Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 94
Тема: Про цепь Mute в ЦАП
    Аватар для JazMan
    Вопрос Про цепь Mute в ЦАП
    ЦАП Lynx D29. БП по рекомендованной схеме.
    Начитавшись рекомендаций, засунул в каналы аналогового питания 40 тыс мкф, естественно возникли проблемы с переходными процессами при выключении.
    Собираюсь прикрутить простую схему на реле для mute. Понравилась вот эта от Джемшута.
    Чтобы не таскать лишние провода питания через весь корпус, хотел запитать ее от +22V аналогового питания ЦАП (они есть рядом с выходными RCA).
    Будут использоваться нормально-замкнутые контакты реле для закорачивания выходов.
    Но смущает то, что в рабочем режиме реле включено и будет шунтировать своими 2-3 кОм один из каналов БП.
    Это допустимо, или все же не стоит?
  2. #61
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Про цепь Mute в ЦАП
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Создавать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать?
    Не предвижу особых трудностей. Единственная трудность - отсутствие понимания работы TL431.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po
    ... Для надёжной работы схемы важно, чтобы был зазор между максимально возможным током утечки TL431 и минимально возможным током отпускания реле...
    Противоречат друг другу?
    Нисколько. Для включённого состояния достаточно чтобы ток срабатывания реле был в пределах нагрузочной способности TL431. При этом ток отпускания ни на что не влияет, главное, чтобы выполнялось условие выше. А это не сложно. TL431 способна выдерживать токи до 100мА (в конкретной схеме). Итого, к реле требования весьма мягкие: ток срабатывания не более 100мА, ток отпускания не менее 2мА.
    Реле отпустит ДО того, как напряжение на делителе упадёт до 2,5В, потому как ток отпускания реле >1мА
    Ничего подобного. До того, как напряжение на делителе упадёт ниже опорного, TL431 будет неплохо проводить и напряжение между катодом и анодом будет в пределах 2..2,5В. Если номинальное напряжение катушки реле выбрано верно (в данной схеме - около 9,5В), то ток через катушку до падения напряжения на делителе будет явно более 1мА. 1мА это максимально возможный ток через TL431 в закрытом состоянии. А до тех пор, пока напряжение на делителе не упало ниже 2,5В, состояние у микросхемы - "открыто".
    На катоде меньше 2,5В быть не должно, т.к. внутренний источник опорного напряжения в TL431 2,5В
    В мире микросхем всё несколько хитрее. Как такового, источника опорного напряжения нет. Просто микросхема устроена так, что срабатывает при 2,5В на управляющем выводе. Создаётся впечатление, что паспорт микросхемы читали "по-диагонали" или изучали по какой-нибудь статье, а не по документации производителя. Вот, буквально вторая схема из паспорта TL431:
    Пожалуйста, не сбивайте JazzMan*а с толку. Схема рабочая, просто номиналы делителя были неадекватными задаче.
  3. #62
    Аватар для JazMan
    Подтверждаю, на реле было 10V при изначальном делителе, и 9.5V сейчас.
    Реле потребляет всего 2.9 мА (обмотка более 4 кОм).
  4. #63
    По паспорту реле, оно гарантировано отпустит при напряжении на обмотке не более 11% от номинального (12В). Это всего 1,32В. При сопротивлении обмотки в 1028_Ом это 1,2мА. Должно работать, так как TL431 в запертом состоянии никак не даст более 1мА. Ставьте верные резисторы и наслаждайтесь.
  5. #64
    Аватар для JazMan
    Ок, благодарю.
  6. #65
    ...Ничего подобного. До того, как напряжение на делителе упадёт ниже опорного, TL431 будет неплохо проводить и напряжение между катодом и анодом будет в пределах 2..2,5В. Если номинальное напряжение катушки реле выбрано верно (в данной схеме - около 9,5В), то ток через катушку до падения напряжения на делителе будет явно более 1мА. 1мА это максимально возможный ток через TL431 в закрытом состоянии. А до тех пор, пока напряжение на делителе не упало ниже 2,5В, состояние у микросхемы - "открыто"....
    Если ток отпускания реле больше 1 мА, это значит, что реле выключится ДО того, как
    закроется TL431, когда через неё и будет течь ток не более 1 мА.
    Что непонятного-то?
    ...В мире микросхем всё несколько хитрее...
    Спасибо, просветили
    ...Просто микросхема устроена так, что срабатывает при 2,5В на управляющем выводе. Создаётся впечатление, что паспорт микросхемы читали "по-диагонали" или изучали по какой-нибудь статье, а не по документации производителя. Вот, буквально вторая схема из паспорта TL431...
    Кроме второй схемы в Datasheet есть ещё много чего, например, график "Cathode Current vs. Cathode Voltage". Посмотрите на досуге, при каком напряжении К-А какой ток течёт через катод.
    ...Пожалуйста, не сбивайте JazzMan*а с толку...
    Разрешите исполнять?
    ...Схема рабочая, просто номиналы делителя были неадекватными задаче.
    Схема кривая уже хотя бы потому, что реле включается-выключается не ключом.
  7. #66
    И, при каком? до 2.5 вольт не более 400мкА - потом "отпирается"
  8. #67
    до 2,5В меньше, чем 400 мкА, а при 2В - меньше, чем 200 мкА
  9. #68
    Вы упустили из виду, что этот график для VKA=Vref. В обсуждаемой схеме, в открытом состоянии, напряжение Vref>2.5В. При напряжении Vref хотя бы чуть более 2.5В, напряжение на катоде будет уже порядка 2В. Но даже если напряжение в открытом состоянии будет вместо 2В 2.5В, реле всё равно не отпустит.
