Показано с 1 по 20 из 23
Тема: 25АС-128 Попытка улучшения звучания.
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    По умолчанию 25АС-128 Попытка улучшения звучания.
    Тут не так давно по стечению обстоятельств в одном месте собралась некая кучка нескольких типов АС, от компьютерных пукалок "Микролаб Соло" разных типов, до столбиков "Celestion 300".
    Время позволяло и решили с Братом устроить сравнительное тестирование АС на слух.
    (в тестировании компьютерных пукалок принимали участие только пассивные АС)
    При тестировании выяснилось, что самое мерзкое звучание имеют колонки Электроника 25АС-128.
Название:	АС после переделки вид спереди.jpg
    Какой-то плоский, картонный звук с отвратительной плохоразборчивой серединой и гулкими НЧ. (На ВЧ уже можно и не обращать внимания.)
    Было принято решение попытаться что-то сделать с этим.
    Итак разбираем!
    После разборки открылся обычный вид с ватой в марле и платой фильтра на задней стенке.
Название:	АС вид внутрь Динамик НЧ откручен.jpg
ID:	163234 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	До переделки вид внутрь на плату фильтра.jpg
    После разборки выяснилось, что ящик имеет некую «гулкость» если даже просто начать говорить в дырку от динамика. Именно эту гулкую картонность слышно при работе АС.
    После удаления ваты в марле звук почти не изменился, всё та-же гундосость.
    После многочисленных экспериментов с материалами в демпфировании корпуса, остановились на поролоне.
Название:	Лист поролона.jpg
    Это поролон для транспортировки, имеющий игольчатый профиль с одной стороны и открытые поры (если подуть, через него свободно проходит воздух. Общая толщина 7см. высота выступов 3 см.).
    При укладывании такого листа поролона на заднюю стенку сразу ощутимо уменьшилась гулкость ящика.
    Было решено остановиться на этом материале.
    При укладывании материала, боковые стенки были срезаны конусом.
    Полная толщина у задней стенки.
    Плата фильтра с задней стенки была перенесена на верхную стенку. На задней стенке, вместо дырки для провода, для удобства пользования, установлены винтовые клеммы.
Название:	вид спереди после укладки поролона.jpg
ID:	163237 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид внутрь после укладки поролона.jpg
ID:	163238 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новые клеммы подключения.jpg
    После сборки и сравнения со непеределанной колонкой, заметны положительные сдвиги в улучшении звучаний, явно исчез картонный «акцент». По крайней мере не слышно ящика... Отсюда появилась разборчивость в низкой середине.
    Буду переделывать вторую АС по аналогичной схеме.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: 25АС-128 Попытка улучшения звучания.
    маловат ящик для нч динамика вот и не поет
    Частый гость Аватар для caligula73
    паролоном лучше оклеить полностью все стенки внутри. и поменять внутри провода
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    впринципе так и сделано, только передняя стенка не оклеена, но там и места нет, если только сверху у динамика ВЧ есть небольшое пятно, но пробовали туда поролон - практически это ничего не добавило в улучшении звука.
    Провода не менялись - много толку от этого не будет, если-бы достичь качества, что только старые провода-бы гадили звук - тогда можно сказать, что твик удался!
    каккое то время послушай, а потом ещё скорее всего надо будет мутить что нибудь с фильтрами в нч,сч звене(душить чутьё) - советские динамики однако - блин....
    покажи схему фильтров ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 21.08.2012 в 19:45.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Сначала корпус делаем жестким, а уж потом электрика.
    Я недавно переделал S-30(Radiotehnika), такая же туфта. Также обклеил таким паралоном, купил авто динамики 2х полосные, сделал новую переднюю панель. Родные низкочастотные динамики использовал в качестве пассивного ФИ, воткнул автодинамики, все установил на герметик. Корпус получился обсалютно герметичным. Звук стал на много лучше!
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    Если начать изменять фильтры, то желательно начать с динамиков, скорее всего придётся и с корпусом что-то делать.. Вот только есть-ли смысл?
    Наверное лучше новые АС приобрести, а эти продать.
    Фильтры штатные, паспорта нет, можно в сети схему найти.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Интересно, пассивный ФИ на передней стороне? Производился-ли его расчёт?
