Страница 32 из 76 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #621
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А выходное напряжение со всего усилителя ?
    19,5 В - 40 кГц
    18 В - 80 кГц
    17,5 В - 150 кГц
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    В общем если на выходе первого ОУ на 80кГц 1.5В, значит усилитель не входит в ограничение по скорости нарастания. На 150кГц уже входит. Повышение искажений на ВЧ за звуковым диапазоном вполне может быть потому как глубина ОС резко падает. Но это в первую очередь должно приводить к продуктам искажений которые лежат тоже выше звуковой частоты. Глубина на ЗЧ очень высокая, и почему у тебя растёт 1кГц, я не знаю (ты точно только 1кГц смотришь?).
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    Кстати можешь померять на выходной амплитуде 8-10В, тогда скорость сигнала будет в 2 раза меньше, 150кГц должно нормально воспроизводиться.
    Истина где-то там...
  4. #623
    Глубина на ЗЧ очень высокая, и почему у тебя растёт 1кГц, я не знаю.
    Ну по идее, если заменить на идеальные ОУ то, на 80 кГц IMD больше минус 110 дБ, а так 77 дБ. Видимо глубины ООС не хватает.
  5. #624
    NY, USA
    Либо модели кривые, точнее далеки от реальности.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    На 1кГц с LT1363 должно быть 100дБ глубины ОС (с AD8065 - 120дБ).
  6. #625
    На 8В IMD минус 66 дБ (f1=149 кГц, f2=150 кГц).
  7. #626
    NY, USA
    На 8В IMD минус 66 дБ.
    Надо посмотреть глубину ОС и искажения на ВЧ без ОС. А так непонятно, чего мы меряем.
  8. #627
    -Штурман, приборы?!
    -Двадцать!
    -Чего "двадцать"?
    -А чего "приборы"?
  9. #628
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    -Штурман, приборы?!
    -Двадцать!
    -Чего "двадцать"?
    -А чего "приборы"?
    Best regards, Johny.
  10. #629
    NY, USA
    Можешь ещё посмотреть без входного ОУ (просто удали его со схемы, и его локальной ОС ёмкость с выхода). Интересно какие оно искажения покажет...
  11. #630
    АЧХ и ФЧХ петлевого усиления.
ID:	162358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Offтопик:Иначе говоря, магистерская диссертация это же самое, что раньше защита дипломного проекта (просто на американский лад).
    Вот именно! Разница в том, что краше звучит, а образование стремится к 0!
    Потому и "Булава" не летает и ракеты падают, а все списывают на инопланетян. Что с них возмешь?!
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 10.08.2012 в 19:35.
  13. #632
    LORD-ARTUR, так Вы же в этом и виноваты.
  14. #633
    NY, USA
    Глянь ещё IMD без входного ОУ. И IMD(или THD) усилителя без ОС.
  15. #634
    sia_2, если Вы себя считаете таким специалистом, то объясните почему модель транзистора BD139 показывает корректные результаты?
    Магистерская диссертация в голову ударила?
  16. #635
    LORD-ARTUR, с чего такие выводы?
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    Nick, не совсем понял. Измерить частотную зависимость IMD модели LM3886 (модель ОУ level=3)? В инвертирующем включении с резистивным делителем 1:20, без ФНЧ. на уровне выходного напряжения 1 В?
  17. #636
    Дефолт-сити
    Ты вообще в курсе, с кем общаешься? Я про sia_2?
  18. #637
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Ты вообще в курсе, с кем споришь? Я про sia_2?
    Если честно, нет...
  19. #638
    Дефолт-сити
    Если честно, нет..
    Скрытый текст
    Зря не познакомился.. С.И. Агеев - автор многих известных работ по аудио-проблематике (в частности - автор небезызвестного "сверхлинейного УМЗЧ").. Является (помимо прочего) одним из сильнейших разработчиков п/п техники.. На нашем форуме ведет несколько важнейших рубрик..
    Думаю, это поможет поднять уровень дальнейшей дискуссии..
    Челябинск
    Если честно, нет...
    Думаю, прекрасно знает.
    С уважением, Игорь.
  21. #640
    Приведу два вида АФЧХ с 20дб снижения на октаву и с 40дб на октаву. Гарантируют такие частотные характеристики отсутствие динамических искажений ?
ID:	162361   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
