Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Колонки АС 80-2-1 (4гд-5 и 1гд-3)
    По умолчанию Колонки АС 80-2-1 (4гд-5 и 1гд-3)
    Здравствуйте форумчане. Раздобыл данную акустику но один из ВЧ динамиков неисправен. На сколько они хороши и стоит ли их востанавливать. Если да то подскажите что и как. Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Колонки АС 80-2-1 (4гд-5 и 1гд-3)
    Под ламповый усилитель небольшой мощности вполне подойдут. Динамик можно попытаться отремонтировать.
    http://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2146 А, 4гд5 он типа мини 6гд2. Пищалка ничего из себя не представляет. Заменить на 6гд11, коли достаните тот раритет.
    Ламповый усилитель для них обязательное условие или с транзистором они тоже будут звучать?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще-то, странные вопросы задаете. Колонки у вас на руках, это у вас спрашивать нужно, звучат они или нет ...
    Вологда - Плесецк
    Из-за высокой характеристической чувствительности и мощности в 4 Вт посоветовал с ламповику. Можно и к маломощному полупроводниковому и, разумеется, вообще к любому УНЧ, но легко спалить.
    Или с транзисторно германиевым класса А, на 4вт выхода.
    Подключил к самодельному усилителю на lm1875. В сравнении с 10мас лучше середина и верха, бас вроде есть но динамики слабоваты. Хотя при прослушивании лослес форматов низкие частоты на уровне настольных компьютерных колонок, но с лучшей детализацией.
    РФ Саратов
    Наверное будет точнее на 3ГД2
    Нч динамики завернуты в марлю и колонки полностью забиты ватой. Без ваты звучание лучше. Была вата изначально напихана изготовителем или кто-то экспериментировал?
    Вологда - Плесецк
    Это да, как раз 1гд3 являются предками 3гд2.
    Не, я предпочитаю по звуку именно 6гд11.
    Вологда - Плесецк
    Данная АС рассчитана на работу от УНЧ с не нулевым выходным сопротивлением. При использовании полупроводникового с низким Rвых можно попробовать подключить АС через резистор 2...8 Ом.
    РФ Саратов
    Они наверное не хуже но по габаритам совсем другие.
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Данная АС рассчитана на работу с УНЧ с не нулевым выходным сопротивлением. При подключении к полупроводниковому можно попробовать подключить АС через резистор 2...8 Ом.
    Смотря какой полупроводниковый,если с однополярным питанием то роль резистора выполняет выходной конденсатор 1000...2000мкф и бас становится мягким,та-же колонка с "двухполярным" усилком звучит жестко и крикливо.
    Вологда - Плесецк
    Да, это так. Топикстартер прикрутил АС к УНЧ на LM1875, обычно они двухполяркой запитаны и выход гальванически соединен с АС.
    Мне так кажется издали.
    Да УНЧ запитан двухполярным питанием. Если подключать через резистор то какой мощности брать? Есть 4,7 Ом 10Вт.
    Всегда кто-то из колонки пытается сделать акустическую гитару.
    Еще бы корпус из карельской березы, чтобы тоже подпевал по своему.
    Всегда!!!
    РФ Саратов
    Ну а если так действительно лучше звучит (на слух) то может забить на алгебру? А если хочется улучшать строго в соответствии с алгоритмами то начинать придётся с замены динамиков.
    Alexander,
    в конце концов ведь для себя делаем.
    Мне дай волю, так я из любого супа харчо сделаю - ну нравится мне кавказская кухня .
    Не люблю когда авторская задумка музыкального произведения колонками "портится, украшается, изменяется - как хотите..." - лично мое мнение, и со мной все больше людей соглашаются.
    Всегда!!!
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Уважаемые знатоки, а подскажите пожалуйста, в комплекте с каким аппаратом поставлялись сабжевые АС?
