Страница 321 из 561 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6401
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    harman, красавец!!
    Жалею, что укоротил свои радиаторы. С вашими ток покоя наверное можно и 200мА выкрутить!
    Не harman, а усилитель красавец! Спасибо конечно! На счет радиаторов, в комплекте были четыре, остальные два заказывал в чип и дип. Но я хотел размеры сохранить под HI Fi в стойку. Поэтому габариты получились 445х390х130 без ножек и передней панели. Так что я их отрезал на 2см, они были высотой 15см. Потом пожалел. Да и панель крепления была 300мм длиной, если смотреть фото панель не по всей плоскости. Когда грел без корпуса, температура поднималась на средней громкости до 60гр. Сейчас 48-50гр. Ток больше делать не буду пока. И так все устраивает.
  3. #6402
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    harman, сделал всё здорово, вот только на дне просверлить вентиляционные отверстия, заменить этот страшный белый клемник (он же для светотехнических целей), укоротить цепь проводов ООС и входные тоже. Что дало прослушивание?
  4. #6403
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Ну вот и закончилась почти годовая эпопея с УМ!
    Поздравляю, очень хорошо получилось у Вас!
    В покое у меня на каждом радиаторе рассеивается около 65 ватт - ток выходных транзисторов 0.55 А и предвыхода 160 мА. Температура в жару была в пределах 55 градусов.
    Есть зависимость звучания от прогрева - минут через 40-45 лучше становится.
    Это красный с белым свитые? Их бы ещё и в более тонкой изоляции тогда. Все другие тоже желательно.
  5. #6404
    Спасибо! Клемника другово не нашел к сожалению. Собственно, чем он плох. Зажимает будь здоров, разве что из за эстетических соображений. остальное учту! Звук уже слышал и раньше на макете играл. Звук прелесть!
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:28 ----------
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Сообщение от harman
    Сообщение от harman
    Спасибо! Учту пожелания. сейчас наслушаться не могу. Пока не хочется лезть в усь.
  6. #6405
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Очень хорошие, на мой взгляд, конструкции, но уж больно всё шаблонно, одно и тоже. Неплохо, когда есть хорошие радиаторы и доступ к алюминию. Интересно, а есть ли у кого корпуса более компактные, изготовленные например из фанеры, пластика, дсп, двп и так далее. С меньшими обдуваемыми радиаторами. С нестандартными платами от Вадима и рекомендациями по сборке, а собственной разводки. И как ведут себя в звуке другие конструкции усилителя?
  7. #6406
    Саратов
    viktor123, так сделайте, у Вас будет!
  8. #6407
    Да, уже давно сделано и всё прекрасно работает.
  9. #6408
    Фото где?
  10. #6409
    Саратов
    Естественно, сравнивалось вживую с фирменными аппаратами за много денег, и показало пугающее превосходство, я угадал?
  11. #6410
    Освежим тему фоткой
    Платы Вадима. Собственно все уже давно готово, осталось решить проблему с корпусом и размещением в нем регулятора громкости, точнее дисплея этого регулятора. Еше кнопку питания куда ставить не определился, сзади неудобно, спереди надо чтобы красиво было...
  12. #6411
    Это точно, печать просто великолепная, есть у человека доступ к оборудованию и современным технологиям. В ручную так красиво не сделаешь, как не старайся.
    Фото где?
    Боюсь, будет не фотогенично.
  13. #6412
    Тарасовка
    А зачем он нужен тот клемник? И уж тем более - зачем нужны клемники на печатных платах? Я понимаю - для удобства и быстроты монтажа, но проект длится долгие месяцы и такие факторы отходят на десятый план. Ну а готовый аппарат хорош, да
  14. #6413
    Ну вот и закончилась почти годовая эпопея с УМ! Выходной ток 150мА. Температура радиаторов 47-50гр. Вес 19.5 кг. Изначально планировал полный усилитель, но решил сделал УМ мощности. Работает в паре с универсальным ПУ, где все входы, цап и т.д. Звук, как и писал очень хороший, слушал до этого на макете, без корпуса.
