Страница 18 из 109 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #341
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Впрочем, маловероятно, чтобы даже при молчании в итоге получилось больше 30в.
    Я немного общался с этими трансами, мне они показались очень хорошими. Заказал пару, напряжение на вторичках ИМХО в самый раз, не дискотечный усилок паяем...
    Pyku_He_oTTyda, полпроцента железа, параноики!
  2. #342
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Алюминий кстати тоже чистым редко бывает, обычно с примесями, в том числе железа.))))
    На это можно совершенно наплевать, интересует не химический состав, а магнитные свойства. Хочешь, назову тебе сплав, который процентов на 70 состоит из железа, но ферромагнетиком не является?
  3. #343
    Romanoff, я пропиливаю в своих конструкциях щелевой паз.
    А трансы хорошие, вот только ждать посылку долго. Для экспериментов то есть чего кроме них?
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    pyos,и я не откажусь узнать для расширения кругозора.
    Андрей
  4. #344
    Саратов
    Ты трудолюбивый, а я ленивый, поэтому придумал себе отмазку
    Нету, Андрюха Потому и заказал, чтобы сразу и навсегда. За пару недель придут, я думаю.
  5. #345
    Например - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 18% хрома, 10% никеля, 1% титана (всё +-0,5%), по-мелочи - медь, марганец, кремний, азот, 0.012% углерода, остальное - железо.
    Как видишь, сами по себе все эти элементы вроде бы имеют отношение к магнитам (помнишь ведь хромдиоксидную плёнку?), но сплав - не магнитится.
    Суть в том, что магнитные свойства материала определяет форма кристаллической решётки. Одна из фаз стали (и практически единственная фаза в армко-железе) - это феррит (не электротехнический, то - другой феррит), альфа-железо с внедрениями атомов углерода, кристаллическая решётка - кубическая, и она обуславливает магнитные свойства. Другие фазы стали - цементит, например, магнитными свойствами не обладают, но обуславливают механические свойства.
    При нагревании обычной углеродистой стали выше точки Кюри феррит переход в аустенит - фазу с другой кристаллической решёткой (гамма-железо) и другими свойствами, в том числе магнитными. При остывании аустенит обратно переходит в феррит, но введение значительного количества, например, никеля, стабилизирует аустенитную фазу и при комнатной температуре, и феррита в стали не оказывается. А уж растворённые в дюрале полпроцента-процент железа вообще не образуют собственных кристаллов, а, скорее всего, отдельные атомы находятся в дислокациях решеток основных фаз материала.
    Это так, для расширения кругозора к теме ветки очень-очень косвенно, если вообще, относится.
  6. #346
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Можно банально взять большой магнит (динамик от АС например ), маленький кусочек этого алюминия и посмотреть, будет ли он хоть слегка-слегка магнититься или вообще никак. Если последнее - в общемто можно забить на зазоры, особенно на начальном этапе.
    Romanoff - я бы вообще предложил организовать массовую закупку этих самых R-core. Только для универсальности мощность ватт по 100 брать. Кстати, как приедут, измерь плиз их паразитную первичка/вторички ))))
  7. #347
    Да не надо там ничего пилить
    Я бы под платы усилителя еще подложил какую-нить заземленную металлическую пластину, да хоть бы лист текстолита прикрутил.
  8. #348
    pyos,
    Я с большим интересом ознакомился!
    Если честно, про нерж. стали совсем не подумал.
    Андрей
  9. #349
    Илья раскрывает секреты )))) Все быстро записываем.
  10. #350
    Да ну, какие секреты.. просто корпус пластиковый, фонить может, все-таки Ку приличный получается.
  11. #351
    Предлагался сабсоник.
    Понятно.
    А можно поинтересоваться, правда-ли то, что про них часто пишут, например по упоминавшейся на форуме ссылке: "The primary winding and secondary winding are done on separate bobbins thus ensuring complete isolation between the two windings"?
    Это шутка такая или там обмотки и в самом деле на разных бобинах (я конечно понимаю, технологичность там, то-се..)?
  12. #352
    Саратов
    Те, что я пользовал, имели одинаковые катушки, на каждой - свои полуобмотки.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Измерю, и ток ХХ измерю, хотя из очень достоверных источников известно, что ток ХХ очень низкий. Закупку организовать конечно хорошо, но 100Вт - только если с 4 вторичками, а таких нет Да, и заниматься ей придется тебе, благо у тебя это хорошо получается.
  13. #353
    Что приятно в R-Core, они не боятся четных гармоник в сети
    Андрей
  14. #354
    Я не энтузиаст, я циник, работать могу только за нормальный навар
  15. #355
    Саратов
    А я, выходит, бесплатно могу? Я с таможни прошлый раз уже вынимал партию индикаторов стрелочных, больше не хочу. Благо наше законодательство никак не описывает разницу между коммерческой партией и личными нуждами, что не способствует адекватности сотрудников таможни
  16. #356
    из Сумеречной зоны
    А вот здесь трансы мотать никак - http://www.transforma-tor.ru/index.html ?
    Или отсюда торики взять - http://www.istok2.com/catalog/8/ ?
  17. #357
    Саратов
    Alex-master, я думаю, и Карта, и ИГВИН там и мотают, но там сейчас какие то сложности с штучными геморройными заказами, коими и являются наши все аудио-трансы. Я немножко в теме, ребята местные в курсе
  18. #358
    Я про тебя изначально и не намекал даже. Это какбэ просто пожелание, вдруг кто возьмется.
    А вообще наладил бы кто их производство в россии... думаю рынки сбыта были бы в любом случае. Но это уже оффтоп.
  19. #359
    дело в том, что железо для них делает один завод в мире - это завод Nippon Steel Electric в Японии.
    Андрей
  20. #360
    У нас в сколково такой ерундой не занимаются...
