Страница 48 из 182 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #941
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, а после перепрошивки 6й версией настройки кнопок пульта сохранятся или надо будет повторно их прописывать?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    Кстати я наконец то собрал всё в корпус.
  3. #942
    Все настройки хранятся в независимой от прошивки памяти, так что все настройки останутся.
    Поздравляю ! А фотки будут ?
  4. #943
    Россия, Осташков.
  5. #944
    Россия, Осташков.
    Вот вкратце.
    Теперь разобраться как все свои аудиофайлы привести к читаемому транспорту виду т.е. .flac
    И разобраться какие оптимальные параметры установить в конфиге для согласования с 6V3.
    Если можно подскажите где про это почитать.
  6. #945
    Вот вкратце.
    Перекодировать аудиофайлы во флак удобно во встроенном конверторе фубара.
    Зависит от того какой ЦФ установлен в ЦАПе
  7. #946
    Россия, Осташков.
    Буду разбираться. Потеря качества будет?
    DF1700
    Поставил новую прошивку - работает пока стабильно. Хотелось бы, что бы при выборе альбома сразу не начиналось воспроизведение первой композиции, а требовалось ещё одно нажатие кнопки старт. Часто слушаю что то выборочно.
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Сергей, по настройке связки Транспорт ЦАП если можно на пальуах. Здесь я пока несоображаю.
  8. #947
    Подумаю над этим вопросом.
    Для DF1700 в конфигураторе выбираем RJ64-16bit, 384Fs, галочку Hi-Res не ставим.
  9. #948
    Moscow
    Удобно и этой программой:
    http://www.cuetools.net/wiki/CUETools_Download
  10. #949
    Подключение платы кнопок к плате контроллера индикации на OLED:
    Резистор 3КOма перенесён на плату контроллера, поэтому отсутствует на плате кнопок.
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Привет, Сергей!
    Установил новую прошивку, спасибо!
    Жаль, что цвет фона не меняется, думал что будет. Хотелось бы выбор хотя бы из двух. Один как есть, другой серый. Ну и цвета шрифтов соответствующие
  12. #951
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    SergVKS, а что предпочтительней в плане помех , тфт или текущий олед дисплей ?
  13. #952
    У TFT в 5 раз большее потребление из-за подсветки, а с точки зрения помех тут я думаю паритет. Данный олед использовал vd_two в своём преде "CAT*S EDITION".
  14. #953
    Россия, Осташков.
    Кстати насчёт энергопотребления. У меня сейчас ТФТ и соответственно радиатор на стабе прилично греется. А вот ХДД со своим источником питания. Может стоит разорвать плюсовой проводник в кабеле подключения ХДД? Ну что бы тот ничего из транспорта не брал.
  15. #954
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Если собств. ист. то он и так ничего от транспорта неберёт. Возможно мокроамперы, чтобы сказать: "-Вот он я, влкючился" но и то очень старые так делали.
    А в случае когда будет нужно другой диск подключить, нужно будет сного восстанавливать "отруб"
    Лучше в таком случае сразу рубильник всандалить
  16. #955
    Россия, Осташков.
    А так и есть. В ЦАПе розетка для подключения ХДД, что бы сразу всё одним тумблером включалось. И еще один тумблер на отключение этой розетки, на случай работы от компа.
    Другой ХДД не планирую. Или тоже с автономным питанием.
  17. #956
    Просто радиатор маловат для того чтобы быть слегка тёплым, но если есть сомнения в том откуда винт берёт питание, можно померить ток потребления транспорта.
    Виктор, а какие размеры корпуса получились ?
  18. #957
    Россия, Осташков.
    Сергей, радиатор в принципе не горячий, но и не чуть тёплый. Думаю нормально.
    Посавил CUEtools, пробую ей конвертировать из .ape в .flac пока по дефолтным установкам. В принципе получается.
    Пока не разобрался с подключением по USB. Ты писал, что надо использовать Foobar c ASIO. У меня почему то так не работает. Удалось запустить связку c VUplayer. При этом в настройках плеера транспорт определяется как USB AUDIO RESIVER.
  19. #958
    Всё правильно - USB AUDIO RECEIVER, в asio4all смотри Аудио устройства USB.
    А так при RJ 16бит для DF1700 в ЦАП что при Foobar c asio4all, что с VUplayer поток идёт одинаковый. Если посмотреть любым юсб-сниффером то можно увидеть что старшие 16 бит при максимальном уровне в виндовом регуляторе остаются в этом случае нетронутыми.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 06.08.2012 в 16:29.
  20. #959
    Был...
    А в components фообара (в директории фообар в C:/) foo_out_asio.dll стоит?
  21. #960
    Россия, Осташков.
    joda, да, foo_out_asio.dll присутствуе там. Вся фишка в том, что у меня до этого работал ЦАП на АД1865 с подключением через ViaTremor по I2. Так вот Тремор и сейчас в компе стоит. И цап тот иногда включаю. Может он как раз и мешает?
    Ну раз разницы с DF1700 не должно быть, то и ладно. В принципе слушаю в основном с ХДД.