    Я бы на такое не решился, не стал-бы возиться. Хотя альтернатива этой поделки наверное только утилизация. Есть таких пара, у супруги, пока не решил делать-ли с ними что-то или просто избавится от них.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    В плане проверка демпфирования корпуса 35АС-130
    Расчет не производился, я же улучшил что есть. Да и пассивные ФИ менее критичны к расчетам. Звук по сравнению что был стал на много лучше.
    Прошу прощения, если задам вопрос не в тему.
    В общем у меня есть пара колонок 25АС-128. В одной из них динамик 35ГДН-1-8 сгорел (обмотка динамика порвалась и запуталась). Восстанавливать сами колонки не хочу, т.к. купил другую акустику. Но вот выбрасывать колонки жалко. Возникла мысль сделать активный сабвуфер с пассивным излучателем (из мёртвого динамика).
    Вот я что подумал: если срезать переднюю панель с одной колонки и прикрутить к ней панель с вырезом для двух динамиков. Внутрь запихать блок питания, фильтр НЧ и усилок и подключить всё это, как сабвуфер к ресиверу (у ресивера есть не усиленный выход на саб, ресивер - Onkyo TX-SR506E).
    Кто что думает по поводу этой затеи? Или проще не заморачиваться и купить какой-нибудь саб тысяч за 5 рубликов.
    Всем заранее спасибо за критику и комментарии.
    P.S.: Если соберусь реализовать сей проект, то обещаю выложить фотоотчёт.
    P.S.S.: Паяльник и электролобзик в руках держать умею, могу и практикую.
    Последний раз редактировалось mcmishaz; 01.06.2014 в 17:32.
    Мариуполь
    Здесь посмотри http://audioportal.su/showthread.php...BE%D1%89%D1%8C
    Цитата Сообщение от mcmishaz Посмотреть сообщение
    ...есть пара колонок 25АС-128. В одной из них динамик 35ГДН-1-8 сгорел (обмотка динамика порвалась и запуталась). Восстанавливать сами колонки не хочу, . Возникла мысль сделать активный сабвуфер с пассивным излучателем (из мёртвого динамика).
    Плохая мысль. У импровизированного пассивного излучателя не хватит хода, если вы, конечно, не на 6" или меньше головке собираетесь делать. Второй аспект - корпус может не выдержать. Хоть вы и не хотите модернизировать колонки, я-бы на вашем месте поставил в них пару асалабов 2006 или 2016, можно обдумать. Если хотите саб - делайте его настоящим.
    Я просто пришёл к мысли о пассивном излучателе из сдохшего 35ГДН, так как 25АС-128 не плохо прокачивает ПИ, который на ней штатно и установлен.
    По оформлению подумываю уронить этот саб на морду (динамиками в низ). Покопался в настройках ресивера увидел, что у него есть свой фильтр НЧ в диапазоне 40-200 Гц. Так что один элемент (фильтр НЧ) из саба можно выкинуть.
    Они "прокачивают" пассивник чисто визуально. Вооружитесь элементарным симулятором и просто просчитайте необходимый Vd. Я много раз держал в руках 128 и 328, пассивник там как козе баян, только для пыль в глаза пускать. 3-4 ватта и механический клип. Корпуса у колонок крепкие, не нужно их резать. Почитайте таки https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64670 и подумайте насчет нормального саба. Не нужно горбуху лепить.
    Помогите пожалуйста рассчитать корпус саба на 35ГДН-1-8 с ПИ из такого же динамика.
    У меня под Windows 8.1 ни одна программа для расчёта не запускается.
    Ну или подскажите программу для расчёта.
    Последний раз редактировалось mcmishaz; 03.06.2014 в 10:30.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Подсказываю - снести для начала Win 8 нафик.
    По некоторым причинам стоит лиценз. Снести не могу по тем же причинам. Есть вариант попробовать Ubuntu. Только для неё похожего софта не знаю.
    Мариуполь
    Тады на куркуляторе Статья М. Эфрусси "Фазоинвертор с пассивным радиатором" Радио 1974г. №1 стр.29-30
    Челябинск
    Второй системой XP поставить никак нельзя? Или вообще на другой старый комп.
    С уважением, Игорь.
    затрёт загрузчик win 8 !!!