    Большое спасибо всем за помощь в построении. Вам Леонид за прекрасный усилитель. И огромное спасибо Вадиму Вязникову за его поддержку, полную консультацию по сборке, настройке, а так же за помощь в алюминии для корпуса!
    harman, спасибо за хороший отзыв!
    Красивая конструкция получилась.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2012 в 14:54.
  15. #6414
    Спасибо Леонид!
  16. #6415
    Александрия. UA
    Платка под регулятор громкости «Никитина-Зуева».
    За основу взята схема регулятора выложенная в шапке темы, добавлен выпрямитель и стабилизатор питания, убраны элементы приглушения громкости.
    В самом регуляторе предусмотрено использование СМД резисторов, с возможностью их параллельного включения по два штуки, для подгонки под требуемое сопротивление. Еще СМД сопротивления, используются в транзисторных ключах.
    В моем варианте платы установлены 12В реле, и используется стабилизатор питания LM1812 на 12В.
Название:	РГ Зуева.jpg
    Плата проверенна в работе.
    Nikin reg.zip
    Последний раз редактировалось kozak; 20.08.2012 в 15:32.
  17. #6416
    Добрый день, Леонид.
    На плате AC_DC v2 стоит резистор 2 кОм. Это для разрядки электролитов? Зачем?
    Посоветуйте номиналы на снабер для вторички трансформатора УН. Трансформатор на каждый УН выполнен отдельно. Габаритная мощность каждого трансформатора 45Вт.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 20.08.2012 в 22:27.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #6417
    Кудаж 8 мкФ то, ведь чем больше входная ёмкость, тем сильнее низкочастотная составляющая, а отсюда и больший фон и различные наводки от предварительного.
    То, что попадает на вход УМ, не обязательно приходит с выхода предварительного усилителя. Существенную долю помех могут составлять наводки на межблочники от блока питания самого УМ, намного превосходящего по мощности БП ПУ.
    У меня было именно так и хватило всего конденсатора в 0,4655 мкФ К71 - 7, вместо 2,2 мкФ , чтобы получить отличный бас и минимум наводок.
    Если в схеме УМ ничего больше не менялось, то с емкостью C1 0,47 мкФ нижняя частота по уровню -3 дБ повысилась до 52 Гц.
    Олег, добрый день!
    Разрядные резисторы я поставил, в основном, для удобства и снижения вероятности возникновения в процессе наладки неприятных ситуаций, связанных с наличием в схеме после выключения остаточных напряжений.
    Выпрямительные диоды можно зашунтировать конденсаторами емкостью 3,3...6,8 нФ, а сопротивление и емкость демпфирующих цепочек взять по 33...100 Ом и 0,33...0,68 мкФ. Более точные значения можно найти, зная индуктивность рассеяния силового трансформатора, или по виду переходного процесса при выключении диодов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.08.2012 в 10:54.
  19. #6418
    Здравствуйте Леонид. Значит , чем больше ёмкость, тем ниже частота по уровню -3дБ, отсюда и кажется, что больше низов?. А ещё подскажите, холодный и прогретый минут двадцать, усилитель несколько отличается в звучании, с чем это связано, с током покоя или ещё с чем то?. В моём ток покоя в прогретом состоянии около 140мА.
  20. #6419
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А что, были сомнения?
    А вот это не всегда.
    Последний раз редактировалось dekko; 24.08.2012 в 18:46.
  21. #6420
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Мой вариант отличается до 1,5 часа. С прогревом звук увеличивается в лучшую сторону. Я это связываю с массивными радиаторами (медленно нагреваются, медленно остывают). Ток покоя от 100 мА до 1000 мА.
    Менее 10 мин от момента включения слушать вообще не могу...
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
