Страница 214 из 267 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4261
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    спасибо за разъяснения и картинки в подробностях!
    Об чем б.зар. Дед приболел а так к концу недельки хотелось еще варианты перелопатить. Появились задумки....
    Кстати после подрезки обрабатываю разведенным "резиновым" моментом (потом покажу окончательный)
    см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1546790
    И эту "малышку" доделать (дизайн- какой-то....). https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1346036553
    Кстати в пост (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1546295) подиум из поперечных "ламелей" (уходит до 4 часов) ,
    а в последствии делал все из продольных - с рихтовочкой канц. ножичком.
    Сокращение времени изготовления - за 1 час.
    Последний раз редактировалось paukt; 29.08.2012 в 20:25.
  3. #4262
    Irkutsk
    В предыдущих экспериментах с ЭМОС на основе пьезодатчика и пьезопленки мне не удавалось получить глубину более 15 дБ, а тут все 50 дБ.
    Приношу свои извинения за ввод общественности в заблуждение - я неправильно намерил глубину ООС - на этой СХЕМЕ
    Я движек резистора ставил в одно из крайних положений (ЭАОС вкл/выкл), но так делать не совсем неправильно!
    Максимально достижимая глубина оказалась поменьше 45 дБ
    Теперь при измерении глубины ЭАОС верхний вывод резистора регулировки глубины ЭАОС через переключатель соединяется либо с выходом U3, либо с общим проводом.
Название:	С3-10nf C4-150nf C5-330nf R11-366K_R8=1k5 R13-1k2.png
    Также, при реальной работе такая глубина не нужна и вредна, т.к. на большом сигнале вылазят всякие нелинейные штуки типа параметрических над/под - возбуждений (и на ИНЧ и на СЧ). Реально схема работоспособна при глубине ЭАОС 30...35дБ. Больше нет смыслда увеличивать, т.к. заметно ухудшается переходная характеристика системы.
    Также по микрофонам-электретникам: без переделки микрофон работоспособен до мощностей 30...40 Вт на 8-Ом, если более, то вылазят его нелинейности (десятки %) и схема процессора становится неработоспособной.
    Я сделал проще - переделал микрофон "по Linkwitz-у", разорвав дорожку у WM-61a и впаял туда резистор 10кОм.
    Ниже приведена итоговая схема процессора ЭАОС, на которой пока остановился:
Название:	Схема Канал N2_Linkwitz_короткий тракт_OИ.png
    А это АЧХ системы
Название:	АЧХ_ЭАОС_NEW_короткий тракт_OИ.png
  4. #4263
    без фанатизма
    Tartaria
    Это касается ОЯ-оформления? Или уже в ЗЯ начались эксперименты? Микрофон/датчик на каком удалении от диффузора динамика?
  5. #4264
    Харьков
    А это АЧХ системы
    ещё бы АЧХу в точке прослушки глянуть
  6. #4265
    Irkutsk
    Да, все пока про ОЯ-оформление. Причем с непеределанным микрофоном оно вроде бы исправно работает (ИТУН с питанием +/- 45В), а когда начинаешь смотреть форму сигнала с выхода предусилителя, то после примерно 50 Вт сигнал с выхода микрофона начинает сильно искажаться и схема становится сильно нестабильной. Это при приближении сигнала на выходе УМ к ограничению..
    Да, микрофон на расстоянии 20..25 мм от дифузора.
    С переделанным по Линквитцу микрофоном, а проверялось два варианта, все работает отлично, даже в упор к дифузору и сигналом размахом под питание, ни намека на перегруз нету (частота 50...80Гц).
    Может позже отмерюсь .. там ведь в дальнем поле АКЗ вступает в действие и надо его компенсировать, интегратор по входу ставить.
    Я тут планирую мост из пары ТДА7294 умощненных транзисторами (режим В) собрать, чтобы запас по мощности был, а то при небольшой громкости на реальной музыке ИТУНА с питанием +/-45В как то нехватает уже..
  7. #4266
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Paukt, а зачем от ярма датчика (как я понял, из армированной эпоксидки, когда она уже почти "встала" и лепится, как пластилин) еще провод идет через "пенную байду" (пенополиэтилен?) и все это после подрезки уголков до обтекаемости покрывается сопле-резиновым клеем?
    Неужели такие хитрости для мягкого закрепления провода?
    P.S. Paukt - здоровья и не болеть!
  8. #4267
    г. Тюмень
    Paukt, а зачем
    В общем верно - см. рис . Да у меня вроде все норм. а вот старики - подводят! Спасибо!
    Да - выбор данных (относит. не дешевых) динов определился в том числе по причине "подвеса"!
    Он (дин) без центрирующей (классической). Xmax (для 10" - 12...15 мм /12" - до 23 мм/)
    Ход диффа от упора до упора практ. линейный - по механич. "сопротивлению".
    .....Прошу прощения за некорректный набор - прямо с колес писано! (на рисунках).
