Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Чувашия
    По умолчанию Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    собственно имеется усилитель http://img01.avito.ru/images/big/100985834.jpg Камертон-А.
    вот схема (выложу завтра)
    На выходных каскадах стоят кт 902а http://tranzistor.kolossale.ru/TrBVnpnOMS.php?tr=48516
    1)Возможно ли в место них поставить кт827А http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10586 ,будет ли работать.?
    2) какие вы транзисторы посоветуете чтоб снять с него максимум? пусть хоть в каком корпусе и даже очень дорогие.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 20:09.
  2. #61
    По умолчанию Re: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Цитата Сообщение от ПАРОВОЗ Посмотреть сообщение
    а хомячков пусть разводят умные люди у меня немного другие интересы.
    Ну про хомячком это было утрировано, вместо "хомячков" можно подставить любое другое занятие, которое входит в круг твоих "немножко других интересов". Поскольку конструирование усилителей в этот круг явно не входит, то и надо на том "круге" заработать и купить усилитель.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    в принципе я доволен проделанной( как вам кажется может быть и зря) .
    осциллограф есть но я его еще не включал ни разу.
    Приятно, что кому-то нравится заниматься тем же, что и нам всем здесь. Только дальше, нужно таки включать уже осциллограф, а то будут одни разговоры ни о чем, и наезды некоторых товарищей (не будем тыкать пальцами ).
  4. #63
    ДВР
    ПАРОВОЗ, для начала, если уж с осцилогрофом не дружится, чтобы убедиться в наличии возбуда, следовало бы поменять схемки индикаторов местами. Если "здоровый" покажет так же, как и "больной" - 100%-но возбуждение. Кстати, для "посмотреть осциллографом" ВЧ-осцилограф не нужен. При возбуждении луч размажется по вертикали - этого для грубой оценки достаточно.
    ПС. Непонятно - осциллограф есть, но ни разу не включался. Он что, макет-грузило, или тяжело найти-скачать на него мануал(если уж нет) и немного почитать-потренироваться?
    Думай. Думай всегда…
  5. #64
    Чувашия
    ПАРОВОЗ, следовало бы поменять схемки индикаторов местами.
    Да схемки индикаторов менял местами, дело не в индикатарах. А осцил включю и проверю.
  6. #65
    Паровоз, не зря вас все дружно отговаривали менять высокочастотные выходные кт902 на низкочастотные 827, ведь тут всё ясно: для устойчивости усилителя с ООС его выходные каскады должны быть шире по полосе вверх, чем входные , а вы намеренно нарушали этот принцип устойчивости, отсюда все неприятные сюрпризы в виде возбуда.
    Да и задирать напряжение питания можно не всегда, каждая схема строится из расчёта получения максимальной мощности на конкретных деталях и запас берётся не слишком большой, все детали как бы на пределе, и задрав питание рискуете спалить усилитель , не сразу- так после.
    Одно радует: набили шишек, но получили знания. А это важнее кучки горелых деталек.
  7. #66
    Чувашия
    Испытал, звук сосвем не звук.теперь буду ствить в корпус усь на базе BDW83 и 84
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 09.07.2012 в 18:53.
  8. #67
    Зеленьій клин
    Судя по фото:
    1. Небольшие радиаторы - оно рассчитано на работу вых. транзисторов в классе В, или АВ, но небольшой мощности. И много мощности выжимать из этого не стоит, разве что, мутить какие-нибудь схемы на Супер-А, или типа того.
    2. Этак конструкция, в принципе, не обязана давать нормальный звук. Мне кажется, оно рассчитано, лишь бы давать хоть-какой звук, и не больше. Хорошо, если я ошибаюсь.
  9. #68
    Соберите лучше в этом корпусе усилитель мощности NDFL-типа.Cхемотехника практически та же.Предварительный можно оставить Камертоновский.Уверяю ,качество звука -поразительное!Лично я переделал все что мне попадались усилки на NDFL(имеется в виду усил мощности)
  10. #69
    Сколько проводов -тьма!Два транса, а радиаторы совсем никуда,в смысле слабенькие для этого класса усиления.Все детали данного усилителя расчитаны для напряжения +/-23 В (номиналы резисторов ,транзисторы,величины конденсаторов мощность тра-ра ,радиаторы) .Ну все на заводике "Прибор" умные дяди расчитали .Можно добавить какой-то корректор ,или усилитель микрофона.А лучше просто восстановить, как задумано изначально заводом.Сам усилитель довольно качественный, по шумам обходит все" Радиотехники "и "Амфитоны". Главное правильно и грамотно сделать монтаж.Очень хорошый усь.Выжать конечно легкой кровью из него больше ничего неполучится .Но это уже законы физики.
  11. #70
    Сиротский вид внутренностей навевает грустные мысли . Сразу всплывает фраза "остаточный принцип". Или -на тебе, убоже. что нам негоже.
    А почитать надписи на передней панели-так покажется, что прибор создан музыку играть.
    Только вид такой, будто собран в колонии строгого режима.
  12. #71
    ДВР
    Это вот чего такое было? Это об устройстве, именуемом "Камертон-А"?
    И в каком же месте смеяться?
  13. #72
    Оценка субъективная (кто знает тот поймет).Включаем по очереди все усилки имеется в виду полные усилки, садимся возле колонок и слушаем шумы: Амфитон 002 и А1 -шумят,Радиотехника УКУ-020- шум неймоверный ,еще фонит крепко.Радиотехника 101 -шумит и немного есть фон.Камертон и Камертон-А шума практически нет .Можете смеятся ....
  14. #73
    Сравнение некорректно!!! Тему пора в утиль!
  15. #74
    ДВР
    "плюсище".
    Тему пора в утиль!
    Мм... всё-таки хотелось бы узнать, чем закончит именно этот Камертон. Так и не понял, что с ним хочет сделать испытать ПАРОВОЗ(); пока какая-то лабудень, а не камертон.(ИМХО)
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Оценка субъективная (кто знает тот поймет), садимся возле колонок и слушаем шумы
    О, если бы качество звучания зависело только от того как звучит молчащий усилитель.
  17. #76
    Kharkiv, Ukraine
    если кому интересно, я как харьковчанин выложу фотки своего усилка Камертон УС-20С, который собирал еще мой батя в далеком затертом году.
    он немного потерпел от времени, счас 1 канал гудит, чето отпало, но эти фото многим будут греть сердце ;)
    если будет время, то скоро в его замечательном 3-х миллиметровом алюминиевом корпусе будет жить какая-нибудь хорошая микруха.
    собственно ссылка на мой альбом с ним на пикасе:
    https://picasaweb.google.com/102771021825507334521/20
  18. #77
Название:	УМЗЧ с глубокой ООС. Автор Витюшка. 1990г..JPG
ID:	167662А может открыть новую тему с названием: Галлерея старперов? Это УМЗЧ с глубокой ООС И.Т.Акулиничева, автор-Витюшка,1990год. Он исправен, правда сейчас молчит и греет сердце.
  19. #78
    Чего угодно, но только германий и лампы туда не суйте колега.
    Какая будет превосходная современная стандартная кремниевая .
    P\S А изначально по теме: менять КТ902 на сраные кт827. Это такой маразм! Любой старый КТ от 802 до 908 предпочтительней по звуку чем 827.
  20. #79
    Ну германий понятно, а лампы-то в чем провинились?
  21. #80
    Я просто заподозрил по врожденой моей природной подозрительности, что там про всё старое-доброе имелось в виду.
    Дополнение. Схемы каменных Цирклотронов от Сырицо, чур тоже туда не класть.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 23.10.2012 в 19:18.
