Страница 3 из 76 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Mepavel, Неправда . Это реакция симулятора на глубокую оос .
    .Васильев, симулятор всё совершенно точно показывает. Это происходит из-за того, что первый ОУ стремится разогнать медленный стоящий за ним каскад. Да действительно на звуковых частотах первый ОУ работает при малых коэффициентах усиления, но с ростом частоты его Kу увеличивается. И достаточно лишь сигнала небольшой амплитуды, чтобы перегрузить его по выходу (как видно из рисунков поста 24 выходное напряжение первого ОУ ограничивается напряжением питания +/-15 В).
    P.S. В общем-то это известный факт. О чём и пишет автор темы.
    Вот вам график .Что тут не так? Ни змейки, ни изломов,все весьма чисто. Это график весьма глубокоосного уся с Кг на номиналке в капе всего750нановольт.Меньше я пока не видел ни у кого.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    .Васильев, Прикрепил пример правильного композитного усилителя. Можете промоделировать, там никакой перегрузки входного ОУ не будет.
    Это пример усилителя с многопетлевой оос.Никакого отношения данная схема к глубокоосникам не имеет.Это понятно?
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, на входе Zd50 еще и ФНЧ стоит. Есть смысл смоделировать работу схемы с ним, думаю, картинка сильно изменится. По поводу какой из каскадов должен быть быстрее, а какой медленней - мне кажется, это от лукавого. В правильно спроектированном устройстве не должно возникать условий, вызывающих перегрузку в оговоренных условиях. Т.е. заявлен, например, диапазон воспроизводимых частот от 5 до 50000 Гц, в этом диапазоне все должно работать идеально, а остальное можно (и нужно) отрезать фильтрами.
    Он перегружается на не реальной скорости нарастания (нереальных частотах), сделайте реальные фронты меандра - всё будет нормально.
    Отлично, сейчас разнесу одной картинкой в пух и прах все ваши представления.
    Вот как работает усилитель на синусе 10 кГц! И это не меандр! Посмотрите как перегружается входной ОУ! И ФНЧ по входу здесь не поможет.
    .Васильев, ну уже нет сил Вам объяснять вполне очевидные вещи. Вы можете оставаться при своём мнении. Те кто в теме меня поймут.
    Это пример усилителя с многопелтлевой оос.Никакого отношения данная схема к глубокоосникам не имеет.Это понятно?
    Это пример правильного глубокоосного усилителя. Если Вы понимаете под такими усилителями, только подобные Вашим, то это Ваше личное дело.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А какая разница? И в неправильно спроектированных УМ с многопетлевой ОС динамические искажения имеют место быть.
    Вот именно.
    Дело в том, что Ваши усилители тоже относятся к классу усилителей с многопетлевой ООС. Для неправильно построенных усилителей характерна склонность к перегрузке даже малым сигналом ультразвукового и ВЧ диапазона. Т.о. такой усилитель критичен не только к перегрузке, но к и любым другим резким изменениям сигнала (например переключениям в выходном каскаде). Никто не отменяет ВЧ наводки на провода АС и т.д.
    Схожая форма сигнала во всех глубокоосниках.Во всех.
    Не во всех вообще, а только во всех плохих глубокоООСниках с неграмотно сделанной коррекцией. Вячеслав
    ладно Что по графику .
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    В глубокоосниках форма сигнала такова в точке суммирования .Пример модификация усилителя Зуева.Форма сигнала именно такая.
    Уси Акулиничева .Тоже самое . Давайте графики мендра в точке суммирования идеальных глубокоосников с указанием величины петлевого усиления.. Тогда будет пища для размышлений. А так .слова и все
    С уважением Максим.
    Вы ещё Сухова вспомните. Если для Вас это эталон, то для меня нет.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:03 ----------
    .Васильев, разве непонятно, что перегрузка первого ОУ - это есть плохо? Другими словами в этот момент срывается слежение в цепи ООС!
    Mepavel, Давайте по конкретному графику .
    С уважением Максим.
    г. Пенза
    Вы неправильно задали амплитуду входного сигнала - будьте внимательней.Нажмите на изображение для увеличения.
    А вообще, этот усилитель конечно неудачный объект обсуждения, меня в нём тоже много чего смущает.
    Оставим срыв оос в покое. Давйте разберемся с формой сигнала микрокапа и других симуляторов в точке суммирования. .Все же просто и ничего такого не требуется .Я вам дал пример очень глубокоосного усилителя,его график меандра .Поехали.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Проще уменьшить глубину ООС чем бороться с ней. На этом форуме полно схем очень линейных усей без ООС, охватите их неглубокой ООС и радуйтесь.
    Зато у них полоса пошире будет на порядочек и меандр покрасивше.
  15. #54
    давайте не уходить в сторону.Я задал конкретный вопрос. ответа на него я не получаю. Какова форма сигнала в точке суммирования,лучше на примере инвертирующих усилителей. Щас дам еще пару графиков менее глубокоосных инвертирующих усилителей и простого многопетлевика
    С уважением Максим.
  16. #55
    Геленджик - СПб
    Графиков рисовать не буду . А вот такой момент Вы учли: модели ОУ в симуляторах - это по сути описание черных ящиков, т.е. описание внешних параметров ОУ, без учета их потрохов. А ведь динамические искажения (вернее, перегрузки каскадов) внутри реальных ОУ могут быть.
  17. #56
    г. Пенза
    Вот, немного изменил ZD-50 (прошу прощения у автора).
    Реакция на меандр с бесконечной скоростью нарастания.
ID:	161963Zero D 50 Rev D4zzz.cir
  18. #57
    korolkov24, будьте внимательнее - я проверил реакцию усилителя на перегрузку. И показал, что меандр и ФНЧ по входу не причём.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    если из заметки ясно, что в однокаскадных схемах они в принципе невозможны?
    Еще как возможно. Если коэфф. преобразования входного U=>I слишком большой, соотв. корр. емкость немаленькая (а так часто делают ибо уменьшаются нелинейные искажения), то на фронтах меандра выход УН (каскоды) элементарно входит в ограничение.
  20. #59
    SAPR, Я уверен.что черные ящики типа моделей оу тут для понимания сути вопроса не важны. Графики давать не надо.даю свои .Вот тут все три уся с разным петлевым усилением. Один на базе Оды,второй ОУ плюс ВК с усилением на шиклаях,третий усь Зуева модифицированный на сталкере,введено токовое зеркало.
Название:	zuev _Stalker2 меандр.GIF
ID:	161965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ODA  Окончательный на аналогах отечественных деталей _3инверт умощненный4_1_7меандр.GIF
ID:	161966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ ОРА134 повторитель IFR_52 точка суммирования.GIF
    С уважением Максим.
  21. #60
    Пожалуйста. Как видно, первый ОУ не перегружается.
ID:	161969   Нажмите на изображение для увеличения.
