Страница 322 из 561 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6421
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Дали на пару часов цифровой осциллограф OWON SDS7102V (100MHz) ну а так как давно хотел посмотреть усилитель на предмет возможных возбудов, а мой С1-117 это не особо позволяет увидеть, провел пару измерений.
    Смотрел выход из ограничения (до фильтра). Нагрузка 3,8Ом.
    1) синус 20кГц
    2) тоже самое, увеличен выход из ограничения
    3) меандр без ограничения
    4) меандр с ограничением
    P.S.
    Это мой первый опыт общения с цифровиками, пока немного разобрался уже отдавать надо.
ID:	163515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163517   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 25.08.2012 в 23:29.
  3. #6422
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Ток покоя от 100 мА до 1000 мА.
    Что то большие перепады. А как же термокомпенсация?.
  4. #6423
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Не в этом смысле
    Имел в виду, что экспериментировал с током в указанных пределах. Кстати принципиальной разницы в звуке нет, подача примерно одинакова, как и говорил автор устройства
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  5. #6424
    Тогда почему звук то становится лучше, если это не связано с током покоя?.
  6. #6425
    СПб
    Точного ответа не знаю... Какие-то элементы выходят на рабочий режим
  7. #6426
    Значит , чем больше ёмкость, тем ниже частота по уровню -3дБ, отсюда и кажется, что больше низов?
    Виктор, здравствуйте!
    Да, входное сопротивление у этого УМ достаточно низкое - около 7 кОм без учета влияния R1.
    Я, кстати, немного наврал: не 52, а 49 Гц при близком к нулю выходном сопротивлении ПУ.
    А ещё подскажите, холодный и прогретый минут двадцать, усилитель несколько отличается в звучании, с чем это связано, с током покоя или ещё с чем то?
    Эффект знакомый, но четкого объяснения я дать не могу.
    Если это не адаптация слуха к определенному характеру звучания, то, судя по времени, причиной отчасти может быть переходный процесс стабилизации теплового режима усилителя. С прогревом, в частности, растет емкость и снижается ESR электролитических конденсаторов в цепях питания. Еще одна вероятная причина изменения характера звучания какое-то время после включения - разминка излучающих головок в АС.
    Смотрел выход из ограничения (до фильтра). Нагрузка 3,8Ом...
    Алексей, все гладко, без явно заметных аномалий.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.08.2012 в 07:49.
  8. #6427
    Леонид, я вчера немного "поиграл" с этим конденсатором. При ёмкости больше 2,2мкФ звук на НЧ практически не меняется, а вот в меньшую после 1мкФ чуть теряется глубина баса. Оставил 2,2+0,47мкФ. Спасибо.
  9. #6428
    У меня похожие впечатления. Хотя, заметность, и характер изменений зависят от АС и их окружения.
  10. #6429
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Закончил и я свой "долгострой". Хочу выразить огромную благодарность Леониду Зуеву за разработанное устройство и Вадиму Вязникову за подбор деталей, плат и корпус оригинальной конструкции. Усилитель доставляет эстетическое удовольствие.
    Налаживал усилитель по инструкции из первого поста. Исчерпывающая инструкция, позволяющая полностью настроить и проверить аппарат.
    О звуке. Как писать о звуке не знаю. Слушаю на АС Троелса TJL3W. Звучание чистое, сбалансированное. Отчетливо слышно все басовые партии. По сравнению с моим ламповым на КТ88 в верхнем регистре явно добавилось воздуха. Хоровая музыка звучит так, что слышно все многоголосие.
    Но чаще всего я слушаю Deep Purple.
    Вместе с тем, на многих компакт-дисках стало возможно выловить огрехи записи: например, все треки звучат отлично, а на каком-то одном может услышать дефект (мастеринг, сведение, глюк?.., но не источник!).
    В целом, я доволен. Еще раз мои благодарности...
  11. #6430
    purpleman,
    Красиво вышло! Очень!!! Черный цвет зачет!
    Морда знакомая!!!
    У меня похожая, но с индикацией, видимо из одной партии панелей.
    Корпуса думаю тоже одинаковые.
  12. #6431
    Да, морда из одного источника У меня это усилитель мощности. Прежде чем сюда написать, грел\слушал усилитель больше недели. Так что впечатления осознанные, не "сырые". На входе использую пред по мотивам Линкса Lynx03: изменения коснулись входного аттенюатора и питания. На входе L-аттенюатор с каким-то "крутым" резистором и ALPS вместо набора реле. Питание на оба канала одно, параллельного типа, по схеме от LCAudio.
  13. #6432
    Подскажите кто как встраивал аттенюатор Antecoь в лицевую панель ? Что-то немного недопонимаю. Если ставить на латунные стойки, то он вообще доставать не будет до края передней панели, а надо заглублять миллиметров на 5 в нее, а то и на 7 ? Куда привинчивать в итоге то, ведь при заглублении на 5 мм плата индикаторов вплотную коснется передней панели изнутри
  14. #6433
    Моей заслуги здесь нет. Я только собрал корпус, который придумал и изготовил Вадим Вязников.
    Все благодарности ему!
  15. #6434
    Ставил а не я а Вадим.
    Фото чуть позже....
    purpleman,
    А фото внутренностей будут?
  16. #6435
    У Вадима такой плотный монтаж и закрытый корпус...
    Я пробывал делать фотки, но они абсолютно не информативны. Надо было снимать все стадии сборки. А получилось так, что рассмотреть что-либо невозможно. Впрочем, мне не жалко и критики не боюсь. Могу и выложить архивом.
  17. #6436
    purpleman,
    Да.... с плотностью там жуть, по крайне мере у меня.
    У меня еще балансная версия.
    Вы делали на "HI-END" элементной базе?
    Жду фото....
  18. #6437
    Вот фото...
    zuev.rar
  19. #6438
    purpleman,
    Спасибо....
    Как я понял по фото. Стоят перегородки, по БП? Но да монтаж очень плотный.
    Последний раз редактировалось romanovkv; 02.09.2012 в 19:31.
  20. #6439
    purpleman Поздравляю! Красиво получилось!
  21. #6440
    Спасибо. Но за красоту отвечает Вадим
    Андрей
