слушал и знаю, потому как сравнивал.
    Самые дорогие их них хоть что-то дают, впрочем совершенно неадекватно своей цене.
    Образец технически хорошо сделанного изделия, дорогого и не играющего музыку - это именно плееры маранца.
    Зато красивые, дезигн-отдел на высоте.
  16. #1455
    Понятно, не забывай, что это твое личное мнение, большинство с ним не согласно. Недавно я слышал из новых Маранцов третий сверху с родным усилителем, невероятная музыкальность, можно отличить год записи, дух записи, магию... И тембр, и ритмика и глубина... Никаких косяков не заметил, кроме чуть ограниченной динамики, впрочем - по цене. Был поражен, удивительно, что фирма верна традициям и может совершенствовать изделия.
  17. #1456
    город у моря
    Как ни странно, из достаточно большой кучи AD и BB не прижилось ничего, хотя практически все они были лучше LT. LT1363 вообще были вторыми снизу в длинном списке. Зато хорошо пошли 5534 от Сигнетикса.
  18. #1457
    Понятно, паходу придется выкусывать LT1363 и ставить площадку для экспериментов
  19. #1458
    R3z15t, лично проведенный эксперимент, если он правильно организован, это самое то.
  20. #1459
    выкусывать LT1363
    лучше вьіпаяй, малоличто.
  21. #1460
    Калуга
    Согласно-согласно! Хуже маранцев только мутные фили, а хуже них новодельные теки и проч лабудень.
