Страница 34 из 72 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Если возможно, то на ПП размеры под жирные конденсаторы неплохо бы предусмотреть, из аудио серий которые
    уже
  3. #662
    Это было бы очень неплохо. Только конденсаторы надо не из аудиосерий а нормальные ставить.
  4. #663
    Ну, степень нормальности пусть каждый сам себе определяет. Свои платы я рассчитываю под свои детали, т.к. это не КИТы для продаж.
  5. #664
    есть вопрос к Автору какая последняя схема рабочая с максимальными параметрами и есть ли на нее печатка хотелось бы собать себе усь в Барк
  6. #665
    xaker.66, есть и схема и печатка под ЛУТ, но выложить смогу не раннее 3 сентября (по результатам прослушек). Версия рассчитана под РГ Никитина в реализации Антекома. Схема практически не менялась, собрана на умощнённых ЛМ318, печатка под выводные (с2-29) резисторы и выводные/смд/ (NPO) кондёры в коррекции. Вариант окончательный, обжалованию и изменению не подлежит, может быть применён для би-три ампинга и домкино.
  7. #666
    Москва, Бун.Луга
    Намного хуже двойного моно будет такой вариант реализации двух каналов LM3886?
    В пустые места слева и справа можно поставить по паре больших емкостей.
  8. #667
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Страсть! Дороги питания, земли, выхода длиннющие. На фоне этого - смысл данного варианта реализации не понятен.
    В соседней ветке Аудиоманьяк пытается донести идею о максимально коротких силовых проводниках... но, видимо, без толку
    Shine on you crazy diamond
  9. #668
    flipper
    Я на своей шкуре убедился, что ЛМка косяков вообще не прощает. Если ее делать, то безупречно, либо никак.
  10. #669
    ЛМка прощает, но звуком отомстит!
  11. #670
    моноблоком делать ,как у Агеева,Зуева и УМЗЧВВ-2011 редакции Лепехина . Двухсторонние можно для таких схемок и дома сделать . И металлизация не понадобится
    С уважением Максим.
  12. #671
    На самом деле всё ещё проще- для ЛМ3886 не в "максимальной" версии вполне достаточно второй слой использовать в качестве земляного полигона, разделённого на две части: слабо и сильноточного.
  13. #672
    вот моя печатка для тда2050. Металлизация не требуется. Верхний слой земля. Все элементы кроме электролитов и входного конденсатора смд .
Название:	тда печатка.GIF
    С уважением Максим.
  14. #673
    .Васильев, и всё собрано "меж питанием?"
  15. #674
    flipper
    Да, тоже в глаза бросилось. Конечно полигон, низкий импеданс.. но.. Сомнительное решение
  16. #675
    А что есть криминал? Схема то простая , да металлизация то не полная,над входнымицепями фольги нет,ну там заметно на рисунке
    С уважением Максим.
  17. #676
    оттож при всяческом уменьшении площади силовых контуров , ты решил проблему альтернативно-кардинально: весь монтаж внутри контура. Простота схемы не есть повод для убиения схемы конструктивом. Я делал так, не понравилось.
  18. #677
    Да схемка иная несколько
    С уважением Максим.
  19. #678
    Ну раз так не катит,второй вариант.Офф внутри внутри.А внутри камня кщк теснее
    С уважением Максим.
  20. #679
    Это уже лучше! Теперь делаем третий вариант- входная часть, выходная часть, силовая часть НА КРАЮ платы.
  21. #680
    И получается плата аудиоманьяка )))
