Страница 43 из 182 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Тогда изза чего?
  3. #842
    Тогда изза чего?
    Из-за колбы самой, от нее шум идет.
  4. #843
    Экранирование дисплея по идее должно помочь.
    Кстати пробовал включать цап и с дисплеем, и без (у меня тоже VFD) - разницы сколь-нибудь заметной не услышал.
    как всегда - девайс или очень хороший, или очень плохой
  5. #844
    Да оно и надо не всегда - если что-то где-то там шумит, это вовсе не значит что оно как-то сказывается.
    Во всех CD/DVD плеерах стоят VFD, в некоторых они даже отключемые.
    Но не во всех это отключение слышно (как в тех где оно предусморен, так и в тех, где но делается искуственно).
    Все зависит от конструктива, схемы и т.д.
  6. #845
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Подведи "антенну" (из ферита и обмотки) на щупе осцила , к шине удущей от материнки до дисплея и увидишь
    А лучше несмотри, спать лучше будешь.
    Поводи по другим местам плеера. Отгадай, в каких точках увидишь самый большой размах хрени на осциле?
    Неслышно тут, неслышно там... а если избавиться от шумов и "тут" и "там", то получим сразу другой звук!
    И в этом не раз убедился.
    ...делать нечего, так и такими ... занимаюсь (-ался) иногда.
  7. #846
    от материнки
    создадим себе проблем, а потом будем их героически решать
  8. #847
    Был...
    В чём создадим? Если в плеерах, так они уже созданны. Если в новых девайсах, так ненадо их создавать. Превенция.
  9. #848
    Ты свои доморощенные методы у себя дома применяй, а я подводил специально предназначенный для этого RF-шуп спектроанаизатора, специально предназначенного для исследования RFI/EMI.
    То что я вижу в шине - вовсе не факт, что я тоже самое увижу в аналоговом сигнале.
    Я уже говорил - все зависит от схемы и от конструкции.
    Кроме того, помехи могут быть и "внешними", например от лежащего рядом сотового телефона, или блока питания телевизора.
    Хода, ты со свом бредом уже много в чем "убеждался"
    Не во всех.
    Дак, ото-ж
    Только вот понятие "не надо их создавать" не надо путать с понятием "не использовать те или иные элементы", то абсолютно разные вещи.
  10. #849
    Был...
    Ну так ясно дело, подавиться, пока до выхлопа шумы дойдут. Но на сколько они влияют на работу выхлопа, ЦАПЫ... вобщем через питание.
    Ты и на сетевые шумы внимания необращаешь? С каких пор так шкуру вывернул?
    Да без разницы.
    Ненадо хвалиться, что имеешь то, в чём большинство вообще ненуждаеться. А если очень редко, то обходиться.
    Вообще, хорош тебе провоцировать на оффтоп!
  11. #850
    Если они до него доходят.
    Обращаю конечно.
    Только не надо тебе еще и об этом рассуждать.
    Да без разницы.
    Хода. бредить хватит.
  12. #851
    Был...
    По питанию, по общей шине, по пластмассам, если хочешь!
    И проще, чем сетевые, у сетевых на пути ещо транс стоит, мост, ёмкости...
    Неужели так низко Алекс опустился, что такие вещи нужно напоминать?
    Ты имел в виду УЖЕ ненадо?
    Ну наконец то дошло, вот и перестань!
  13. #852
    "По пластмассам" - это особенно прикольго
    Да и уже, и еще, и как угдно, только бредить перестань, надоело уже.
  14. #853
    SergVKS, Сергей, а сложно сделать двухкратный апсемплинг для 44.1 и 48 с возможностью быстрого переключения налету для тестирования - (с и без)?По идее вполне реально, а функция может получиться полезной.
  15. #854
    Аватар для SergVKS
    Хороший апсемплинг в данном случае сделать сложно, а вернее сказать просто нереально
    На работе сейчас окучиваем гигагерцовый ЦАП (DDS) AD9957 с помощью ADSP-21489 - вот это просто шедевр для обработки цифрового аудио.
  16. #855
    [QUOTE=SergVKS;1553447]Хороший апсемплинг в данном случае сделать сложно, а вернее сказать просто нереально
    Разумеется я имел ввиду вариант без пересчёта входных данных, просто тупо увеличить частоту BCK и LRCK, оставив при этом данные в покое, для некоторых цапов такой финт может иметь смысл, хотя надо пробовать.
  17. #856
    Аватар для SergVKS
    тупо увеличить частоту не интересно, потом как будет время можно сделать линейную интерполяцию или для эксперимента надо именно просто увеличить частоту BCK и LRCK ?
  18. #857
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    можно сделать линейную интерполяцию.
    В общем тоже неплохой вариант, хуже быть точно не должно.
  19. #858
    Аватар для SergVKS
    если ЦАП типа 1541 без ЦФ, то хуже точно не будет, а вот если это пойдёт на ЦФ будет плохо.
  20. #859
    Да в общем похоже не только - пригодится и при наличии 8x и злобной постфильтрации, да и дельтасигмы со встроенным ЦФ тоже лучше хайрез проглатывают.
    На самом деле пик апсемплинга был лет 15 назад, тогда в каждый СД встраивали что-то типа цироза 842x, а уважающие себя фирмы лидеры цапостроения с ЦФ на ADSP
    никогда не ограничивались 8x.
    просуммировать два отсчёта и поделить пополам и вывести в 24бит вроде много вычислительной мощности не потребует...
    понятно, что решение компромисное и лучше, чтобы ЦФ сразу был 16Х чем вариант 2Х8Х
    Последний раз редактировалось OlegN; 12.07.2012 в 21:56.
  21. #860
    Аватар для SergVKS
    При дальнейшей интерполяции внесённая линейным интерполятором ошибка даст о себе знать на спектре. По идее для дс ЦАПа чем больше OS тем лучше,а для параллельного нужно искать компромисс из-за энергии глича. Ранее в IQ модуляторе мы использовали DAC8812 а затем 8811, ради интереса пробовал выводить через них аудио 16х мне понравилось больше. Кстати лучший результат показал фильтр FlatTop, который как оказалось позволяет получить не только лучшую избирательность в приёмнике, но и отличный звук
