Страница 67 из 120 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Джампер стоит. За миллисекунды я его тыкать-вынать конечно не могу, но за то время, за которое могу, уловить разницу не получается (у меня лично, про других не скажу).
    Не критично, но плохо. Много "пробок", значит есть в других местах...
    Viktor,
    Да я привёл просто как пример соотношений сопротивлений. В других местах... ну за БУФ 03, так называемый "защитный" резистор в 20...33 ома убивает динамику, если после него вход... кажеться был 22 килоома...
    Слышно всё, но опять же, это не критично, никакой беды в этом нету коли неслышишь. Если тебе так хорошо...
    Музыка должна нести радость, не муки в размышлениях ;)
  3. #1322
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Это верно, в большинстве схем интегратор будет гадить (хотя на качественном ОУ, а не на ТЛ071 и подобными, и с правильно выбранной постоянной времени можно добиться минимального влияния на звук), но обойтись без интегратора можно только в усилителе с ООС, в безосном же никак.
    Может схему подкините правильного интегратора ... я как раз новую печатку к Милленниуму рисую ..вернее уже нарисовал , ну так может - модернизируем ?
  4. #1323
    Модернизировать ничего не надо, вопрос в элементах. Если интегратор по схеме из первого поста, то С12 надо увеличить в несколько раз (как минимум 2.2 мкФ) и соответственно во столько же раз уменьшить С14, ОУ из сравнительно дешёвых OPA134.
  5. #1324
    г.Рязань
    Валера, почитай здесь.http://www.stalker-lab.ru/forum/show...4935#post24935
  6. #1325
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо Володя.
  7. #1326
    Новичок Аватар для nevench
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    На входе у меня стоит "Альпс"-10ком, Rвх.усил=33Ком......
    По графику входное сопротивление примерно 21 кОм
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Не пойму, зачем нужен входной кондёр? Вваливать в него деньги? Или у вас постоянка на выходе источника? Тогда в топку такой источник или на переделку. В усилитель встроен интегратор - этого не достаточно для некоторого спокойствия?
    Постоянка хорошая ~ 80 мВ. Источник - ASUS Xonar Essence ST другим довольствоваться не могу. Да и ко всему прочему люблю иногда 5.1 фильмы посмотреть. Интегратор справляется, до тех пор, пока громкость сильно не выкрутишь...
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Зачем тебе этот (б)пред?
    Вот, ПОЛНАЯ схема, за исключением патенц выравнивания "0" на выходе нерисовал.
    Всё, там даже мосты и конденсаторы в питании ненужны.
    А полоса от 20 герц до всего 250 герц, слишком мало. По частоте этого с избытоком, но фазы гулять будут...!!!...
    Нужно как минимум до мегагерца. и УПТ.
    Ставим буфер, убираем постоянку, но она будет убрана только под данный источник сигнала. Я согласен низким входным сопротивлением усилителя. И где найти хороший потенциометр с ду(приводом) на 600 Ом или ставить 10 кОм потенциометр с 600 Ом входного?
  8. #1327
    Был...
    http://www.ebay.com/itm/POTENTIOMETE...item3cb6cbe83b
    И от входа к выходу килоомное постоянное сопротивление.
    Если от источника постоянка, то источник и надо лечить. Хотя если такой источник, как упомянутый ANUS, так после него можно и кондёр и 5 интеграторов. Сильнее неиспортить.
  9. #1328
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Мне кажется, что Асус просто неисправен. Его чинить надо, а не слушать.
  10. #1329
    преклоняюсь перед тобой, как перед обладателем тайного знания
    Ну ты, там, хоть успеваешь конспектировать, Виталь?
    Две тетрадочки нужно завести, "как делать надо" и "смерть музыке"
  11. #1330
    Тупой шнурковщик
    Успеваю. Вымутил у Миши контрольники BM-6P, теперь дома у меня стоят. Будем при помощи них, искать "пробки" по заветам joda.
  12. #1331
    Был...
    Будем при помощи них, искать "пробки" по заветам...
    А зачем? Учти, когда все пробки "вытащишь" звук станет некрасивым ...с первых аккордов.
    Чем же перед народом похвастаешся?
    Ведь народу доказывать нужно будет, что и почему.
    А то как же так, крутая апаратура а не "звучит"
  13. #1332
    Тарасовка
    Товарищи, что ж это такое?! Такая мегоинтересная тема простаивает!
    Давайте создадим "народную", по общим пожелания, плату заводскую двухслойку. Есть кто заинтересованный рисовальщик? Или мне придется? Я красиво не очень умею, но правильно общими усилиями думаю сможем сделать. А то у меня уже промелькнула мысль купить готовые собранные платы, но через два дня подумалось - если самодельничать - то по полной!
  14. #1333
    Ровеньки ЛНР
    Чем сейчас и занимаюсь..в принципе готовы следующие варианты.
    1 вариант. Полностью по оригинальной схеме ..позволит более эффективней использовать пространство внутри корпуса.
    2 вариант. Всё тоже только с другим интегратором .
    В обоих вариантах предусмотрены дополнительные пары выходников для 2 ОМ ( в оригинале отдельная платка) , Антизвонные кондёры которые паялись навесным на коллектора выходников теперь на плате.
    Размер новой платы 80х140 против предыдущей 93х117 увеличился не значительно.
    В черновиках :
    1. Односторонняя ( для ЛУТа) правда размер немного увеличится и будут перемычки.
    2. "СМД" вариант .. резисторы , некоторые кондёры , диоды и стабилитроны смд, транзисторы в ТО92,ТО220 ...и т.д.
    По прежнему ищу схему интегратора ( как опция мало ли кому понадобится) ..хотя сам его в своём усе отключил т.к. питание стабилизированное и ноль на выходе и без интегратора ..
    Все варианты рисуются для продольного крепления на радиаторе...что позволит более эффективней использовать пространство внутри корпуса.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 31.08.2012 в 11:53.
  15. #1334
    Тарасовка
    Выкладывайте скрины, если не коммерческий прожект. Интересно
    Для компактных корпусов до 14см высотой - самое оно
    Я вот о такой вертикалке мечтаю, накидал общее расположение, см. рисунок во вложении. Все на одной плате - и выпрямитель, емкости. Вот это было бы технологично и повторяемо!
    Для корпусов 15-20см высотой я(с последнего времени) приверженец горизонтального расположения плат и двухэтажного разделения корпуса - внизу все питание, вверху платы.
  16. #1335
    Московская обл возраст: 57
    Руслан, добрый день! Интересная идея расположения конденсаторов фильтра, подобное подключение я видел на платах смдшного варианта Виталика, положительно сказывается на звучании в НЧ диапазоне.
  17. #1336
    Ровеньки ЛНР
    Да ..забыл ..ещё один вариант готов ..то же что первый только без дополнительной пары выходников...
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    В принципе можно перенести часть литов на плату (все не поместятся ) У меня на плате литы только для AUX .
  18. #1337
    Тихвин/СПБ, Russia
    ValeraGuzikov, а старшего брата Миллениума нет в планах повторить?
    С Уважением, Анатолий.
  19. #1338
    Ровеньки ЛНР
    Aнатолий, Добрый день! Вы имели в виду "младшего брата" The End Millennium ZAPSolut MK4 или всё таки "старшего" - Крещендо ?
  20. #1339
    Тихвин/СПБ, Russia
    ValeraGuzikov,я честно говоря считал, что ZAPSolut - "старший". интересно в любом случае.
  21. #1340
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А что это? Где посмотреть?
