Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Усилитель Брагина 90/12
    Днепропетровск
    По умолчанию Усилитель Брагина 90/12
    Здравствуйте, уважаемые усилителестроители! После своего короткого репортажа об "Агееве-82" продолжил свой путь любителя УМЗЧ... в прошлое.
    Очередная конструкция найденная в пыльном чулане - "Брагин 90/12".
    Интересует мнение тех, кто выстрадал эту конструкцию (на советских коплектующих). Собрал (восстановил) два канала. Что интересно: подбор транзисторов - обязателен. Даже с одинаковыми бэта - нет симметрии в режимах по постоянному току. Очень долго мучился. Есть вопросы к тем кто прошел этот путь:
    1) на что и как влияет резистор R14 (просьба: не теоретические выкладки, а как на практике. Я ничего не увидел, не в режимах по пост. току, не в переменке);
    2) Зачем нужен подбор R11? На ток покоя не влияет. Выставлял ток покоя изменением R23, R24.
    Срвавнивая данный усилитель с УМЗЧ ВВ-89, где так же тщательно подбирались детали, я отдал предпочтение Брагину 90/12. Сравнение было долгим и наверное объективным: тумблер, находившийся в руке, переключал нагрузку то к одному, то к другому усилителю. Фрагмент фонограммы выбирался один(показательный), время переключения не превышало положенных 8 с (значительно менее) для полноценного восприятия (запоминания). Проверка на активной нагрузке: осциллограф - не показала подвозбудов на синусоиде. СК6-13: 0,002% на 20 кГц при макс. P вых.
    Звучание чистое, "на высоте". В общем, буду рад любой информации по данному усилителю, если Вы прошли, как минимум, мой путь... Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 09.07.2013 в 10:39.
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Усилитель Брагина 12/90. Подлежит исследованию!
    R14 нельзя отбалансировать плечи. Это наблюдается в двух усилителях сейчас, и наблюдалось 20 лет назад (когда я впервые делал его). Термостабильность меня не смущает к счастью. При длительном испытании при ном. мощности (генератор, активная нагрузка) ток покоя практичекси не возрастал (теплоотводы нагревались весьма сильно, t окр. воздуха >30*С).
    Ну нет никаких проблем всё исправить. Что происходит при изменении положения движка R14?
    Значит всё нормально.
    Днепропетровск
    Напряжения на коллекторах VT5, VT6 при этом практически не меняются (крайне незначительно). Не изменяется "0"-постоянки на выходе (неск.мВ, подбор R37, R38). При подаче входного сигнала до ограничения (по осциллографу) и вращении R14, также не видно чтобы менялась картина ограничения сигнала. Не изменяется и Кг (СК6-13).
    Автор пишет: "резистором R14 устанавливается симметрия плеч выходного каскада." Вот только что имеется ввиду - непонятно...
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 12.08.2012 в 02:01.
    Я так и думал - это видно по номиналам резисторов. В состоянии покоя усилителя транзисторы VT3 и VT4 практически закрыты и, разумеется, изменение положения движка R14 ничего не даёт. Можно плавно увеличивать номиналы резисторов R8 и R9, до тех пор, пока не будет увеличиваться ток покоя выходного каскада. Тогда балансировка напряжения на коллекторах VT5 и VT6 будет работать.
    Кстати попутно можно вернуть номиналы R23 и R27 на 4,7 к, как по схеме. А ток покоя ВК регулировать именно резисторами R8 и R9.
    P.S. Только предварительно надо выставить движок R14 в среднее положение.
    Днепропетровск
    Если увеличить номиналы R8, R9 - увеличивается местная ООС. Надо ли? Эх, хорошо бы Г.Брагина в студию, вопросы позадавать по детищу...(описание в Радио 90/12 очень скромное было).
    p.s. Но! Несмотря на невозможнсть выставить в точности указанные в схеме напряжения - работает же! (если уж по обывательски подходить) Устойчиво. Без возбудов. На слух - очень приятно (выраженный бас, телесный вокал, чистый верх... что ещё надо...).
