Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #81
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Ничикон Muse BP на 47мкФ не входит по диаметру корпуса на место разделительного С1, пришлось его запаять на высоте 4мм донышка от платы. кондеры Ничикон KZ соответствующих номиналов - не лезут медные ноги в отверстия платы. Буду или рассверливать отверстия, или пилить ноги кондерам, что трудоемко.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Ждем приезда стабилитронов на 36 вольт, ставим оставшиеся кондеры и пробуем запускать. Недолго осталось ждать , уважаемые коллеги.
    тем временем я уже запустил JLH2005 (один канал на макете, вот думаю в какой корпус пристроить).
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 28.08.2012 в 07:59.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #82
    Тихвин/СПБ, Russia
    все впаяно кроме выходных транзисторов. транс питания есть, есть радиатор на первое время для одного канала - надо сверлить и резать резъбу.
    трансформатор проверен совместно с дочкой)
ID:	163772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163774   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Тихвин/СПБ, Russia
    Схема
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 01.09.2012 в 12:29.
  5. #84
    Схема
    Ну и схема, особенно по выбору конденсаторов (тантал как входной разделительный, а для выходного разделительного электролит от блоков питания компьютеров). В общем настоящий Китай.
  6. #85
    Тихвин/СПБ, Russia
    это Китай? - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...5636&hid=90554
    вообще то в Англии собирают.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    тут фишка еще в том, что я оригинал слышал в хорошей системе.
  7. #86
    Общая сборка в Англии (на всех английских ресурсах указано "ручная сборка", читай "дома в гараже"), но это не значит, что запаенные платы не заказываются в Китае, во всяком случае на чертеже явно китайские фамилии, в любом случае выбор конденсаторов явно не говорит о высоком уровне разработчика. Но если Вам нравится звук оригинала, то естественно собирайте, надо верить только собственным ушам. Впрочем может быть ещё объяснение странному выбору конденсаторов. Видимо сама схема весьма и специфически искажает, и выбранные электролиты своими искажениями наоборот компенсируют искажения схемы, т.е. замена их на более качественные экземпляры наоборот испортит звучание.
  8. #87
    Тихвин/СПБ, Russia
    Не помню, точно где, но Сухов писал, что Сагден детальнее ВВ-шника его версии. Это меня крайне удивило.
  9. #88
    Где платы и печатку брал, если не секрет ?
  10. #89
    Тихвин/СПБ, Russia
    покупал на Сталкер-лабе, но счас чувак который продавал там исчез.
    Сами чертежи - разработки Владимира Лепехина, у него попробуйте спросить.
  11. #90
    Тихвин/СПБ, Russia
    Первый пробный запуск состоялся. При включении перегорает 2А предохранитель, который установлен на плате. Пробовал включать в 3-х положениях подстроечного резистора Р1 - в двух крайних и примерно в среднем.
    Буду проверять монтаж и печатку, еще бы время на это найти.
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    Есть предположение - возможно предохранитель перегорает из-за зарядного тока кондера в питании как-никак 10 000мкФ(Ничикон KG) и предохранитель стоит во вторичке транса.
    если посмотреть на схему сагдена, то там предохранитель стоит после кондера 10 000мкФ.
    коллеги,Ваши мнения?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Предохранитель бОльшего номинала и лампочку в первичку. И будет видно.
  13. #92
    Московская обл возраст: 57
    Анатолий, самое главное спокойствие...чайку попей. Лампочку в первичку обязательно...ну и на всякий случай "звякни" тестером на предмет "коротыша"....клемы питания на плате, выхода....если всё нормально, но лампа горит....опять попить чайку и проверять монтаж...
    Схемка в лучшем качестве
Название:	Sugden Masterclass IA-4.GIF
  14. #93
    - Аватар для Olegyurich
    Не возможно, а так оно и есть. Можешь вообще усил не подключать, подключи только этот кондер и убедись.
    avtech@palabs.ru
  15. #94
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги! низкий Вам поклон за советы! вечером займусь!!!
  16. #95
    Тихвин/СПБ, Russia
    Включил с лампочкой в первичке ничего не задымило, питание на выходниках есть, ток покоя - 0 и не регулируется, смещения нет.
    на выходе на динамики - 30-40 милливольт примерно. Вечером еще промеряю режимы
  17. #96
    Тихвин/СПБ, Russia
    Питание на выходных транзисторах - примерно 56 Вольт.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    На коллекторе Т6 и на эмиттере Т4 - 54 Вольта примерно.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    Эх, схемку бы с режимами!
  18. #97
    Инта
    Так на схеме есть режимы, читаются только плохо.
  19. #98
    Тихвин/СПБ, Russia
    очень плохо различимо! на коллекторе Т4 как будто 22 Вольта написано
  20. #99
    ......а второй канал как себя ведёт?
  21. #100
    Тихвин/СПБ, Russia
    я один только включал
    Сергей, ты то англичанина не собирал пока?
