Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 448
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Рязань
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В вики написано, что неодим легко окисляется на воздухе.
  3. #202
    Голыми руками. Полгода прошло - пока живой.
    Не настолько, чтоб коснулся и умер)).
    Откуда такие сведения? Яндекс с гуглом по этом поводу молчат.
    -Отличный вопрос: Год назад каждый второй сайт торгующий магнитами упоминал о защитном покрытии, которое предохраняет NdFeB от окисления (и вредоносных ядовитых испарений). Потратил 20 минут поиска - нет (инфы про ядовитость). Я не параноик (Большой Брат следит за тобой!), но и пока еще не маразматик, что бы забыть такую часть информации.
  4. #203
    Братислава
    На этих сайтах часто висят перепосты статей друг с друга. Скопировали друг у друга, не посмотрев, что автор ввернул для красного словца.
    Вот здесь технология изготовления http://magnetmagazin.ru/articles/120/
    Материалы: неодим, железо и бор ничем таким не страдают, чтобы быть ядовитыми. А магниты делают из их порошка - спекают.
  5. #204
    Липецк
    Предлагаю к обсуждению свою конструкцию ЛИ с электроподмагничиванием. В качестве магнитопровода и шасси используется стальной лист толщиной 10 мм из Ст.3, вырезанный по размерам на лазерной резке. Катушки подмагничивания можно запитать либо от отдельного источника питания, либо использовать как дроссель в источнике питания усилителя класса А (что, на мой взгляд, полезнее, так делали в начале прошлого века). Ширина ленты 15 ... 20 мм. Регулированием тока подмагничивания получаем требуемую чувствительность излучателя.
    Витки катушек через жаростойкий слой изолятора приклеитьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	161150 эпоксидкой к магнитопроводу (чтобы не вибрировали и лучше передавали тепло на шасси). Если будет шасси сильно нагреваться, то можно либо увеличить его площадь, либо сзади прикрепить алюминиевые радиаторы.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Евгений-Л акустические измерения делали ?
    Последний раз редактировалось Informer; 26.07.2012 в 13:20.
  7. #206
    Липецк
    Дело в том, что эта конструкция существует пока только в голове. Но я думаю, что она способна заработать. На мой взгляд, стоит увеличить размеры стальной пластины магнитопровода (особенно замыкающие сверху и снизу), чтобы она являлась заодно и акустическим экраном.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Так как имею в пользовании самодельный УМ в классе А (можно посмотреть его в моем фотоальбоме), собираюсь подмагничивание включить дросселем в питание. После выпрямителя в моем усилке выходит +30 вольт, а для питания самого усилителя достаточно +24 В, поэтому планирую эту дельту в 6 В как раз и "упасть" на дросселях двух ЛИ. Будет греться, конечно, при таком падении напряжения, но площади пластины должно хватить, особенно, если ее увеличить раза в два. Ну а если не хватит напряжения 6 В, то накрайняк с тора усилителя выходит еще вторая обмотка (на -30 В [с диодным мостом], которую не использую сейчас), уж ее должно хватить на подмагничивание наверняка.
  8. #207
    flipper
    Брать подмагничивание от того же БП, что и питание усилителя, лично мне кажется сильно фиговой идеей.
  9. #208
    Липецк
    Тоже есть немного таких опасений, но я сначала ставил вместо мощного резистора в питании полевика лампочку, как рекомендовалось здесь:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/ClassA.html
    Наблюдая во время работы усилка за свечением лампочек, определилось, что пока усилитель работает в линейном режиме, ток питания оставался постоянным. Заметно моргать лампы начинали только в режиме клиппирования. Это же подтверждали показания вольтметра. Отсюда делаю вывод, что в нормальном режиме работы усилителя ток в питании остается постоянным и стабильным. И не думаю, что заметную нелинейность создаст дросселям трепыхающаяся в магнитном зазоре ленточка. Если не прав, поправьте меня, пожалуйста.
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    А вообще, конечно же, будет однозначно лучше не завязыватьтя на трансформатор усилителя с теоретической точки зрения. Но это можно будет сделать на следующем этапе, если вообще идея покажет свою жизнеспособность.
  10. #209
    Spb
    Да совмещали приятное с полезным (дроссель и подмагничивание). Вот про трансформаторный ламповы (классический) однотакт не скажу (совместить подмагничивание с выходным трансформатором - на первый взгляд, идея - бредовей некуда, но надо ее подумать - ведь транс будет "сам на себя" работать).
