Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Транзистор стабилизации тока покоя выходного каскада
    Аватар для Mike_Solo
    По умолчанию Транзистор стабилизации тока покоя выходного каскада
    В свете предстоящего ремонта одного канала УМ ресивера Ямаха возник у меня вопрос вполне теоретический - о выборе транзистора.
    УМ этот выглядит довольно традиционным (схему прикрепляю), схема смещения на Q213 использует непопулярный транзистор 2SD1915F - и отмечен он как критический элемент, то есть чем попало заменять не советуют.
    Как я понял примечателен он весьма большим h21э. В процессе поиска аналога наткнулся на заметку http://forum.allaboutcircuits.com/ne...c.php?p=231236
    где сказано, что 2SC2878 на замену подойдёт (тоже большой h21э у него), а другие - нет. Под большим h21э понимается >500 а то и за 1000
    Подобная схема смещения применятся очень широко, но нигде я не встречал рекомендаций использовать транзисторы с лошадиным h21э.
    Зачем ямахе в этом месте именно такой транзистор?
    Помнится, схемы с дарлингтонами в этом месте видел... или нет?
    Что скажете, уважаемые?
    Toronto
    По умолчанию Re: Транзистор стабилизации тока покоя выходного каскада
    Bидели в соседней теме про миллениум
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    такой задатчик vbe-multiplier-должен работать в электрометрическом режиме, ток базы сильно меньше тока делителя бонус-точное терморегулированиею. пример-2sc1983, 2sc3852, 2sc4237,2sc4495, b. =1000-3600.hfe-low sat-общепринятоеназвание.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    и еще. площадь эмиттера должна быть большой,воизбежание вторичных [омических,инжекции ит.д] эффектов.результат будет больше походить на цепь pn-переходов. подобное лечим подобным-древние римляне. почти всеэти приборы мощные-2,3,4 A.15W
    С-Петербург/ Вырица
    Напрямую,без изменения номиналов, дарлингтон в этой схеме не пойдет, поскольку напряжение на схеме смещения зависит от Uбэ, а в дарлингтоне оно в два раза больше.
    Напряжение на двухполюснике, состоящим из транзистора и двух резисторов Rкб и Rбэ можно описать формулой:
    Uкэ~Uбэ*(1+Rкб/Rбэ)+Rкб*I/h21э
    Где I - ток через двухполюсник
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Из формулы видно, что чем больше h21э, тем меньше зависимость напряжения на двухполюснике от тока через него.
    Ничего страшного не произойдет, если применить не супербета транзистор. Немного меньше будет стабильность начального тока и, возможно, придется его подстроить(уменьшить).
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Шиклаи лучше - там температуру меряет всего один переход, а тут - 2
    Екатеринбург
    для самоделок неплохо подходит цепочка диодов her 305,506,605 mur820 и тд. станд. выхлоп из двоек-4диода.недостаток-кропотливый подбор.звучит естественнее.категорически не шунтируйте задатчик покоя никакой емкостью.
    Да
    Напряжение смещения, которое там задаётся не должно прыгать при динамических изменениях сигнала. Хотел этим сказать - кроме термической стабилизиции (конечно самая главная задача) есть и другие моменты, которые надо учитывать.
    Ну и подзванивать ещё может, если провода до транзистора длинные.
    Петербург
    Этот транзистор выполняет единственную функцию: создаёт термокомпенсированнное смещение для транзисторов выходного каскада. Вот из этого и нужно исходить. Для качественной термокомпенсации не обязательно иметь транзистор с большим бета (как написано выше, его можно вообще заменить диодами, а можно транзисторами в диодном включении), важнее, чтобы этот транзистор имел тепловой контакт с выходными транзисторами.
    Другая функиця - минимальное сопротивление переменному ток т.е. способность удержаивть на своих выводах нужное напряжение независимо от протекающего через него тока.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Лечение ожирения глистами - сие значит что ток покоя драйверов мал, и они уходят в отсечку при перезаряди емкости выходников.
    Петербург
    Эту функцию выполняет конденсатор С235.
    Да
    оффтоп:
    а как быть например с HexFet?
    Я к тому, что ток драйвера там по идее 20мА на штуку по заглаза (если заряд его перехода разряжается в конденсатор между затворами)
    А без него нужно пару тройку сотен мА на штуку, чтоб его прокачать.
    Чем плохо применение этих конденсаторов с HexFet? если собрать пару-тройку в паралель и получить довольно ровный импеданс?
    оффтоп:
    Наоборот, я только ратую за шунтирование емкостями.
    Екатеринбург
    дифф. сопр. одного диода или vbe-умножителя при токе 10ма=2,6ом. это много или мало?
    С-Петербург/ Вырица
    В данном случае нельзя, см. схему.
    Екатеринбург
    рация на паровозе-в.и.чапаев, диоды-для самоделок и твикинга. выхлоп на 2 ЭП является КОС-конвертором отр.сопр. и при Rг=0 и емк. нагрузке бодро генерит, влучшем случае имеет пик до 40 дб F=5-60Mгц c тройками еще запутанней исложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    похоже надо заводить новую тему по ликвидации мракобесия и косяков в усилках.
    Петербург
    Один двухполюсник при желании всегда можно заменить на другой, подобрав подходящие компоненты. Другой вопрос: нужно ли.
    Что касается данной схемы, на мой взгляд, лучше было бы заменить штатный двухполюсник на транзисторе Q213 на два последовательно включенных двухполюсника, один на npn-транзисторе (и установить этот транзистор на радиаторе выходного транзистора Q226C, а лучше на нём самом, скажем, на клею), другой на pnp-транзисторе (и установить этот транзистор на выходном транзисторе Q226A). Дело в том, что температурный коэффициент у npn- и pnp-транзисторов несколько различается, поэтому добиться полной термокомпенсации комплементарной двойки с помощью одного npn-транзистора не удастся даже теоретически.
    Ух, какая тут однако дискуссия произрастает.
    Я же в те дни просто раздобыл 2SC2878 и подпилив ему корпус поставил в это место.
    Собрал и включил - ничего не вылетело и даже работает, но ток покоя - ноль. Хм. Замерил в соседнем, заведомо исправном канале - тоже ноль. Почитал сервис мануал - а, пишут, нормально это. Ток покоя должен быть в интервале от 0.25 до 25 мА, вот такой у нас ТНХ.
    Ну это уж фиг вам, без начального тока. Впаял вместо R265 подстроечник на 1к и поставил 20 мА. Если греть радиатор феном - всё нормально, стабилизирует.
    Собрал. 52 градуса на радиаторе, но вентилятор принудиловки ещё не включается. Пока живу так.
    А вот что будет под хорошей нагрузкой - не знаю, ибо предвыходные транзисторы без радиатора на плате проживают.
