Страница 56 из 326 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #1101
    Город плохих снов
    а ОС после дросселя должна носить фазоопережающий характер
    А почему она не может носить фазаоотстающий характер? Или фазавращающий, или, или , или... Нам ведь не нужна ПОС после дросселя т.е. ЮСД нам ведь не нужен, нам нужна ООС т.е. всего-лишь скомпенсировать горб на определённой частоте, т.е. скомпенсировать прогнозируемое отсутствие "цобеля", тем более что такую ООС можно сделать и активной, нынче ОУ копейки стоят...
    Моя-твоя непонимает
    Вот и я не понимаю почему любителям рекомендуют собирать ЮСД... один же геморрой с ними, и результаты весьма посредственные...
    Да тот же цобель это и не такой уж и большой минус по сравнению с минусами которые присущи ЮСД...
  3. #1102
    Владимир
    Юрий , видимо у тебя как-то не сложилось с UcD , минусы -минусы .
    Правильная трассировка ПП требуется в обоих случаях , UcD второго порядка более "устойчива"
    И то что Бруно П.- проходимец , и все голландцы - наркоманы -брехня . Был я в их кофе-шопах
    Ты приведи пример такой ПОС и ООС в одном "флаконе" , просто я такой ни где не встречал , и сам придумать не могу.
  4. #1103
    Владимир
    Да тут что-то есть про комбинашку , но очень поверхностно.
    AES124_Masterclass_Putzeys.pdf
  5. #1104
    Город плохих снов
    Комбинированную связь аля Корольков не предлагать.
    Так встречали или нет?
    И ещё. При мощностях более 200 Ват требовать от УНЧ сверх низкого Кг как то не сильно то и оправдано, это я к тому что ЮСД перед интегратором по ТТХ проигрывает как на низких мощностях так и на более больших мощностях, даже с учётом минуса в виде наличия цепи цобеля у УНЧ с интегратором …
  6. #1105
    Владимир
    Почему , а как же "спортивный" интерес? Это что при 50Вт надо 0,01% , при 100Вт -0,1% , а за 200Вт и 1% Кг сойдет? Это кто такое придумал.
    У всех самоосциллирующих усилителей при большом размахе , стремящемся к клипу , падает частота , ну соответственно и повышение THD.
    А что таке ТТХ?
  7. #1106
    Город плохих снов
    Это скорее всего и ответ на мой вопрос. Типа мы не ищем лёгких путей, мы будем пытаться из ЮСД выжимать то на что он не особо то и способен…
    Для меня сверх низкий Кг это когда два нуля после запятой…
    Вот заставите меня открыть даташиты и привести числа.
    Смотрим на THD+N у IRAUDAMP7S на пятом листе в табличке Audio Performance написано что при одном канале, и при десяти ватах на нагрузке, усилитель делает 0,007% искажений, что интересно при 60 и 100 ватах практически те же числа …
    Смотрим теперь классику жанра ЮСД это схема филипс UM10155 в таблице номер два на шестом листе пишут что усилитель при десяти ватах на нагрузке делает 0,03% искажений.
    Возникает банальный вопрос, ради чего трахатся с ЮСД? Либо те кто пропагандируют ЮСД знают секрет, при помощи которого ЮСД по ТТХ приближается к IRAUDAMP, либо…
    А что таке ТТХ?
    ТТХ- тактико-технические характеристики. Вояки применяют это сокращение, это я видимо у них подхватил…
  8. #1107
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Вставлю свои пять копеек. ООС после дросселя - нужна. В ираудампе только на резистор всё хорошо. На комплексную нагрузку - всё плохо Я предпочитаю табличным данным, прослушивание усилителей. На мой взгляд, самые правильные усилитель с ООС до фильтра и после. А количество искажений примерно у всех одинаковое. Куда важней демпфинг фактор. Ну то есть параметры, которые реально слышно. У любого динамика, искажения процентами. По этому искажения усилителя - ничто. Всё сказанное касается ПРО усилителей и акустики.
  9. #1108
    Питер
    Моя-твоя непонимает
    Параметры интегратора и определяют свойства ОС , т.е. условия самоосциляции , а ОС после дросселя должна носить фазоопережающий характер , читай антипод интегратору.
    И ты предлагаешь сделать симбиоз этих двух ОС ? Как?
    Вроде известные картинки. Или Вы о чем-то другом?
  10. #1109
    Шостка-Киев
    КТо видел это новое мастеркитовское чудо http://www.masterkit...46&mk=29062012? Нажмите на изображение для увеличения.
    Что скажете? Кто то делал подобное с замкнутой ОС? ЧТо за фирма вообще разработала первой Purepath HD?
    Жаль, но для такого чипа ЛУТ уже бессилен....
  11. #1110
    Цитата Сообщение от Smartlega Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    тут обсуждают техасский пьюрпас https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D1%8C/page3
  12. #1111
    Владимир
    Маньяки- любители этого чуда тута - http://www.diyaudio.com/forums/searc...archid=4728708
    А конкретнее - http://www.diyaudio.com/forums/class...ass-d-amp.html
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Для Юрия UcD - табу .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 30.06.2012 в 01:38.
  13. #1112
    г. Пенза
    Не у всех, есть много вариантов без падения частоты, вот один из них.
    Управляемые RC легко меняются на известные узлы, я не стал их показывать.
    (ключевые слова - фезинги, лесли, фленджеры, фазовые звенья, линии задержки.)
    Бруно один вариант описывал, только там непобедимые искажения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.06.2012 в 06:49.
  14. #1113
    Владимир
    Не у всех.....
    Да, согласен , но я имел ввиду практические вооплощения ,в коих такого не встречал
    Проще и полезнее лиммитером ограничить размах. ИМХО
  15. #1114
    Город плохих снов
    Для Юрия UcD - табу
    Скорее всего для меня это уже мёртвая «топология».
    И я пришёл к такому выводу… ЮСД это ненужный геморрой, и ненужные танцы с бубном вокруг печатной платы…
    У вас случайно нет цифр, в плане насколько изменяется демпинг фактор когда есть ООС после дросселя и когда её нет?
  16. #1115
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    тут вопрос возникает, как он изменяется когда к этому усилителю подключаешь АС реальным кабелем
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1116
    Город плохих снов
    Этот вопрос не актуален, т.к. речь про ООС после дросселя, и насколько она позволяет повысить демпинг фактор такого УНЧ... Тут дело в том что выходное сопротивление фильтра второго порядка в звуковой области достаточно мало, тем более в НЧ области и в НЧ области выходное сопротивление по сути ограничивается только активным сопротивлением ключей и индуктивности, и эти сопротивления достаточно малы, и вот возникает вопрос, а насколько ещё позволяет повысить демпинг фактор ООС после дросселя, т.е. вполне возможно что ООС после дросселя значительно не повышает демпинг фактор, но у меня нет возможности проверить это в железе, по этому и спросил...
  18. #1117
    Кемерово
    ну как не актуален, зачем его повышать если он легко на проводах гасится?
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1118
    г. Пенза
    Влияет только импеданс дросселя на звуковой частоте, всё остальное (DT и Rds) попадает в ООС.
    2PiFL+Rdc
    Последний раз редактировалось korolkov24; 02.07.2012 в 08:15.
  20. #1119
    Город плохих снов
    точно... я не заметил что Rds попадает в ООС...
  21. #1120
    г. Пенза
    2092 работали безупречно, правда выше 20-25А мы их не использовали, а 20957 ок на 50А
    Прошу обратить внимание участников форума, работа драйвера в амперах ключа не измеряется и не лимитируется
