Страница 27 из 49 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #521
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Попробовал замерить спектр на 300омные наушники.ВотНажмите на изображение для увеличения.
  3. #522
    Или земляная петелька, или транс фиговьій сильно рядом с платкой стоит.
  4. #523
    Новокузнецк
    Усилитель открытый все на весу.Да и провода от усилка к компу не ахти.
  5. #524
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Кто-нибудь пробовал в роли первого ОУ AD8065, не генерит?
    Shine on you crazy diamond
  6. #525
    Никто не сравнивал с SMSL sApII (на TPA6120) по звуку?
    Конечно, смущает организация питания, но вдруг...
    Если разница в нюансах, то вполне нормальное предложение, 50$ за законченное устройство.
  7. #526
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Запустил вчера Bene Gesserit. Завёлся с первого раза. TPA6120A2, AD8597. ТОР 2*18В ХХ. Мелкие кондёры все 8шт. поставил на 470мкФ
    TPA чуть тёплая, стабы горячие, палец терпит но недолго.
    Звук отличный даже на макетке на соплях, слушал на синхах 650-х, сравнить пока особо не с чем , но точно лучше встроенного ушника от ресивера ямаха.
    Денис в инстркции написано на стабах 12В, надо бы поправить инструкцию на 15.
    Скоро упрячу в нормальный корпус, тогда можно будет сравнить с чем-то посерьёзней ямахи.
    Денису спасибо за хорошую конструкцию!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndreyA; 29.09.2012 в 06:56.
  8. #527
    г.Курск
    А где там 6120?
    SMSL sApII
    Headphone amplifier built-in
    Headphone AMP: Burr-Brown OPA2604+TIP41C*2+TIP42C*2 (Referencing the SOLO headphone amplifier)
    Описание смотрел тут
    А здесь - вообще другой девайс с тем же названием)
    Последний раз редактировалось YurOK; 27.09.2012 в 18:54. Причина: еще один девайс нашелся
  9. #528
    YurOK, да, вторая ссылка корректная.
    Думаю куплю, особых требований к ушному усилителю у меня нет, все равно его слушать на HD555 (с ампутированным поролоном).
  10. #529
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    AndreyA, отлично и спасибо на добром слове.
    Проект оказался весьма популярен.
    В догонку, есть пара проектов достойных и доступных ЦАП на параллельниках.
  11. #530
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, сами мы не местные, по теории цепей тройка, нормально ли, когда LM-ки греются до ~65 градусов (это максимум, что смог намерить своим термометром), конденсаторы 470мкФ - до ~45 при напряжении питания 18В (транс ТП2205, ссылка)?
    THS нагревается где-то до 40-45 градусов. Когда включил первый раз - был свист, который прошел после промывки платы от канифоли. На слух - играет отлично, тестил - заслушался.
    И еще - наличие переменного резистора на входе обязательно? У меня его не стоит пока что.
    Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось neko_nya; 21.10.2012 в 02:20.
  12. #531
    г.Курск
    Переменный резистор на 10к (или аттенюатор) обязателен по двум причинам - 1) входное сопротивление схемы высокое - вход наловит помех. 2) регулировать громкость же чем-то надо, а программный метод регулировки - не самый лучший
  13. #532
    Спасибо. Резистор поставлю, как только оный приедет из Китая.
    Еще вопрос: обязательно ли экранировать входную цепь? Где-то видел фото, там от разъемов обычная витая пара шла. Я-то всегда стараюсь в плетенку ее сунуть.
  14. #533
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    neko_nya, указанный нагрев стабов при таком падении напр. на них это нормально. Нагрев эл.литов это ерунда, самим литам греться причин нет, т.е. он наведённый от стабов . нагрев THS в допуске, т.е. нормально.
  15. #534
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Всё так хорошо?
    Собравшие (более 40 форумчан получившие наборы Bene Geserit и более 25 получивших наборы the Voice) так рады, что забыли обо всём?
    Может стоит отписаться в теме?
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.11.2012 в 02:07.
  16. #535
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Denisius,
    "корошо", у меня вопрос, Т мост в the Voice таки нужен или нет?
    Гляжу на схеме - одно, по форуму - другое ...
    Пришли ничиконы, панасоники, и "пара" микрух новых, решил "поэкСКРиминтировать" чуток, всё разобрал, распаял ...
    Денис, что думаешь по поводу LME49725; OPA2211; OPA1612, нужна ли ёмкость в оос (первой микросхемы), если нужна то какая (осцилоскопа нет) ?
    И вот ещё, тут много говорили по поводу термпада, я просто смазал термопастой, прижал и припаял микруху - всё нормально, перегрева нет, возбуждение отсутствует.
    off; приехала LT1469, но в DIP, поставил в самопальный "лёхман", ... мля ... круто ...
    Последний раз редактировалось mr.red; 10.11.2012 в 15:35.
  17. #536
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Наличие R5 не является краеугольным камнем, однако я остановился на варианте именно с ним. Субъективно с ним звучание более слитное, пластичное что ли.
    Указанные ОУ по моему всем хороши, пробовать однозначно. Термалпад, термалпад, ну раз при отсутвтвии электрического контакта с "землёй" все "путём" значит всё "путём"
  18. #537
    Про R5 понятно.
    Т мост?
    Ёмкость в оос?
  19. #538
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    the Voice пользуюсь почти год. Изодинамика тугая - играет хорошо. Громкость примерно на 1 час. Даже ТДС - 7 сопротивление 10 ом с дополнительным радиатором без проблем. Раньше щупал нагрев, теперь уверен в надёжности схемы. Спасибо за хорошую разработку. У меня выносной однобитник с ЮСБ входом перед ушником. Присматриваю мультибитник. Выше был намёк на проект. Можно в личку подробнее.
  20. #539
    Bene Gesserit переехал в постоянный корпус.
    Сравнивал с выходом цапа, в цапе стоит умощнитель, звук пришлось регулировать фубаром. Через усилитель верх и серединка поинтересней играет разрешение очень большое, зато вокал напрямую с цапа как-то покомфортней что ли. Пока сам не могу для себя выбрать где больше нравится, надо подольше послушать в разных вариантах.
  21. #540
    - Аватар для Olegyurich
    Конструктив подбирался на слух? Я бы кое-что сделал не так...
    Но сделано аккуратно
    avtech@palabs.ru
