всем привет!
появилось немного времени, решил вспомнить "молодость", из дальних ящиков достал паяльник, решил спаять усилитель в классе D. Курю два форума, но определиться сложно.
Задача собрать
1х1600 Вт 4 Ом Low
2х400 Вт 8 Ом на Mid
2х50 Вт Hi
С ВЧ все понятно, буду делать на LM3886.
К СЧ высокие требования по качеству звука.
К НЧ высокие требования по мощности.
Жду ваших советов. Спасибо!
задам риторический вопрос - а у вас есть качественный источник питания на 3 кВт?
Акустика следующая:
Субы - Мартинсон на 12 МАГ1201
Мид 12 Paudio SN12
Hi еще не купил, но не менее 2"
естественно все 50 Вт вваливать на вч не буду, там нужно считать давления, просто говорят хорошая микросхема на верха
Алексей, я пока склоняюсь по вашей схеме "Схема 26 - 900 W" мид полосу собирать, единственное не могу добиться ответа насколько D класс хуже звучит в средней полосе, может вы как автор внесете веское слово.
В суб полосу тоже на вашу схему смотрю которая мостовая 760 Вт х8 Ом при питании +-55 В, это получится мне нужно 2 таких сделать.
Кстати почему в мостовых двухполярное питание, там же можно однополярное сделать - так ведь проще!
Надо примерно 150Вт Вч, RMS будет ватт 30, но на ВЧ динамический диапазон большой.
Попробуйте в редакторе отфильтровать по предполагаемым частотам, там будет видно амплитуду на ВЧ.
У Мекки, в активной АС нч 400Вт, ВЧ 150Вт, частота раздела 1500Гц.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
Схемка немного упрощённая, но на СЧ вполне достойно будет звучать.
Спасибо! Так 50 Вт мало будет?![]()
похоже на правду
а вот этого я не наблюдаю на практике, особенно на нагрузке и средних индексах модуляции. кроме того, на твоем графике уровень шумовой полки и состав гармоник не вызывают доверия. предлагаю привести условия эксперимента поточнее. как и чем измерялось, в какой полосе, как организован делитель напряжения между усилителем и измерителем и т.д.
Вопрос для IVX - что вы скажете про усилитель Kicker IX500.4? Знаете его. По какой он схемотехнике, какой драйвер используется? Интересен и модулятор.
Достаточно аккуратненько на одной плате 4 канала разместили и SMPS по центру. Работает на 400 кГц. Как с перекрестными наводками у него?
это наша работа, 20957, самоосциллирующий с фэйз лид аля юсиди, но 3го порядка, избегая конфликта с патентом, а не с целью импрувмента. Есть там резкий кульбит фазы на 45кгц, с соответствующим пиком на АЧХ*, что в случае ограниченной полосы (DSP преамп до 24кгц) ок, иначе требуется нотч фильтр, впрочем, лууп гейн у моего усила (IXD - бруно как-то шутя предложил звать мой недомодулятор так, комбинируя из D и IVX, любопытно, что и кикер линия IX что-то напоминает) побольше и регулируется одним элементом, не меняя частоты(я давал здесь THD vs Power с .01% на -3дб, в кикере это будет от .02% до .05%, большей частью благодаря преампу и высокой плотности помех внутри). IХ500.4 (2009г) является слегка модифицированным NXS NXD500.4 (тоже наш ОЕМ продукт 2008г) и последним нашим не синхронизированным усилом, потому несколько крупноватым . В 2010г вышел IХ1000.5 почти в том же корпусе, тоже самое, но с 500вт пятым саб каналом, и с лучшим S/N (правда и SMPS полный мост). В 2011 решили завязывать с этим модулятором, заменив его на 2х петлевой 4го порядка, так появился P1000x4 для рокфорда с -115дб и .005%, с АЧХ без пиков, хотя можно разглядеть нечто на 50кГц, впрочем и у Ncore похожее заметно на 2ом нагрузке. Однако сегодня в моде NXP чипы с доп. внешней петлёй, следующая линия кикера выйдет с ними+DSP преамп, уже вышли NXS, Wetsound(оборудование для яхт) и вот-вот Audison (Hertz). Кстати, кикер горд именно 500.4, потому что некий знатный ревьювер написал о нём "это лучший усилитель, когда либо сделанный кикером", они послали моим боссам эту статью, те распечатали и гордо выставили в рамке с моим фото в шоуруме, не смотря на мои протесты, ведь мы-то с вами знаем, кто настоящий чапай
* (s^3+7.943727455922577e+006*s^2+7.939420356271774e+011*s+8.973e017)/(s^3+3.447e007*s^2+4.213e013*s+4.985e018)
спасибо за ответ. он сразу напомнил те модулятор и выходную часть, которые показаны примерно на 35 странице форума. красиво сделано. про "IX" подумал уже после вопроса, конечно похожи, не стал переписывать.
можно ли данный модулятор поставить перед ir2110?
Выложу на всякий случай, может кого заинтересует схема уся.Только нужно по нормальному настройть.
ООС до дросселя.
вспомнился похожий случай, гулял я как-то вечером со старшим сыном (было ему лет 5), рассказывал про звёзды, галактики, чёрные дыры, про то, что где-то там, есть другие "люди", возможно непохожие на нас и.. тут он меня прерывает и задаёт единственный волнующий его на тот момент вопрос - а что быстрее, мерседес или бмв?
"...рассказывал про звёзды, галактики, чёрные дыры, про то, что где-то там, есть другие "люди", возможно непохожие на нас..." - интересная тема, притягивающая, в моем детстве космос был на слуху, сейчас общаюсь с 22-25 летними - звезды настоящие их вообще не интересуют, на проги стеллариум, селеста и редшифт смотрят как на диковинки. ну а то что интересует на тот момент - ну да, лежат деталюшки, думаю по осени собрать мостовой на ir2110 с питанием +-45В. сейчас сильно отвлекся от этой темы - разбираюсь с пиковскими контороллерами. я не профи, даже если соберу что-то с хорошими параметрами, все равно на продажу не пойдет, поэтому и вопросы такие - то что сейчас интересует.
вот мне и странно, что вы не поняли мой пост, хотя и сказали за него спасибоIXD модулятор, вам не надобен, поскольку вы не собираетесь ничего продавать, у вас есть UcD 2го порядка и, на сколько мне известно, в любой дыре можно купить IRS2092 драйвер, для его наипростейшей реализации, безо всяких проблем получите .03% THD.
Наши первые усилы для NXS, были сделаны именно так, только с модулятором IXD, что не принципиально. На сколько я помню, на влабе тоже делали Ucd на 2092, вполне успешно, возня с индустриальными драйверами, типа 2110, того давно не стоит.