    Какая ещё местная ООС? Просто откроются в паре VT3 и VT4 и заработает балансировка по постоянному току. Там ещё есть кстати R11*, который тоже для этих целей. Если я бы настраивал усилитель, то установил ток покоя ВК на 70-80% за счёт смещения VT5-VT6. Остальные 20-30% за счёт VT3-VT4. Тогда бы и балансировка заработала, и ток покоя каскадов VT3-VT4 был не равен нулю, плюс динамическое изменение тока покоя и термостабилизация.
    А так ничего хорошего не вижу в том, что VT3-VT4 работают практически с нулевым током покоя. На качестве звука это точно положительно не сказывается.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 12.08.2012 в 13:49.
    Днепропетровск
    Падение напряжения на R8 при протекании через него тока, не что иное как местная ООС применительно к VT1 (тоже и для R9 - VT2). Скорее - поиграться R7, R10... Ток покоя VT3, VT4 существует хоть и небольшой, судя по падению напряжения на R22 (R19) порядка 20мВ. При изменении R11 в широких пределах ток покоя ВК менялся пренебрежительно мало, что и заставило уменьшить сопротивления R23, R24 до 2,7 кОм.
    Alex Dneprov, Вы ошибаетесь. Назначение тех резисторов совсем другое. VT1 и VT2 - эмиттерные повторители, а не усилители напряжения (поэтому никакой местной ООС в данном случае нет). Этими резисторами и R11 задаётся ток транзисторов VT3 и VT4.
    Измерьте точнее отдельно на каждом резисторе R19 и R22 падение напряжения в состоянии покоя усилителя.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 12.08.2012 в 14:28.
    Днепропетровск
    Падение напряжения в покое 20 мВ на каждом.
    А вот вид осциллограммы выходного сигнала на частоте 20 кГц для меандра и синусоиды на активной нагрузке 4 Ома и Uвых = 10В. Вид не изменялся и при максимальной вых. мощности (При питании +/-31 В выходное напряжение измеряемое В3-38 на Rн = 4 Ома составляло 18В, что соотв. Pвых 80 Вт )
    Я вот думаю, нужно ли снизить (или вовсе убрать) емкость С2? Ведь с 200 пФ картинка интереснее...
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 26.08.2012 в 12:07.
    Нормально.
    Надо бы посмотреть меандр при выходных амплитудах напряжениях на 1-3 В меньше клиппинга.
    Я бы поставил 470-680 пФ.
    Днепропетровск
    И что плохого можно предположить? ;) Кстати, почему обычно исследуют меандр 1 кГц а не 10? Из-за возможности получить более крутой фронт сигнала подаваемого на вход или частотный спектр такого импульса в большей мере соотв. полосе пропускания УМЗЧ?
    Для меандра 20 Гц картинка выглядит таким образом:
    Плохую устойчивость.
    Потому что многие усилители показывают плохую картинку на 10 кГц. Вот чтобы не позориться, приводят на 1 кГц.
    Нормально выглядит.
    А вот зачем?? Ультразвук слушаете?
    Не такой уж и ультразвук.
    1н -- 111кГц, 680 -- 163 кГц
    Всё верно - это частота полюса (среза). На 20 кГц набег фазы:
    1 н -- 10 градусов
    680 -- 7 градусов.
    Фатальность фазовых искажений не доказана. У ламповых усилителей фаза намного сильнее бегает, что не убивает, однако, звук.
    А мегагерцовые наводки - запросто.
    А ВЧ помехи могут наводиться на выходе УМ и лезть через ООС на вход. Так что входной ФНЧ тут не поможет.
    Mepavel, а вообще кто-нибудь когда-нибудь замечал это - разницу в звуке при изменении чстоты среза ФНЧ с 60ти до 200 кГц? Что-то я очень сомневаюсь.
    Это полного усилителя? Нужны только вых. каскада, с ОООС на глаз никаких искажений не увидишь.
    Днепропетровск
    Это осциллограммы полного усилителя (с ОООС). А разве они ничего не говорят? На синусоиде могут быть видимые проявления подвозбудов (чего нет) и меандр на 20 кГц, по-моему, весьма не плох таки... Что касается ФНЧ, то на осциллограммах хорошо видно влияние С2 и коли музкальнй сигнал можно назвать сложным, импульсным, то было бы правильно не валить фронт?
