Страница 36 из 72 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #701
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    У меня тоже было желание ради интереса ЗД-50 упрощенный сделать на лм4780, но дальше эскиза платки дело пока не пошло.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а мой интерес был в параллельном включении
  4. #703
    вот так у меня разведен упрощенньій ZD-50 , 2 канала на одной плате
    Вложение 162894
  5. #704
    Не, ну и я делал 4 канала на одной плате, с одним БП. И даже 2-4 таких платы в одном усилителе от одного БП работают. И не фонит, и не свистит, и звучит хорошо ( для кафе). Маленькие компромиссы допустимы, всё ж опредяляет цель и сумма денег.
  6. #705
    у меня определял очень тесньій корпус
  7. #706
    Wired, я видел картинку где-то, вообще надо отдать должное- делаешь солидно!
  8. #707
    у меня точно нет, до 4780 не добирался, но в планах есть
    Можете покритиковать:
    1) плата довольно старая, лет 5 назад делал, сейчас бы может кое-что изменил, особенно если заводскую 2-х слойку делать.
    2) плата была сделана под ЛУТ, поэтому некоторые вещи компромиссны. Но кондеры рядом с лмками есть
    3) Все в общем, в одном слое (зеленый), а второй слой (красный) - в реале выполнен навесными шинами,, там только питание.
    4) слева внизу не обращайте внимания, это два ЭД по питанию и управление вентилятором с термосенсором.
    5) Путь питания: 2 питания приходят с 2-х отдельных "вторичка-мостик_на_шоттки-электролит". попадают на 2 электролита на плате, затем на ЭД, затем на большие элетролиты, затем на те что рядом с лмками.
    5) это 3х4780, т.е. 6 каналов.
  9. #708
    не буду , а вот схемку ЭД глянул бы!
  10. #709
    не буду
    Да чего, я не обижусь, скорее наоборот.
    Может приспичит новый многоканальник делать, так учту замечания.
    ТАм все стандартное.
    Нет под рукой окончательной схемы со всеми номиналами.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #710
    Alex, спасибо!
  12. #711
    Нэма за що
  13. #712
    Нэма за що
    а это мы щаззз узнаем- какие номиналы резисторов R55-R59? Не разобрал
  14. #713
    Я же сказал - под рукой нет схемы со всеми номиналами, а на память я не помню. TBD - означает "To Be Defined", так пишут на схемах и описаниях, когда еще точно не знают что там будет стоять.
    Ориентировочно - R55 47к-100к, R58 - 5к, R59 - 20к. Вообще от БП зависит.
  15. #714
    Alex, что-ты сегодня весь белый и пушистый? За подсказку спасибо, конкретные номиналы подберу по месту.
  16. #715
    А я всегда такой.
    И всегда "не такой".
    В зависимости от того "с кем"
    Из нормальных людей, вроде еще никто не жаловался....
  17. #716
    Тады ещё раз спасибо!
  18. #717
    Ну что с кострукцией ,вроде был разговор что в начале сентября будут какие-то результаты
  19. #718
    xaker.66, будут, но видимо около 20 числа. Срочная работа.
  20. #719
    Москва, Бун.Луга
    Я тут тоже немного запаял, только свою плату. LM3886 с Ку=-3, пред на NE5534. Попробую попозже снять спектры. Толком послушать еще не успел.
ID:	164657   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #720
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, можно подумать - можно подумать (с)
    Тонюсенькие, длиннющие и толком не свитые проводочки от БП к платам, мешанина проводов на входе, большей частью также толком не свитых и явно избыточной длины, более чем странная организация питания всего этого хозяйства. Продолжать? Это я молчу о общей культуре изготовления
    Особым маньячеством не страдаю, хотя чуть потолще сделать можно было, но мне кажется витой пары достаточно. Витая пара длиной 20см даст где-то 0,019 Ом.
    Там не мешанина, потому как я данный девайс иногда буду использовать как пред, выключая мощник на LM3886 кнопкой спереди. Поэтому там первые разъемы вход с ЦАП, вторые выход преда, третьи вход LM3886. Дальше управление релюшками для усилителей и вкл./выкл. ЦАПа.
    Земли плат РГ и преда между собой не соединены. Соединяются только на входе. Возможно поэтому кажется, что лишние проводки. Хотя укоротить чуть-чуть можно.
    Не факт, что увеличение длины перевивая их будет лучше, чем более короткие и не такие перевитые. Сколько там избыточной длины 1-2см? Реально даст эффект?
    И чем-же?
    Продолжать?
    Продолжай.
    Зато ты готовишь все идеально! Твои замечания пока носят характер докопок.
