Страница 49 из 114 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #961
    Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    В общем, фото усилителя в студию.
    Если всё нормально с питанием, то других причин я пока не вижу.
  3. #962
    Краснодар
    ~D*Evil~
    -времени ещё пока нет-с экзаменами мучаюсь.плюс приболел
    а ты может пока разведешь схему нового ун от ВП?ну чтоб потом не переделывать
  4. #963
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А смысл? Я для себя сделаю по старому варианту, поскольку как я понял качество улучшается незначительно (если не так, то просветите меня пожалуйста). У меня вот тоже шаблоны распечатанные лежат, все руки никак не дойдут.
  5. #964
    Краснодар
    Евгений Верис-а ты перематывал транс как в родном варианте(на 320 или 270 железе).Есть ли разница в звуке по сравнению с обычным трансом?
  6. #965
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    И еще один вопрос к Евгению Верису а так же ко всем форумчанам :Подскажите пожалуйста можно ли заменить оптрон в лимитере на АОУ103В, а то у нас в Молдавии с комплектацией очень тяжко!Если нельзя заменить,то посоветуйте каким можно!Заранее спасибо!
  7. #966
    45RUS
    Поисковик на раз выводит АОУ115В.
    По данным platan.ru так же К434КП1В.
  8. #967
    г. Бердск
    На тиристорную оптопару заменить нельзя.
  9. #968
    Молдова,г.Кишинев
    Так что то я не понял на что можно и на что нельзя заменить!Может кто то мне подскажет на что заменить!А то уже даже и не знаю что делать!Вроде такая мелочь а из-за нее немогу доделать печатку!
  10. #969
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Собрал сабж на печатной плате из оригинальной статьи 8), сейчас усилитель находится в состоянии перманентного тестирования и ждет регулятор Никитина.
    Вопрос всем собравшим: должен усилитель реагировать на сотовый?
    у меня усилитель начинает жужать если на сотовый идет вызов, и он на расстоянии меньше 1.5метра, это нормально или нет?
  11. #970
    Санкт - Петербург
    К сожалению сейчас мой ВП разобран уже и лежит на доработке. Насколько я помню мои усилки не реагировали на сотовый на расстоянии 1 метр и больше.
    ~D*Evil~ добавил 03.05.2006 в 00:01
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    ~D*Evil~ НЕ ЭКОНОМЬ НА ДЕТАЛЯХ ВОВТОРЫХ ДВУХ ПЛАТАХ ПОПРОБОВАЛ РЕЗИСТОРЫ ПОМЕНЯТЬ НА 0.5-1% УШИ ПОЧУСТВОВАЛИ СРАЗУ
    А ты на первых двух платах резисторы не подбирал по номиналу?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 03.05.2006 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  12. #971
    Аватар для Finder
    Сегодня посмотрю.
  13. #972
    Санкт - Петербург
    Подскажите пожалуйста какой операционник лучше поставить в буфер. Коэффициент усиления планируется в районе от 1 до 6.
  14. #973
    Аватар для Finder
    Проверил, как усилитель реагирует на сотовый. Телефон лежал на усилителе. Громкость выкручена на максимум. Помеха слышна только когда прижимаешь ухо к динамику.
  15. #974
    Ростов на Дону
    Я понял почему он так реагирует на сотовый, у меня корпус не закончен, представляет собой два радиатора и-110 в качестве боковых стенок, скрепленые п-образными рейками из ал. и временная передняя панель со входами и выходами, естественно экранировки никакой.
  16. #975
    ~D*Evil~ скажите пожалуйста удалось ли исправить ваш усилитель и стоит ли собирать данный усил по вашим печаткам ???
  17. #976
    Санкт - Петербург
    2 maxim12345: я вам на сайте паяльника ответ написал.
  18. #977
    Санкт - Петербург
    Кто знает, какой ток потребляет УН ??? Хотелось бы сделать для него отдельный стабилизированный БП.
  19. #978
    Подмосковье
    Добрый день всем гуру. Прошу сразу не пинать ногами, в схемотехнике я слаб , а просто ответить на вопросы и объяснить даже если вам кажется, что то что я спрашиваю это очевидно.
    1. Можно ли в указанной схеме https://www.vegalab.ru/img/frunze/pic014-1.gif в качестве А3 использовать этот усилитель (упрощенный ВП)?
    2. Если можно то нужны ли какие-нибудь изменения в схеме, можно ли в качестве буфера усилителя использовать DA3?
    3. Если DA3,DA4, заменить на AD744, что необходимо будет изменить в схеме?
    __________________
    С уважением Сергей.
  20. #979
    Санкт - Петербург
    Я не вижу смысла делать 3 полосы, только если имеются 3ех полосные колонки.
    1) ВП сюда подойдет, подойдет вообще любой усилок. Я вот только не разобрался в схеме на DA4 (ТОС что ли?).
    2) Можно
    3) Ничего
    P.S. Я не гуру, но если где не прав пусть меня поправят
  21. #980
    Подмосковье
    Чтобы было понятней, объясню подробней. У меня есть усилитель 80 Вт на 8 Ом, но он меня не устраивает для тех колонок, что я сделал, по мощности для НЧ секции и я решил сделать раздельное усиление по СЧ-ВЧ и НЧ. Если делать отдельно усилитель на НЧ, то почему бы не попробовать ввести дополнительные регулировки для индивидуальной подстройки под АЧХ комнаты, параметры НЧ ГГ и т.д. В тоже время хочется чтобы осталась возможность использовать этот усилитель как широкополосный с минимальным временем перенастройки. Поэтому я хочу узнать если я добавлю узел формирования обратной связи по напряжению, пропорциональному выходному току, а в качестве буфера будет работать смеситель по схеме DA3, то после того как я отключу переключателем SA1 узел ПОСТ, каскад на DA3 будет работать корректно т.е. параметры усилителя изменятся или нет? И если изменятся как это отразится на звуке в плане качества.
    __________________
    С уважением Сергей