    Вторая идея: чтобы убежать влияния гистерезиса в магнитопроводе и магнитах, а заодно расширить ДН, надо делать 2 полоски (туда-сюда), стоящие в магнитопроводе последовательно, примерно так:
    I-М+полоска1-М+полоска2-М+I
    I_______магнитопровод_______I М - магнит, +- - полюса. Ток по полоскам и МП в разные стороны, соотв. двигаться будут в одну сторону.
  11. #210
    Липецк
    flipper,кстати можете посмотреть в моем альбоме те Монитор Аудио, доработку мною которых Вы некогда так критиковали. Я туда вставил сейчас ленты "Фунтики":
    http://www.audiomania.ru/tweeter/fou...neo_x_3-0.html
    Теперь думаю, что вкорячить в низко-среднечастотную секцию.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Bobby_ii, дума, что выходной транс не будет работать в качестве подмагничивания, там же переменное напряжение выходного сигнала, а нужна постоянка.
  12. #211
    Липецк
    Мне очень нравится вот эта фотография:
    Только не понятно, почему сверху магнитопровод не замкнут?
  13. #212
    Харьков
    заработать то она заработает, но ....
    Предлагаю не заморачиваться вопросами оптимизации питания и конструкции магнитопровода а действовать по следующим пунктам:
    - сделать пробный вариант как проще
    - снять АЧХ
    - ужаснуться
    - попробовать с десяток вариантов различных фольг (пищевых, конденсаторных), каждую с несколькими вариантами гофрирования
    - выбрать самый приемлемый вариант
    - снять Кг на СЧ и ВЧ
    - ужаснуться
    - ...(дальше видно будет )
    можно и меньше, там ход пол мм плюс толщина гофр.ленты, 3-5 мм за глаза
  14. #213
    Spb
    Евгений-Л, там постоянка+переменка, переменка не больше постоянки (точнее изменяющаяся в небольших пределах постоянка - речь то об однотакте), переменка "замкнута" через ЗК.
  15. #214
    Липецк
    Informer, жжешь!
    Сейчас ради интереса отрезал от солнцезащитной пленки полоску 20х600 мм, замерил сопротивление, получилось около 380 Ом. Появилась мысль методом подбора длины ленты сделать нагрузку для ламповика без выходного трансформатора.
  16. #215
    Рязань
    Сила Ампера зависит от тока, а тепловыделение от произведения тока на напряжение. Получится малоэффективная печка.
    Только фольга. Нормальная люминевая фольга. У алюминия кстати, наиболее эффективное соотношение "удельное сопр./плотность"
  17. #216
    Липецк
    Ka4aN, немного не въехал в каламбур. А как же те же самые фунтики, где на полимерную пленку нанесено алюминиевое напыление?
    Произведение тока на напряжение есть мощность, подаваемая на излучатель. Эта мощность частично расходуется на звукоизвлечение, остальная часть - на тепловыделение.
    У ламповых выходных каскадов высокое выходное сопротивление и высокое выходное напряжение. Это как раз и согласуется с высоким сопротивлением излучателя. Если использовать фольгу, будет необходим выходной трансформатор.
  18. #217
    Рязань
    На звукоизвлечение "расходуется" B*l*I - это произведение напряженности магнитного поля, длины проводника и тока, текущего по проводнику. Это единственная движущая сила, толкающая проводник.
    Не знаю, что там у Фунтиков внутри. Но заветы товарища Ампера помню со школьной доски хорошо
  19. #218
    Spb
    Евгений-Л, попробуйте. В целом Ka4aN прав.
  20. #219
    Липецк
    Ka4aN, ну фольга - значит фольга! ))) Есть ли формула для вычисления величины магнитного потока в зависимости от напряжения и тока катушки подмагничивания? Хочу для себя понять, сколько витков и какого диаметра проволоки мотать на подмагничивание ЛИ.
  21. #220
    Рязань
    Чем больше - тем лучше. Чем больше витков - тем сильнее поле (при неизменном токе)
    Чем толще проволока - тем меньше падение напряжения на катушке.
    Уверен, никакие адекватные количества проволоки не позволят приблизиться к "силе" неодимовых магнитов.
