Страница 24 из 76 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #461
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Павел, как вы меряете в симуляторе интермодуляционные искажения. По методике Рубальского мне чет не удалость его измерения повторить.
    С уважением Максим.
  3. #462
    Не знаю! Покажите IMD ! Много. На разных уровнях и комбинациях. Вот будет заметная разница с пояснениями, применительно к схемотехнике и коррекции, будет и диалог конструктивнее и по теме ветки.
    variator, привожу измерения коэффициентов комбинационных составляющих и пересчёт их в IMD (%) для моего усилителя.
    Pвых ПО = 100 Вт (RL = 4 Ом)
    IMD 60 Гц, 7 кГц, 4:1 (12 дБ) (SMPTE) - 0,0007 % (-91-12=-103 дБ) (уровень наибольшей комбинационной составляющей отсчитывается относительного максимального тона, поэтому в этом случае минус 12 дБ)
    IMD 60 Гц, 7 кГц, 1:1 (0 дБ) (SMPTE) - 0,0014 % (-97 дБ)
    IMD 9 кГц, 10 кГц, 1:1 - 0,002 % (-94 дБ)
    IMD 19 кГц, 20 кГц, 1:1 - 0,004 % (-88 дБ)
    IMD 39 кГц, 40 кГц, 1:1 - 0,008 % (-82 дБ)
    IMD 79 кГц, 80 кГц, 1:1 - 0,018 % (-75 дБ)
    IMD 159 кГц, 160 кГц, 1:1 - 0,11 % (-59 дБ)
    IMD 319 кГц, 320 кГц, 1:1 - 1,6 % (-36 дБ)
ID:	162283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162284 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162285 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162288 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162289 Нажмите на изображение для увеличения.
    По полученным результатам измерений можно построить частотную зависимость IMD (f1-f2=1 кГц)
    На плоскости пунктирной линией изображена теоретическая частотная зависимость IMD, которая соответствует спаду глубины ООС с ростом частоты по закону 6 дБ/окт.
    Как видно из рисунка, близкое соответствие экспериментальной и теоретической частотных зависимостей IMD наблюдается лишь до частот 70-80 кГц. Выше этих частот усилитель сильно подвержен динамическим искажениям (разумеется если эксплуатировать его на максимальной амплитуде выходного сигнала), возникающих за счёт ограничений по скорости нарастания (dV/dt = 50 В/мкс).
    Последний раз редактировалось Mepavel; 09.08.2012 в 11:01.
  4. #463
    Ставропольский край
    Вообще, даже интуитивно, скорее всего усь с TND от -120Дб на НЧ до -80 Дб на ВЧ по крайней мере не хуже чем усь с TND -80дБ в всем звуковом диапазоне, но первым неосмысленным желанием является желание установить первый полюс АЧХ уся в районе 20-30 кГц и даже выше, искусственно снизив усиление на НЧ и СЧ. (Из собственного опыта). Тем более когда помнишь, что петлевой коэффициент усиления должен быть достаточно высоким и на частотах предполагаемых возможных гармоник от ВЧ, чтобы противодействовать искажениям на ВЧ.
    Анатолий.
  5. #464
    Рязань
    Анатолий.
    Зачем искусственно снижать усиление там, где это никак не влияет на устойчивость? Тем более первый полюс устойчив в том плане, что фазовые искажения проявляются в основном на ВЧ, и даже в основном за пределами 20кГц?
  6. #465
    Edgar, бытует мнение, что если тупо завалить усиление в звуковой полосе и вынести первый полюс за пределы ЗЧ (т.е. просто установить резистор на выходе УН), то фазовые искажения могут стать меньше, несмотря на то, что амплитудные искажения очень сильно возрастут.
    Хотя я ни разу не видел достойного объяснения этому или доказательства. Напротив, проводя эксперимент с этим, я выяснил, что искусственный завал глубины ООС на НЧ сильно ухудшает детальность и прозрачность звучания. Т.е. звук однозначно становится хуже. Вдобавок ещё и подавление помех по шине питания ухудшается. На шумы это тоже не очень хорошо влияет.
  7. #466
    Ставропольский край
    Да нет, это просто неосозная инерция мышления (возможно отражающаяся только у меня .
    Анатолий
  8. #467
    Может, в таком случае, будет лучше просто сделать это грамотно - уменьшив емкость нагрузки выходного каскада УН? Тогда и усиление на НЧ и СЧ не пострадает - здравое решение, на мой взгляд. Вячеслав
  9. #468
    audiomun, не всё так просто. Тогда возрастёт усиление на ВЧ и фазовый набег превысит 180 градусов. Придётся вводить полюс и ноль. А это опять плодить динамические искажения.
  10. #469
    Рязань
    "Лишнее" усиление всегда можно грамотно использовать (умеючи, я, к сожалению, не особенно умею). Например, ввести местные петли ООС, линеаризовав каскады, увеличив их перегрузочную способность.
  11. #470
    Можно, но тогда придётся идти на компромиссы. Это замкнутый круг.
  12. #471
    Рязань
    Ну почему же? На примере Лина. Ставим в выходном каскаде вместо двойки тройку, получаем большее усиление УН и более высокочастотный первый полюс. И получаем возбуждение из-за уползшего вверх по усилению второго полюса и проблемы на более высоких частотах из-за третьей пары. Вопрос с возбуждением можно решить или загрубив коррекцию, понизив скорость нарастания и усугубив проблемы с динамическими искажениями, а можно увеличить номиналы эмиттерных резисторов дифкаскада, увеличив его перегрузочную способность. Как-то так. Гуру усилителестроения наверняка знают кучу подобных примеров.
  13. #472
    Один из вариантов решения этой проблемы, солидарен. Вячеслав
  14. #473
    Edgar, всё намного проще. Если хочется увеличить глубину ООС без понижения скорости нарастания - надо наращивать частоту граничного усиления в петле. Все другие методы применения многополюсной коррекции без увеличения fгр, так или иначе будут заваливать скорость нарастания. Это математика и неважно каким способом достигается эта коррекция. Важно, так распределить усиление по каскадам, чтобы оттянуть их перегрузку как можно дальше по частоте.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    Какой вариант? Увеличив эмиттерные резисторы так же заваливаем глубину ООС во всей полосе. Эти резисторы нужны, чтобы правильно распределить усиление и снизить перегрузку этого каскада. Вообще в идеале надо, чтобы Ку всех каскадов, кроме УН был достаточно маленьким. Но это по понятной причине невозможно, так как нельзя сделать однокаскадный УН с большим усилением. Поэтому надо искать компромиссы.
  15. #474
    Кто такое сказал, и какой критерий "большого" усиления, по-твоему - 60дБ - 80дБ - 100дб? Реализуется это усиление в одном каскаде, без особых проблем. Вячеслав
  16. #475
    Нужно не менее 120-140 дБ. Не забываем, что обратная связь вносит ослабление 30-40 дБ. Хотя по поводу 100 дБ в одном каскаде... есть сомнения.
  17. #476
    Давно получено, нужно просто расти над собой, тогда и сомнения пропадут. Вячеслав
  18. #477
    Взаимно!
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Давно получено
    И какова линейность?
  19. #478
    ХААрошая Вячеслав
  20. #479
    Рязань
    AD826 однокаскадный, правда там не 120 дБ, но тем не менее. Модель в микрокапе по такой топологии с четырьмя парами ВК (привет ВВ Сухова!) давала усиление под 120 дБ до первого полюса.
  21. #480
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Первый полюс сколько?
    Александр.
    Победа будет за нами.