    Никакой проблемы в том, что для реле нет отдельного ключа нет. Здесь нет необходимости бороться за каждый Вольт: напряжения питания достаточно. Схема весьма хороша - дёшева, проста, надёжна и точна. Не вижу возможности обоснованно придраться.
    С уважением, Николай.
  10. #69
    Нет никакой проблемы управлять реле от 431, делал это много раз.
  11. #70
    Аватар для JazMan
    Похоже моя TL431 либо бракованная, либо горелая.
    Подал на REF 1.8V, она все равно открылась, реле сработало.
  12. #71
    Вы упустили из виду, что этот график для VKA=Vref...
    А Вы упустили из виду табличку "Recommended Operating Conditions"
    Никакой проблемы в том, что для реле нет отдельного ключа нет...
    Проблема в том, что реле НЕ ключом управляется, а не в том, что он отдельный или встроенный. А так да, и плоскогубцами можно гвозди забивать...
    Схема весьма хороша - дёшева, проста, надёжна и точна...
    Соглашусь только с первым. Во всём остальном проигрывает комбинации супервизор+ключ (imho).
  13. #72
    Вы случайно не перепутали полярность TL431? Дохнут на раз.
    Или оконный компаратор можно было спаять раз десять за время потраченое на посты в этой теме.
    Андрей
  14. #73
    Аватар для JazMan
    Вроде бы нет.
    Ок, проверю.
  15. #74
    Важно, чтобы в данной схеме сопротивление делителя было достаточно велико, чтобы ни при каких условиях ток, втекающий через вывод Vref, не достигал 10мА. Если подавать Vref с источника с низким сопротивлением (от батарейки или лабораторного БП), микросхема может выйти из строя.
    Предложенный делитель - 82кОм/15кОм с запасом удовлетворяют этому условию.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    Зачем же тогда TI приводит в пример схему компаратора и честно пишет Von≈2В? Если посмотреть на структуру микросхемы, то видно, что действительно напряжение на катоде может быть ниже напряжения на управляющем выводе - до открытия pn-перехода с управляющего входа на катод. Разница как раз примерно 0.5В. И это не будет аварийным режимом, на что указывает приведённый мной рисунок из паспорта TL - рекомендуемая схема компаратора. Как раз на такой случай, когда Vref>VK и ограинчивается в "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" максимальный втекающий в Ref вывод ток.
    Коэффициент усиления у TL431 порядка 500. Режим работы будет практически ключевой. Поясните пожалуйста, как проявляется и чем неприятна проблема управления реле не ключом с Вашей точки зрения? По-моему, реле само по себе является ключом. Поэтому вполне допустимо управлять им "не ключом".
    Можно пояснить по-конкретнее, в чём преимущества супервизора+ключа? Почему TL431 в данной схеме проигрывает в простоте, надёжности и точности? Нарисуйте, пожалуйста, схему с супервизором на порог 16.2В, с диапазоном питающих напряжений 16.2-22В. Чтобы была проще сабжа. И точнее.
    P.S. Проверил, в обсуждаемой схеме мощность на TL431 не превышает допустимую ни при каком режиме вплоть до температуры окружающего воздуха 70 градусов (+85 градусов в исполнении для промышленности).
  16. #75
    гм а я схемку єту с 431 уже гдето видел
    а, вот https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post642294
  17. #76
    Аватар для JazMan
    Все, работает отлично.
    TL431 была не правильно запаяна (посыпаю голову пеплом, наверное жара, разводка платы под верхний слой и тл-ка снизу, все вместе повлияли).
    Делитель так же поменял на указанный Nikolay_Po.
    Спасибо всем!
    Последний раз редактировалось JazMan; 10.08.2012 в 16:03.
  18. #77
    ...Зачем же тогда TI приводит в пример схему компаратора и честно пишет Von≈2В?...
    Вы смотрите на одну схему без пояснений, и напрочь игнорируете все остальные схемы/графики.Ну хотя бы Features смотреть иногда надо
    ...И это не будет аварийным режимом, на что указывает приведённый мной рисунок из паспорта TL - рекомендуемая схема компаратора. Как раз на такой случай, когда Vref>VK и ограинчивается в "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" максимальный втекающий в Ref вывод ток...
    Как раз на такой случай сразу после слов ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS есть такой значок (1). Прочитайте заодно и то, что там написано.
    ...Коэффициент усиления у TL431 порядка 500. Режим работы будет практически ключевой...
    2,5В на открытом транзисторе - это да, ключ
    ...Поэтому вполне допустимо управлять им "не ключом"...
    No comment
    ...Можно пояснить по-конкретнее, в чём преимущества супервизора+ключа?...
    Примерно как у молотка преимущество перед плоскогубцами при забивании гвоздя.
    ...Почему TL431 в данной схеме проигрывает в простоте, надёжности и точности?...
    1. TL431 не предназначена для такого применения. Остальные пункты - следствие этого.
    2. Выходной транзистор TL431 работает не в ключевом режиме.
    3. Порог выключения зависит от нагрузки.
    4. Питание при включенном реле, насколько я понимаю, подается с Vref?
    ...Нарисуйте, пожалуйста, схему с супервизором на порог 16.2В, с диапазоном питающих напряжений 16.2-22В...
    Лениво
  19. #78
    Очень даже предназначено, даже если и ты этого не поняло.
    А что у ключа напряжение насыщения 2.5в - так это просто надо учитывать в расчетах.
  20. #79
    Если ты этого поняло, то где в Datasheet хоть слово сказано о напряжении насыщения?
  21. #80
    Ясно, ты вооще не поняло чего в даташите написано.
    И почему это никого не удивляет?