    ...окончание см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1546790
Название:	в ярмо_Page_1.jpg
ID:	159859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в ярмо_Page_2.jpg
ID:	159860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в ярмо_Page_3.jpg
ID:	159861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 17.08.2012 в 09:51.
  9. #4268
    Irkutsk
    Начались ... и тут же закончились Ну не работает в ЗЯ эта затея с электретниками. Не зря ведь и Сыриицо и ребята из Мэйер-а ставят микрофон снаружи..
    Сегодня запихал в ЗЯ микрофон, переделанный по Линквитцу, собрал простенький предусилитель с токовым входом (обычный инвертирующий усилитель на ОУ, микрофон стоком смотрит в "-" вход, а в ООС резистор 2,2кОм). И подал сигнал на 12" китайца "эленберг" (4-Ом). Так при более 2-х вольт RMS он и заткнулся. Т.е. при дальнейшем увеличении напряжения, подводимого к динамику, сигнал с выхода предусилителя просто ограничевается по уровню и начинает походить на недоделанный меандр. А это всего сотни милливольт выходного напряжения на выходе предусилителя..
    Так что идея с электретным микрофоном подходит пока только при внешнем его оформлении, что сильно "бьет" по дизайну АС.
    Также расположенный внутри этого ЗЯ бародатчик (пара пьезодисков в алюминиевом корпусе от старого советского электролитического конденсатора) нормально вынес полную мощность, подведенную к динамику от мостового УМ с питанием +-45В.
  10. #4269
    Andrey Orloff, а если внутрь "бародатчика" поместить микрофон, ситуация не улучшится?..
  11. #4270
    Мне кажется, что вполне возможно
  12. #4271
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    при условии что корпус бародатчика будет герметичен)
  13. #4272
    без фанатизма
    Tartaria
    А должна?
    Вопрос некорректен. Я бы сформулировал так: А нахрена тогда микрофон?
  14. #4273
    Irkutsk
    если есть бародатчик, тогда микрофон и не нужен.
    Вот еще что заметил: ЭАОС с микрофоном на базе WM-61 имеет довольно заметный уровень шума
    Если его не удасться побороть, то придется отказываться от "микрофонной" идеологии и делать честный бародатчик на пьезодисках.
    Сейчас ИТУН работает на два динамика впараллель. На одном из динамиков закреплен "бародатчик" на основе электретного микрофона и с него снимается сигнал ЭАОС, второй динамик просто подключен ему впараллель. Смотрел АЧХ в ближнем поле - у обоих динамиков довольно близкая получается. Вечером выложу картинку. Пока вывод такой, что при применении ЭхОС можно датчик вешать на один из динамиков, остальные "дружно за ним последуют"
  15. #4274
    Андрей, а #3198,3207,3208 читали?
    Если, конечно, динамики сами имеют низкий КНИ и пользовать их только при малой экскурсии диффузора... Но, ИМХО, уж если делать, то уж делать , как говориться. Чтоб мощь динов использовать полностью и при этом иметь высокое качество баса.
    Последний раз редактировалось dvm; 09.07.2012 в 10:31.
  16. #4275
    Я думаю, идея в том, что-бы поместить микрофон в *звуко-ослабляющий* корпус, тем самым понизить чувствительность и повысить макс. SPL.
    Я где-то читал, что авто-сплщики заклеивают отверстие в капсуле для этого. Не знаю, что там будет с АЧХ (им то надо ~ одна октава дла определения у кого громче), но всегда можно откалибровать/компенсировать...
  17. #4276
    Это не идея, это бред, скажем прямо.
    Ну почему же сразу *бред*? Вот ты, когда видишь, что перегружается электрический девайс по входу, что делаешь? Ставишь аттенюатор, больше решений нет (если девайс - *дано*). Так и с микрофоном - но перегружается он по давлению, надо аттенюировать давление. Вот Nailka и предложил бокс. Будет ли он работать - не знаю, но уж дырдочку в капсюле люди заклеивают.
  18. #4277
    flipper
    Еще и объяснять нужно? Ну ладно. И чего там у нас с линейностью, с АЧХ? И да, а нахрена тогда микрофон? (с) Nota Bene
  19. #4278
    Irkutsk
    Ага, читал.
    Оторвал защитную тряпочку у микрофона, отсюда и вопрос: как и чем лучше заклеить отверстие
    Залить все внутренности эпоксидкой, или достаточно перекрыть доступ воздуха к мембране?
  20. #4279
    Я не знаю, что там с линейностью. Я не знаю, что там с АЧХ. Но я не вешаю сразу ярлык. Ты знаешь? Забудь бародатчик. Возьмем просто коробку. Вопрос, можно ли построить такую, чтобы давление в ней изменялось пропорционально внешнему? Может две коробки, на границе - микрофон, мордой смотрит в одну, задом - в другую?
  21. #4280
    flipper
    Может и можно, но не слишком ли сложно, и не хуже ли бародатчика?
