Страница 78 из 154 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1541
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Да, такие оптроны пойдут.
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Имеется девайс на sm5841 и pcm1702. Как правильно подключить фламенко к этому цф?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #1543
    Как проверить 4L на битперфект?
  5. #1544
    Йыхви/Эстония
    asio4all>foobar2000>16bit/xxxKhz
    при софтверном изменении громкости с максимального значения светик 16бит должен гаснуть и загораться 24бит светик.
  6. #1545
    energy audio
    Россия, Тула
    всё тоже самое, как на прежней версии, но только нет светодиода битперфект. При прохождении проверки загорается только 16 (или 24) бита. Если проверка не пройдена, загораются оба.
  7. #1546
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    во вложении так же выложил пример настройки конфигуратора для Lynx D47V3
    У вас Lynx DAC работает в слейве или генераторы стоят 384Fs и почему выбран формат именно 24RJ?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  8. #1547
    Йыхви/Эстония
    а почему нет ?
  9. #1548
    Старый знакомый Аватар для bbest
    ЦАП работает как мастер. 24RJ выбран что бы не дергать ЦАП переключениями 16-24 бита. Фламенко всегда будет преобразовывать формат в 24 бита.
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    а почему нет ?
    странные ответы некоторых форумчан на конкретные вопросы
  10. #1549
    ЦАП работает как мастер.... Фламенко всегда будет .
    А Фламено умеет работать в слейве?
  11. #1550
    Йыхви/Эстония
    будет ли новая прошивка для ea_multiface раскрывающая полностью возможности Interstellar ?
  12. #1551
    из Сумеречной зоны
    ... пользуюсь сборкой от 28.09.2011 года - версия 1.1.8 с плагинами и апдейтами, весит более 123 МБ
    работает, как часики...
    а вот здесь свежая сборка в архиве - http://audiophilesoft.ru/foobar2000/...le_1.1.13r2.7z
  13. #1552
    energy audio
    Россия, Тула
    Обновлённая прошивка для EA Multiface будет.
  14. #1553
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ну и USB ADC на 88200 ждем.
  15. #1554
    Йыхви/Эстония
    Ура !
  16. #1555
    Новичок Аватар для mr. IPS
    На разъеме РГ вывод 0 какому реле соответствует -1dB или -64 dB?
  17. #1556
    energy audio
    Россия, Тула
    1дБ
  18. #1557
    Тарасовка
    Нашел таки я время послушать в свою, довольно таки многострадальную, реализацию DAC6v4 + Flamenko в плане сравнения звука с s-pdif и собственно USB. Поводом послужил визит Федора(krulfa) в Киев. До этого все время слушал по тому же s-pdif с робочего компа - все руки не доходили довести медиаплеер по видеочасти и определить главным компом - - больше 1920/1080 не тянет, нужна видяха внешняя. Мать DH61AG, проц i3 2100е.
    Результат - с USB звучало удручающе плохо. По сравнению с несинхронным s-pdif c juli@ пропало все - детальность, фокусировка и сцена. Что делать, куда копать, товарищи? Слушали один и тот же трек с флеш-карты.
    Установлено win7, foobar, вывод через asio. Конструктив прилагаю. Многострадальная конструкция от того, что планировалось изначально установить CD транспорт от vd-two, но по разным причинам пришлось как транспорт применить медиаплеер.
ID:	161040   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1558
    kastor666, а єта, СПДИФ, с тогоже компа, что на картинке брал?
  20. #1559
    Тарасовка
    Нет, с другого с карточки juli@ Напрямую попробую сравнить USB с обоих компов.
  21. #1560
    Тарасовка
    Хотя это не решит вопроса почему именно этот медиаплеер плохо звучит...
