Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 182
Тема: Излучение в пол
    По умолчанию Излучение в пол
    Доброго всем!
    Хочу что спросить, саб Г.Крылова на пирлесе сделан с излучением в пол, мне такой вариант нравится но вот интересует вопрос как влияет на качество работы саба расстояние от пола до головки и чем данный способ излучения отличается от фронтального
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: Излучение в пол
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Т.е. откуда берется эта разборчивость?
    От гармоник, наверное.
  3. #62
    Можно ли у сабов направить динамик мордой вниз? Не изменит ли это ФЧХ в нужном мне диапазоне (срез 80, ну значит примерно до 160гц)?
    Можно. Тем более, что направление диффузора в пол - это дополнительный ФНЧ.
  4. #63
    Они без эмос? Что за динамики?
    Это было простейшее решение - без ЭМОС и какой либо коррекции вообще. Основные готовые промышленные трехполосные АС (не помню марку) были отрезаны дополнительными внешними пассивными фильтрами 2 пор. на 100 Гц и эти 100 и ниже герц - отданы динамикам в IB. Динамики обычные - 12", подвес-резина, длинноходовые, резонанс по паспорту 25, но реально больше, Qts в районе 0,6, плюс-минус.
    Я не могу понять почему есть отличие от простого ЗЯ, ведь тыльное излучение тоже не используется (в отличии от щита).
    Если бы я знал ответ на этот вопрос! Хоть я и в своих подходах - сугубо инженер, но тоже не понимаю особых отличий от ЗЯ. Собственно, отличия - практически полное отсутствие влияния заднего излучения на что-либо: на резонанс, переотражений на заднюю сторону диффузора, и т.д. Еще - поверхность диффузора находится в плоскости стены, но насколько это существенно для этих длин волн - не знаю.
    На счет гармоник сказать не могу, т.к. не измерялось, но они не могут там быть сильно больше или меньше обычных - нет на то причин.
  5. #64
    выплыл вот какой вопрос из всего вышесказанного - от какого саба будет больше баса (читай КПД), ЗЯ фронт, ЗЯ в пол, экран
    головку будем считать одну и ту же, комната к примеру 22 м2
  6. #65
    КПД в комнате зависит от близости "границ", т.е. стен, пола, потолка. Максимально КПД при размещении вблизи трех поверхностей - в углу на полу. Минимально - в центре комнаты. "ЗЯ в пол" - будет по крайней мере в 2 раза лучше по КПД, чем размещение головки высоко над полом.
    При этом нужно учесть, что условие невозбуждения стоячих волн входит в противоречие с КПД. Так, при размещении в углу - возбуждение стоячих волн максимально. Поэтому максимальное КПД - не всегда хорошо.
  7. #66
    ладно опустим КПД, интересует равномерный бас, или без стояков ни как ?
    зы:уж лучше в трусах,чем от сабвуфера,
  8. #67
    flipper
    ну собственно DBA
  9. #68
    Харьков
    33tooth, фиг с ним с этим КПД, вставляйте динамик встенку, многие хотят так сделать но нет возможности. А у вас - есть. Так что дерзайте, ну а если не понравится, сделаете в стенке иллюминатор
    а не может быть что там вся стена подыгрывает ? Динамики крепятся прямо к стене?
  10. #69
    ну собственно DBA
    для тех кто в танке (типа меня) не понятно,
    хорошая перспектива - устроить иллюминатор продолбив 35 см.-ю стенку
    в какую стенку неважно? ну и предварительно хоть как-то можно прикинуть в проге какой нить что из этого выйдет?
  11. #70
    Харьков
    double bass array - несколько сабов у противоположных стен
    главное не в несущую и не к соседям
    в любой, посчитать ЗЯ объёмом 25000 литров
  12. #71
    Стена там очень инертная - бетон. Динамики закреплены через промежуточные плиты-проставки из МДФ. Это очень важно - стена подыгрывать не должна. Если по стене стучишь и она гулко отзывается, то тогда не знаю, возможно у самого пола тогда нужно крепить.
    Если заметили, на том сайте в основном все конструкции - вынесенный куб с динамиками на противоположных сторонах. Они компенсируют вибрации и можно на менее жесткую стену ставить. Но для таких сооружений нужен свой дом.
  13. #72
    , я имел ввиду относительно точки прослушивания и фронтальной акустики
    ПС:стена кирпичная,облицована гипсокартоном, гипсокатон не начнет кроме основной своей функции и "певческую" карьеру?,
  14. #73
    Харьков
    Теоретически все равно, желательно только расстояние от ушей до саба и до АС что бы было примерно одинаковым (если конечно нет процессора регулирующего задержки)
  15. #74
    вроде как теоретически растояние до акустики должно быть одинаково
    АV ресивер в режиме кино процессирует, ну а в режиме стерео он энтим не занимается и не должен заниматься
  16. #75
    Конечно начнет. Поэтому головки нужно крепить к кирпичу. С гипсокартоном механической связи быть не должно. От него нужно наоборот - развязать. Да, это сложно получается.
  17. #76
    Харьков
    ну да, я так и сказал все расстояния должны быть одинаковыми
  18. #77
    то что к кирпичу это понятно,гипсокартон приклеен к кирпичу на перлгипс,кто с этим имел дело,знает,что таким методом лист гипоскартона клеится лепешками из перлгипса,поэтому м/у стеной и г/к полюбому имеются воздушные прослойки/полости
    тут писали что еще ч/з МДФ прокладки, с какой целью?
    и потом дин оказывается в своебразном туннеле за счет толщины стены, это как то влияет?
  19. #78
    А задержка в ФНЧ саба, и ГВЗ самого саба?
  20. #79
    flipper
    все симулировать надо предметно, с замерами голов, фильтрами и расстояниями
  21. #80
    процессор на ресивере пусть думает
